Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 20:39:18
Montage Walbro
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
23-05-2007, 12:47:35 #31
ne touche pas à la pression d'essence, la puce stage 3 est fait pour la pression d'origine...
pour le branchement du Z32 , ne te fie pas au schéma du forum il est pas clair du tout...
fie toi plutot au tableau sur le site : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Debitmetres
laurentspeedster Hors ligne Junior Member *
23-05-2007, 13:35:14 #32
putain les gars........j'vous aime!!!!!!!!!!!!
la... je vois les homos refoulés rappliquer...non pas comme ça...c'est platonique ...surtout de ce coté!!
plus sérieusement...c'est le branchement que j'ai realisé(le lien sylvia)
Ma seul hésitation résulte dans ça : D et C sont shuntés(boutés ??) ensemble sur le z32 et c’est mon fil noir ( C sur afm d’origine) qui vient dessus ?
Parce que si c’est bon et bien je ne dépasse pas les 2000 tr mn …j’ai essayé toute les combinaisons possibles au niveau du montage (pas du branchement heinnnn !!)
1 / 444+afm d’origine+puce d’origine…ça marche très bien
2/444 +puce modifiée+afm d’origine une cata….ça monte avec de grosses ruptures jusqu'à 5000 et après c’est bon !!
3 /444+PUCE +AFM Z32 (mais sans la pompe) cata de nouveau mais la je monte a 2000 et c’est tout ça coupe de manière régulière même pédale a fond
4/444 + pompe walbro avec puce d’origine+ afm d’origine.. ca coupe quand j’ouvre en grand entre 3000 et 4000 je relâche ça remonte
j’ai pas encore essayé la totale z32 + pompe wal bro+puce modif +444 mais a partir du moment ou je monte le afm z32 c’est 2000tr pas +
ilest mort ??????? ça se teste ??????
le montage 1 ;2,3 c’est essaie statique ….. seul le 4 est sur route et « en charge »
ps que ça ne fonctionne pas en 4 / c’est normal faut reprogrammer ou la pompe neuve est merdique ???????
festina lente
Be_Fa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 84
23-05-2007, 13:45:29 #33
Asphalt Burner a écrit :Electrique ou électronique : même combat dans le cas présent : assurer un bon contact et qui tienne dans le temps :P
Si ton fil devient cassant après une soudure c'est qu'il y a soucis Wink
Pour éviter ce problème, j'étame bien le fer ET le fil avant de le souder : ça permet de beaucoup moins attaquer le fil lui-même et donc de ne pas chauffer sa gaine qui fond et devient effectivement cassante Confused
Sérieusement, y'a que dans les bagnoles qu'on voit des montages électriques avec du sertissage. D'ailleurs ta raison est certainement la bonne Bouyou Wink
+1000 pour soudage..
Moi j'ai ca a peut pres et ca marche tres bien>> Yes
[Image: 4547010.jpg]
Question... ca fait quoi de metre une pompe "spéciale" pour S13 comme les walbro? c'est juste pour la fixation? sinon on pourri metre nimporte koi.. genre meme une pompe d'aquarium?? Idea
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Sujets : 148
23-05-2007, 14:32:27 #34
laurentspeedster a écrit :putain les gars........j'vous aime!!!!!!!!!!!!
ton symptome de coupure avec le MAF de z32 ressemble a un maf debranche,ou a un piping fuyant.
23-05-2007, 19:09:15 #35
ok mais La connectique est bonne j’ai re revérifié par contre….désolé…le piping fuyant c’est quoi (j’ai cherché sur le site et nada !!) Peux-tu répondre ou as-tu la solution pour la dernière question a mon second message ???
festina lente
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
23-05-2007, 20:48:46 #36
Putain les gars arrêtez de mélanger vos éléments moteurs merde :roll:
Un MAF, des injecteurs et une carto sont indissociables !!!
Coup de gueule passé, maintenant la question qui tue : ta "puce stage 3", elle vient d'où ? Y'a quoi d'écrit dessus ? Voire qui l'a faite si tu sais ?
23-05-2007, 22:18:55 #37
Désolé de répondre si tard je viens de rentrer de mon garage a l’instant ….
Ma puce a été achetée sur ebay (Angleterre) sur la puce il y a marqué « 444+z32+ 17 psi stage3 » le type vendait la puce au enchère avec en description l’installation qui fallait autour (z 32 444 ect…) c’est pas un pro mais ce n’est pas son coût d’essai et ses avis sont positif ….il me propose de la rembourser …...ce qui m’inquiète c’est que dés que je met le afm z 32 le moteur ne dépasse pas 2000tr:mn…...j’ai préféré procéder par étapes pour ne pas cumuler les sources de panne éventuelles..
festina lente
MQP Hors ligne Active Member ***
23-05-2007, 22:54:59 #38
Je serai toi, je prendrai une puce digne de ce nom. Si la puce doit marcher avec un afm z32 des 444 et 17psi c'est qu'il ne faut pas faire autrement. C'est pas bien bon de jouer les apprentis sorciers... :?
Sujets : 67
24-05-2007, 00:09:49 #39
ta puce n'y est pour rien, si tu as bien branché ton AFM, c'est que l'AFM est mort.
j'en ai un exactement pareil dans mon garage...
mort complet
j'en ai commandé un autre chez JPStrading, depuis tout va pour le mieux...
