Montage de mon FMIC [passage au banc]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-04-2006, 23:49:36   -   Montage de mon FMIC [passage au banc]
Voila donc acquisition d'un FMIc gracieusement offert par Lenox !!!!
c'est pas un cadeau c juste pour voir comment je vais galérer avant de monter le siens Wink Nan je rigole merci Gianni !
Bon donc voici la bête et le montage par Kisscool avec un piping de 30 cm entrée et sortie !!!!!!!!!
[Image: 270320060054bn.jpg]
[Image: 260320068ww.jpg]
Démontage clim et radiateur
[Image: 300420060015bd.jpg]
[Image: 300420060024qn.jpg]
Bon le meuleur fou a encore frappé, j'ai rien pu faire il a absolument voulu attaqué le chassis LOL , nan je déconne un peu juste niveau mesure ila fallu coupé un petit peu .
[Image: 300420060040ey.jpg]
[Image: 300420060054kj.jpg]
Voila interco placé entre le radiateur et la face entrée et sortie en extérieur du radiateur , ducoup petit piping et inclinaison du radiateur sans déplacement, montage impeccable .
[Image: 300420060068ox.jpg]
[Image: 300420060073fz.jpg]
[Image: 300420060120la.jpg]
[Image: 300420060137hx.jpg]
[Image: 300420060140qa.jpg]
[Image: 300420060157xk.jpg]
voila le piping ca sera pour dans la semaine je crois qu'on peux pas mieuc faire niveau montage, c'est pas Bolt on, mais c nikel niveau perf !
Bon kisscool ta faili y laissé un doight mais faut bien reconnaitre non !!??
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Fazermath Hors ligne
01-05-2006, 00:50:37   -
musty54, nickel Yes c'est quoi comme FMIC ?
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
SELF PRO-RIDER CREW Hors ligne
01-05-2006, 00:52:14   -
ca a l'air nickel,mais il est pas placer un peu haut?
avec le pare-choc monter il va pas prendre assez d'air nan?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
01-05-2006, 00:52:43   -
super taf!! vous y aller pas de main morte disqueuse powwwa!!
01-05-2006, 01:15:06   -
tiens,il me dit quelque chose le carrelage LOL
bon taf les gars,encore une fois,Kisskool a encore frappe,bravo Jerome.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 01:53:51   -
Fazermath,
Je me rapel plus je te dis ca demain mais c dispo en france !
SELF PRO-RIDER CREW,
Non nikel j'au un PC ph 1 l'aero tombe juste en face ! kisscool a juste incliné le radiateur donc fixation radiateur d'origine inférieur et aucune durite rétrécie .
kimken,
ouais lol il aime Kisscool mais bon c nécessaire pour faire passer le FMIC soit on meule un peu soit un prend un piping de deux mettre
boyou2,
Smile
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-05-2006, 09:39:25   -
Mais LOL quoi : Kisskool en fait il faisait la doublure de Bruce Campbell dans Evil Dead, mais à l'époque il avait une tronçonneuse au bout du bras. Là il l'a remplacé par la disqueuse, plus pratique dans le milieu automobile :]
Impeccable ce montage en tout cas Yes
Kisskool57 Hors ligne
01-05-2006, 10:49:06   -
c'est un FMIC de Renault Master !
[Image: gta9dw.jpg]
Anonymous
01-05-2006, 10:56:13   -
super boulot en tout cas Yes
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 11:06:13   -
Kisskool57 a écrit :c'est un FMIC de Renault Master !
Je les remercie pour leur contribution pour une foix qu'il font quelque chose de bien LOL
Anonymous
01-05-2006, 11:21:58   -
j avoue que leurs fmics sont pas trop mal Fleche safrane J8S inside LOL LOL
01-05-2006, 12:13:20   -
merci les mecs Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-05-2006, 12:27:30   -
super nickel le montage avec piping super courte
c 'est quoi ces dimension???
01-05-2006, 12:39:57   -
entrée/ sortie du FMIC en diamètre 60mm
je mesure cette aprem la taille de l'échangeur car jme rapel plu
[Image: gta9dw.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-05-2006, 20:57:26   -
ton radiateur est incliné???
(donc pas déplacé les fixations du bas du radiateur)
sinon ta vis est plantée dans l'ic???
01-05-2006, 21:01:43   -
rodi a écrit :ton radiateur est incliné???
exact ! on a pas eu besoin de déplacé les fixation du bas
de quel vis tu parle ?
[Image: gta9dw.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-05-2006, 21:20:09   -
euh la vis qui tient l'échangeur (grise)
elle est visée dans l'échangeur??
pour les dimensions:
Citation :Dimention entre les entrèe 640 mm ,largeur 55mm,hauteur 230 mm, longueur total 800 mm
dommage qu il ne soit pas plus profond mais il est nickel
01-05-2006, 21:33:21   -
rodi, ya pas de vis qui tient l'échangeur, il est calé entre le chassis et le radiateur d'eau
[Image: gta9dw.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 21:36:42   -
Kisskool57 a écrit :entrée/ sortie du FMIC en diamètre 60mm
640 entre les sortie et 55 de large 800 total
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-05-2006, 21:36:48   -
pris en sandwich forcé lol
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 21:39:36   -
Oui on fabriqera une petite pate en alu soudé sur le Fmic par la suite .
Mais c vrais que vu qu'il est incliné, pas besion il teint de lui même .
La vis grise dont tu parles sert a tenir la pate de prolongement pour l'inclinaison du radiateur
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-05-2006, 18:45:28   -
Evil BON VU QUE J AI PAS EU LES REDUCTEURS VOILA CE QUE J AI FAIT DURITE INOX POUR DUMP ET DURITE RALENTI Evil
[Image: 030520068zy.jpg]
[Image: 030520060035le.jpg]
03-05-2006, 18:46:59   -
qui a soudé ?
[Image: gta9dw.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-05-2006, 18:50:25   -
LOL LOL BIBI et étanche Mr
03-05-2006, 18:51:06   -
ok ! c'est ce que je voulai savoir ! Big Grin
[Image: gta9dw.jpg]
03-05-2006, 18:58:05   -
t'as fait ca au TIG??ou au MIG??
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-05-2006, 21:36:54   -
au MIG
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-05-2006, 20:12:47   -
Voila réducteur recu (enfin)
Montage du piping
[Image: 090520060015ia.jpg]
[Image: 090520060028aq.jpg]
[Image: 090520060038by.jpg]
09-05-2006, 20:41:32   -
t'as vu,ta bagnole a des problemes d'incontinances!!!!!
Sac
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-05-2006, 22:03:43   -
LOL
Arrète c une victoire j'ai reussis a le sortir propre pour une foix !
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 25 989 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 13 392 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 237 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 051 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  Passage au banc 300zx Bubuche 36 11 013 20-06-2008, 21:04:32
Dernier message: PRT73
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 654 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 699 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 382 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  Montage FMIC sans démonter le pare choc possible?? clemclemgt 28 4 965 01-03-2007, 12:10:52
Dernier message: clemclemgt
  Question sur le FMIC!! johny_013 5 1 744 19-02-2007, 19:26:55
Dernier message: johny_013
