[EC8] Monter des jantes de Toyota MR, c'est possible ?
Goyome Hors ligne
10-08-2010, 09:18:03   -   [EC8] Monter des jantes de Toyota MR, c'est possible ?
Hello,
Voilà, j'ai mon EC8 depuis peu, et j'ai évidement quelques petits projets à son sujet.
Le but, c'est de la clouer au sol, sans taper dans le hella flush non plus, mais au moins en mode "savoyard" (comprenne qui pourra)
Au fond d'un garage, j'ai les roues d'origines de mon MR-S, et je viens de réaliser que l'entraxe est le même que sur la civic. Vu le prix de jantes bien old school, je me dis que si il y a moyen, autant faire du recyclage Smile
D'origine, mes roues sont en 135 x 14 (de mémoire) sur l'EC8.
Voilà les dimensions de mes jantes de MR :
15x6, Offset: 45mm, Entraxe: 4x100 - 185/55SR15 (AV)
15x6.5, Offset: 45mm, Entraxe: 4x100 - 205/50SR15 (AR)
Vu que l'offset (l'ET si je ne me trompe pas) est assez élevé, je me dis que ca passera peut-être. Mais vu que mes roues sont à 300km de chez moi, je préfère poser la question avant de les chercher juste pour faire le test...
Vous en pensez quoi ?
réponse A : Jouable, ca vaut le coup de tester
réponse B : Pas moyen, trop large, trop grand, trop pas bien
réponse C : Goyome est un idiot de vouloir mettre du 6 AV et 6.5 AR
réponse D : La réponse D
Merci d'avance
Si tu freines, t'es un lâche
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
10-08-2010, 09:45:26   -
Hum je dirai la réponse A j'ai déjà vu une CIVIC eg Cap d'agde ( au gti du sud keke boys) avec des jantes de MR-S et j'ai moi même failli en acheter pour min eg ( j'avait trouver les 4 sur le bon coin avec pneus a 250€, peut être les tiennes ConfusedSmile
avec les jantes de MR-S sur une berline vous allez vous en faire des putes de luxe mon cher Guy LOL
[Image: j7d7.png]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-08-2010, 09:51:52   -
si ce sont des roues d'origine Toyota (donc centrées direct, pas de bagues) tu peux oublier à part si tu fais réusiner les centrages de jantes.
Toyota en 4*100 centre en 54mm alors que Honda centre en 56mm.
du Honda sur du Toy ça passe, pas l'inverse...
C'est son parce que l'ET c'est bon, les largeurs aussi (de préférence le plus large devant vu que tu es en traction).
Conclusion: si jante origine et pas d'usinage, réponse B (juste le pas moyen)
  [Jazz 1.3i] Est-il possible de monter un attelage? lgjui 0 281 10-08-2024, 20:38:46
Dernier message: lgjui
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 072 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 432 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [EE9] Monter des trains d'ITR. eLdaroM 24 6 615 17-08-2012, 12:13:33
Dernier message: ugotookie
  [eg5] possibilité de monter des piéce de ek4? tony-vtec 5 2 074 08-03-2012, 22:57:58
Dernier message: tony-vtec
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 902 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EK4] est-ce que c'est possible de brancher ce système? Nyckou 1 1 365 27-09-2011, 08:56:36
Dernier message: niavlysj
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 3 101 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [EC8] Vous en pensez quoi? junglebelgium 1 1 964 04-08-2011, 09:36:26
Dernier message: Hacketo
  [EC8] Projet EC8 Sport junglebelgium 30 6 181 31-05-2011, 13:39:15
Dernier message: flointhecho