24-05-2007, 07:35:06 #40
[ (sreet bike)ta puce n'y est pour rien, si tu as bien branché ton AFM, c'est que l'AFM est mort.
mort complet
encore (oui je sais!!) merci a tout le monde de vous occuper de ma "petite personne"...je balance des photos ...premier branchement et 2éme .....vous pouvez valider ma connection????
pour ma pompe c'est normal (avec afm d'origine et 444) son disfonctionement entre 3000 et 4500 a pleine charge ???ou la pompe est naze aussi......
[Image: debitmtrep5180014kx6.jpg]
un ame charitable pour me donner l'adresse de jpstrading
la photo n'est pas claire B/ VERT NOIR
C+D/NOIR
E/NOIR BLANC
le jaune et vert n'est pas branché!!............c'est pas nickel (le montage) c'ést pas definitif.....me fracassé pas heinnnn!!!!
festina lente
Sujets : 67
24-05-2007, 08:18:33 #41
sur la mienne , j'ai retiré un nouveau cablage, alors les couleurs des fils d'origine.... pour les retrouver ça va être coton !!!
24-05-2007, 09:45:41 #42
j'ai pas le choix....je suis pendue a vos .....lévres(a vos réponses)!!
mais je ne suis pas ingrat!!!!!
festina lente
Sujets : 148
24-05-2007, 10:55:28 #43
en photos,on ne saura pas quoi tu as branche a quoi(pas tres francais tout ca :roll: )
donc,as-tu pris en compte le schema qui est en FAQ au debut de la section nissan du forum???
fit toi scrupuleusement a ce schema et a celui qui est sur le site d'asphalt.
pour ce qui ets de ta puce>>>>> :roll:
a moins que tu ne connaisses quelqu'un qui peux t'dite la carto pour voir exactement ce qu'il a mis,je te deconseil de la mettre
pour ta pompe>>si d'origine,c'est la 1ere chose a changer pour (v)fiabilise ton bloc.
24-05-2007, 12:58:07 #44
pour ma pompe c'est une walbro 255l/H mais elle aussi marche bizarement(elle est neuve) avec les444 et le afm d'origine entre 3000 et 4500 je peus pas ouvrir en grand ça rupte si je gaze gentiment ça monte d'ou ma premiere question....faut il reprogramer la puce quand on a juste les 444 +la puce d'origine +afm origine??????ma pompe neuve est elle merdique????
psLangueour le afm z32 c'est sur il est mort... (je vais finir par croire que je suis poissard..)pour la puce je suis en contact avec asphalt burner
mais ma pompe les gars ........ma poommmmmppppe??????
festina lente
Sujets : 148
24-05-2007, 13:28:21 #45
tu vas etre contacte par jibe sous peu,il te donnera un gros coup de pouce,tu verras,tu seras pas decu Wink
je pense que tes coupures sont dus a ta carto/debitmetre.
24-05-2007, 19:21:50 #46
Si ton moteur coupe à 2.000tr pile poil c'est un problème de débitmètre !
Si tu as balancé du jus là où il fallait pas en te trompant dans les fils, tu as certainement grillé l'électronique, voire la commande de l'ECU Confused
Pour le branchement, fies toi à mon tableau ici : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Debitmetres
24-05-2007, 22:50:02 #47
Asphalt Burner a écrit :Si ton moteur coupe à 2.000tr pile poil c'est un problème de débitmètre !
Non jb j’ai branché tel que sur ton schéma ,ma seul hésitation a été pour le boutage (a faire ou pas ) de C et D sur le noir….mais je cumule les emmerdes !
J’ai la solution pour ma pompe neuve walbro…….elle est naze … j’ai tirer 2 tuyaux j’usqu’a l’habitacle avec un mano de pression d’essence…..c’est sans appel ...mon moteur coupe entre 3000 et 4500 quand j’ouvre en grand « en charge »parce que la pression d’essence chute littéralement a a peine 1bars!!!!!CQFD……..pour ceux que ça intéresse j’ai aussi la réponse a « montage pompe 255 sur moteur d’origine (sans rien!!)  »pas besoin de reprogrammation!! La capsule sur la rampe d’injection gère tous ça !!!! Mon indicateur de richesse au tableau de bord est affirmatif (voir photo)
Alors voila je cumule z 32 naze
Puce pas terrible
Pompe neuve merdique!!!!
Si quelqu’un a un z 32 je suis preneur!!!!!!!!!!
[Image: lecturerichessedsc00377pv0.jpg]
festina lente
Sujets : 67
24-05-2007, 22:52:14 #48
pas besoin de relier C et D, c'est déjà le cas à l'interieur du débimetre.
par contre relie la cosse libre ( C ou D ) au chassis direct, l'autre à la masse ECU, j'ai remarqué une petite différence, moteur plus souple quand relié au chassis...
2 721
Dernier message par potos
28-12-2008, 15:47:47
18 155
Dernier message par joker068
30-10-2008, 22:14:23
2 271
Dernier message par sebar
12-01-2008, 22:06:23
1 762
Dernier message par Bubuche
04-03-2007, 19:18:30
