Montage du GT28R - POISSE DE OUF
30-03-2006, 12:22:44   -
profiteur de CG jump
SK_Flowne Hors ligne
30-03-2006, 12:36:58   -
Ben BC allumé et éteint ça te fait pareil ?
Si oui c'est que ça ne vient pas du BC.
L'actuator est réglable ?
[Image: sanstitre2.gif]
MUSTANG Hors ligne
30-03-2006, 13:32:30   -
SK_Flowne a écrit :Ben BC allumé et éteint ça te fait pareil ?
sk: BC éteint je souffle a 0,4bar ( Tarage des GT28r apparemment ) BC allumé et reglé au max je souffle a 0,7bar contre 1,2 préconisé...
Y'a pas de lien direct avec l IC stock?
Pour mon actuator, j'en ai aucune idée si il es reglable ou pas!!!!
Je vais essayé une rondelle de 1mm sur la wastegate pour voir si ya un changement mais j'ai peur qu'a 1bar j'explose l'IC....
Bref ce sont les 4000tr qui me dérangent principalement :x
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
folken Hors ligne
30-03-2006, 13:34:41   -
MUSTANG a écrit :Y'a pas de lien direct avec l IC stock?
J'en doute.
Mais si tu veux être fixé, repique ton mano en sortie de turbo, avant l'IC.
Si tu vois que la pression y est beaucoup plus élevée, c'est que ça arrive pas à traverser correctement l'IC.
MUSTANG Hors ligne
30-03-2006, 13:37:36   -
J'en doute.
ce qui voudrait dire que mon IC serait bouché????
Ma S13
folken Hors ligne
30-03-2006, 13:45:13   -
Ou trop restrictif.
Kisskool57 Hors ligne
30-03-2006, 13:47:10   -
folken a écrit :Ou trop restrictif.
+1
mais bon il faut déjà y aller pour exploser un IC ! Confused
[Image: gta9dw.jpg]
MUSTANG Hors ligne
30-03-2006, 13:59:15   -
vu la merguez que s'est, avec un T28 a &bar, il va pas faire long feu le pauvre
Ma S13
Alvogadron Hors ligne
30-03-2006, 14:05:44   -
Je sais plus qui c'est sur le forum où les gars de nissan avaient mal remonté les joints culasse/collecteur (mauvais sens).
Ca pourrait pas venir de la? (j'essaie de voir toutes les pistes.)
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
MUSTANG Hors ligne
30-03-2006, 14:07:28   -
non non t 'inquiete, on a tout verifier Wink
Ma S13
30-03-2006, 14:07:54   -
MUSTANG, je sais que c'est une méthode radical mais débranchela durite de l'actuator et accélere JUST CE QU'IL FAUT pour voir si tu prend du boost !
[Image: gta9dw.jpg]
MUSTANG Hors ligne
30-03-2006, 14:34:34   -
Kisskool57 a écrit :MUSTANG, je sais que c'est une méthode radical mais débranchela durite de l'actuator et accélere JUST CE QU'IL FAUT pour voir si tu prend du boost !
Quel interet? le turbo charge quand meme....
Ma S13
30-03-2006, 14:38:55   -
tu dit que BC réglé au max tu prend 0.7b !
donc l'interet est de savoir si tu prend toujours 0.7b avec l'actuator débranché :
si oui, ton BC n'y ai pour rien !
maintenant si tu dépasse largement les 0.7b actuator débranché, là ton problem vient de ton BC
[Image: gta9dw.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-03-2006, 14:47:14   -
c'est ce que j'ai ecris plus haut....
M2 powered
sebar Hors ligne
Sujets : 85
30-03-2006, 14:50:02   -
ca me rappel j'avais eu ce genre de pb! pas de boost alors que l'avcr etait sur 0.6b, et meme ne mode off j'avais presque rien, c'etait mon BC qui etait boucher, il y a eu une merde qui c'est mis dedans au demontage pour changer les durite... ca peut etre ca, ou meme une petite merde dans les durite du BC!
ps: l'actuator n'est pas reglable sauf la methode des rondelle mais j'aime pas...
MUSTANG, test ce qu'a dit Kisskool57, debranche ta durite d'actuator et met un coup de gaz c'est comme ca que j'avai vu que mon BC etait boucher...
30-03-2006, 14:51:24   -
d'ou l'utilite de mettre les chtis filtres de ligne sur les durites de BC.livres avec,lorsque neuf.
MUSTANG Hors ligne
30-03-2006, 15:06:29   -
bon ok je testerai...
je précise que le BC en mode off, le turbo souffle a 0,4b les gars
en mode on je suis a 0,7bar
Ma S13
30-03-2006, 15:27:28   -
Débranche l'actuator et va faire un tour pour voir si tu dépasses 0,7 bar.
Fait ça doucement genre en 5 en accélérant avec beaucoup de prudence, va pas prendre un pic à 2 Bar :]
Que le B/C soit bouché je veux bien, mais ça n'explique pas l'histoire des 4000 trs.
Tu dis qu'il n'y a rien sous 4000 trs mais c'est qu'il n'y a rien ou alors ça charge d'une manière régulière mais limitée, suivi à 4000 trs d'une arrivée brutale de puissance ?
