Monter des amortisseurs sur corolla TS
fab60 Hors ligne
03-12-2005, 19:56:48   -   Monter des amortisseurs sur corolla TS
Salut les spécialistes,
Je projete de monter un couple amortisseur bilstein B6 avec des ressorts courts -45mm H&R sur ma corolla TS de 2002 (celle qui est devant la TS de bobo sur la photo LOL ). Que faut il comme outils ? Cela se change facilement ou faut il faire appel à un pro ?
[Image: pict00027br.th.jpg]
[Image: pict00033to.th.jpg]
Merci d'avance. Wink
fab60 Hors ligne
04-12-2005, 16:54:16   -
Pas beaucoup de bricoleurs apparemment chez les toyotistes LOL C'est pourtant pas des bagnoles de luxe Wink
yoyopijo Hors ligne
04-12-2005, 18:57:19   -
ben deja il te faut des compesseurs de ressort. après c'est des outils classiques normalement
Sentenza Hors ligne
75 - Paris France
21-04-2006, 18:54:40   -
Alors t'en es où ? :rap:
psycho Hors ligne
21-04-2006, 19:00:29   -
qui est ce qui est du 60 avec une TS? c est toi fab 60?
j aimerais bien ecouter un son d une autre TS pour voir si la mienne fait un son normal.
c est possible?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
calimero68 Hors ligne
21-04-2006, 23:22:49   -
Alors, moi j'ai changé les miens et vraiment aucun problème.
Partie avant, ca va vraiment tout seul. T'enlève les roues, les fixations du flexible de frien, les bielettes de la barre de torsion (moi j'ai utilisé un pied de biche pour soulager la tension provoquée par la barre de torsion), les 2 boulons qui tiennent l'étrier et les 3 boulons qui sont sous le copot et sa sort tout seul. Ensuite, si les coupelles d'amortisseur ne sont pas livrées avec les bilstein, faudra que tu récupère celles des amortos d'origine et il te faudra des griffes pour les ressorts et .... je sais plus exactement quelles clés j'ai du utiliser si c'était du 6 pans de 6 et une clé de 14( suis plu sur ).
Pour l'arrière, pas trop différent de l'avant, si ce n'est que tu dois dégarnir les cotés du coffre pour acceder aux visses du dessus de l'amorto et qu'il n'y a pas de barre de torsion sur l'amorto.
Si d'autres questions, n'hésitez pas. Wink
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
21-04-2006, 23:24:28   -
Oups, j'avais pas vu la date du topic, je pense que ca n'a servi à rien, mais je le laisse quand même, ca pourra servir à quelqu'un d'autre.... Oops!
Matrix0 Hors ligne
23-04-2006, 21:54:40   -
Oui par exemple à moi Wink
Corolla E12 1.6 VVTi
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 2 128 24-02-2013, 21:54:15
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 939 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  monter un turbo sur une supra atmo de 89 bigboss369 3 4 276 12-01-2011, 17:04:06
Dernier message: Capitaine Caverne
  Ressorts, amortisseurs & combinés filetés Corolla AE111/ tj 8 3 703 19-05-2009, 21:52:23
Dernier message: tj
  Quels amortisseurs pour la corolla gti 16? francky d 63 10 475 08-01-2008, 15:18:05
Dernier message: nyabinghi
  Problème pour monter un autoradio sur une corolla AE10 1992 tj 15 3 667 20-05-2006, 15:08:24
Dernier message: cricridel
  quoi monter comme echappement sur celica 2000 pshit33 2 949 26-06-2005, 22:35:55
Dernier message: pshit33
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 490 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  Monter un SW20 3SGTE Series 3 TURBO sur une ST185 ? Dodo92 20 4 343 27-01-2005, 14:29:50
Dernier message: djgregb