MUSTANG Hors ligne
30-03-2006, 15:52:17   -
SK_Flowne a écrit :Débranche l'actuator et va faire un tour pour voir si tu dépasses 0,7 bar.
Interessante ta question:
rien en dessous de 4000tr/min
a 4000tr/min c'est une balle de chez balle, arrivée très brutale de la puissance...donc si tu as une réponse a ce phénomene bizarre....
Ma S13
30-03-2006, 16:12:20   -
Ben déjà dis nous si ton turbo charge normalement sans l'actuator.
Si oui ça veut dire que ton BC déconne.
Ensuite fait un relevé de la montée en pression en fonction des RPM
Autre chôse que tu peux essayer tant que tu bloques à 0,4 Bar : débranche l'IC
Débrouille toi pour connecter ensemble les deux tuyaux qui entre/sorte de l'IC.
Si tu charges normalement (sous 4000 trs donc) c'est que l'IC d'origine est trop restrictif.
Normalement avec 0,4 bar tu n'aura pas de pbs de cliquetis même sans IC, mais ne bourrine pas trop quand même on ne sait jamais.
MUSTANG Hors ligne
30-03-2006, 16:30:00   -
bon ok, je fait un test ce weekend (car pas chez moi) et je vous tiens au courant.....
merci pour vos bon conseils en tout cas....
Ma S13
joker068 Hors ligne
30-03-2006, 17:06:00   -
SK niquel, je pensais a la meme chose
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-03-2006, 22:37:11   -
J'ai un peu la même chose avec mon collecteur XSPower (donc quasi le même à priori ? ) et mon T25 sauf que du coup le T25 nécessitant un peu moins de gaz d'échappement pour être dans ses tours, ça souffle un poil plus tôt que toi : avant j'étais en charge correcte dès 2.000tr, maintenant ça ne commence qu'à 3.000tr.
De plus j'ai aussi un gros coup de pied au cul comme si j'avais un second turbo qui s'enclenche à 5.000tr pile poil.
C'est étrangement semblable je trouve Confused
Par contre, mon AVC-R fonctionne bien et le T25 est réglé sur 1.0bar et il y va bien.
30-03-2006, 22:40:07   -
une précision : quand vous dite que votre turbo charge a 3000rpm par exemple, ça ve dire que a 3000rpm vous etes au-dessus de 0b ou a 3000rpm vous avez atteind votre boost max !
[Image: gta9dw.jpg]
30-03-2006, 22:47:06   -
Pour ma part, ça veut dire que je suis au-delà de 0bar évidemment mais bien loin du boost max.
En fait, c'est quand je sens bien que la voiture avance plus vite d'un coup (c'est très subjectif, mais bon).
30-03-2006, 22:49:33   -
ah ok !
car moi je ne l'entendai pas de cette oreille, moi quand je dit que je charge a tel rpm c'est le régime où j'atteind mon boost max !
[Image: gta9dw.jpg]
30-03-2006, 22:57:17   -
Oui j'avais cru comprendre Wink
Pour ma part avec le collecteur 4-1 je crois que c'est grimpé vers 5.000tr le boost max là Confused
Je vérifierai demain tiens ...
30-03-2006, 22:59:47   -
Asphalt Burner, il est tant de refaire un passage au banc, car personne ne sait vraiment combien de ch on gagne avec ce collecteur !
[Image: gta9dw.jpg]
MUSTANG Hors ligne
31-03-2006, 03:42:08   -
Asphalt Burner a écrit :Pour ma part, ça veut dire que je suis au-delà de 0bar évidemment mais bien loin du boost max.
+1 mais c'est tres lentement progressif :x
Ma S13
31-03-2006, 07:34:32   -
Kisskool57, le banc c'est prévu Wink mais à mon avis on ne gagne aucun cheval, juste du couple à bas régime (ça doit décaler toute la courbe de couple vers le bas je pense).
MUSTANG, idem.
P.S. : ton "coolt it" c'est de la bande à échappement ? T'as pas de feuilles d'alu ?
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 416 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  GT25R ou un GT28R pour S13 Jarod80 7 2 532 21-07-2009, 22:00:49
Dernier message: MUSTANG
  gT28r bb de s15 bedosplif 49 4 639 17-03-2009, 01:09:06
Dernier message: bedosplif
  renseignement gt28r topfuel 10 1 474 27-02-2007, 21:54:29
  Collecteur 4-1 ou origine avec GT28R? lyckaon 3 1 716 25-01-2007, 08:35:56
Dernier message: lyckaon
  probleme de ma 200 sx diagnostiqué!ouf!!! denton1000 2 1 185 12-12-2005, 14:16:38
Dernier message: streetbike
  Actuator GT28R... stef78 4 1 678 31-08-2005, 08:24:34
Dernier message: stef78
  La Poisse!!!!!!! fgtr 9 1 672 30-07-2005, 20:51:43
Dernier message: michael
  [s13]méga inquiet... écoutez[résolu page 3] OUF!!! Maxthekiller 40 4 274 03-06-2005, 01:30:38
Dernier message: japan-devil
  S14 de ouf enz1 25 2 555 23-01-2005, 12:35:07
Dernier message: tibo
