Mon S13 fume au ralenti...
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
03-04-2004, 14:03:47   -   Mon S13 fume au ralenti...
Depuis que j'ai fait la vidange , mon 200 crache une fumée bleu quand je suis au ralenti... De quoi cela peut-il venir ? J'ai mis de l'huile 5W40 100% synthese...
SK_Flowne Hors ligne
03-04-2004, 15:08:29   -
Moongoose ?
[Image: sanstitre2.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
03-04-2004, 15:09:41   -
T'avais quoi comme huile avant la dernière vidange? si ça se trouve, t'as des joints (queue de soupapes) ki sont juste assez nazes pr laisser passer une huile plus fluide...ou un joint sur le turbo
naru Hors ligne
Sujets : 47
03-04-2004, 15:29:54   -
où un trop plein plus moongoose comme dit SKflowne....
( merci de m'avoir expliqué SK!!! Wink )
SALE!© by naru
03-04-2004, 15:33:07   -
Mais noooooooooooooon....
...il me semble bien me souvenir que Kyosuke viens de monter une ligne inox il n'y a pas si longtemps.
Comme elle est moins restrictive que la ligne d'origine, il y a moins de contre-pression, et un peu plus de vapeur d'huile circulent dans les reniflards.
C'est un phénomène récurent (mais pas obligatoire) qui arrive fréquemment sur les RS13, c'est détaillé en long, en large et en travers sur SXOC.
J'ai eu la chôse d'ailleurs, le montage d'un catch-tank règle définitivement la question.
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
03-04-2004, 20:06:43   -
Oui j'ai bien la ligne Mongoose sur mon S13...
Mon père a fait le même diagnostic que Sepi68...Avant j'avais de la 10W40...
Sinon SK peux-tu m'expliquer ce qu'est un catch tank ?
Merci !
03-04-2004, 20:18:51   -
Un bocal où tu diriges ton reniflard au lieu de le laisser sur l'admission.
Tu en achètes un tout fait, ou tu en bricoles un.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-04-2004, 14:56:12   -
ah vouai, j'ai déja entendu parler de ce phénomène...
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
04-04-2004, 20:01:15   -
Ok merci !
Je vais remédier au problème dans la semaine Wink
Anonymous
04-04-2004, 20:04:36   -
ou alors tu as un petit bonhomme bleu dans tn huile
04-04-2004, 20:24:53   -
Déjà démontes le reniflard qui part de la culasse ver l'admission, tu bouches le reniflard avec le doigt pour laisser l'admition étanche, et tu vérifies qu'il n'y a plus cette grosse fumée épaise au ralenti.
Au cas où vérifies le jeu au turbo, mais si tu n'avais aucun symptôme avant la Goose, ma main au feu que c'est ça.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
05-04-2004, 17:43:23   -
Au ralenti, si tu bouches le reniflard et que ta PCV valve ne fait pas son travail (ouverte au ralenti), tu vas avoir une fumée énorme qui va apparaitre à l'echappement car tu crées une pression dans le circuit d'huile et l'huile va passer là où elle peut passer.
Encore pire si tu as du blow-by (blow-by gas) : les cylindres fuient un peu dans le circuit d'huile.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
ludowicc Hors ligne
05-04-2004, 17:53:13   -
jé pas bien compris les deux derniers messages
jé ossi des fumé bleu sur ma mienne ca m'intéresse de déselé la provenance !!
vends une 200sx de 90 rouge
-entierement d'origine
-150 000 km environ
-moteur changé il y a pas longtemps avec moteur d'occas d'à peine 100000km
-turbo, embrayage, recepteur embrayage neuf
-4 pneus mi usure
-peinture refaite il y a 2ans
-poste CD
--->>>>>>>>>> 5000 € <<<<<<<<<<----
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
05-04-2004, 21:55:18   -
Hé bien en fait c'était rien de tout ça ! Le niveau d'huile était juste un peu trop haut ! Wink
Merci quand même pour votre aide !
ludowicc Hors ligne
09-04-2004, 11:32:03   -
cé cool pour toi Kyosuke Yes
moi cé pas réglé pour moi Cry
il fo ke je m'en occupe vite car mon moteur est encore garantie 2mois (je vien juste de changer mon moteur)
09-04-2004, 12:01:07   -
Comprends pas Confused
Tu viens de changer de moteur et il ne tourne pas nikel ?
naru Hors ligne
Sujets : 47
21-08-2004, 03:08:32   -
je sais je sort un post de 14/18
mais apres avoir mis ma goose, sa fume un truc de ouf!
au ralenti, bien sur...
elle a tjrs l'huile qui avait avec la ligne d'origine, donc c pas sa.
kekin a une idée?
vais ptet metre un catch-tank comme a fait SK mais es ce vraiment le probleme?
et pis comment sa se monte ce truc?
merci Wink
SALE!© by naru
naru Hors ligne
Sujets : 47
21-08-2004, 03:24:08   -
sur le SXOC, il parle d'instaler une "one way valve "
kesako?
sa s'instale comment?
avous les studios Wink
SALE!© by naru
Sujets : 46
21-08-2004, 11:20:41   -
Le fait d'installer une ligne plus libre peut mettre en evidence une defaillance du joint arriere de turbo (joint de turbine).
Les back pressures sont en effet moins fortes qu'avec une ligne d'origne, ce qui ne pousse plus la turbine vers l'avant, ou moins et une simple goutte d'huile produit une fumée enorme.
Sujets : 46
21-08-2004, 11:22:07   -
Apres avoir mis la mongoose, tu n'aurais pas tirée dedans par hasard !?
naru Hors ligne
Sujets : 47
21-08-2004, 13:42:12   -
le turbal ainsi que les joints on étés changés.
g tiré dedant 200 km apres
mais lorsque g roulé cool pour la ramener a la maison apres l'avoir montée, sa la fait aussi pourtant, jammais au dessus de 3000!
Cry
SALE!© by naru
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
21-08-2004, 15:16:58   -
Perso le catch tank a définitivement régler le prob de la fumée au ralenti...
naru Hors ligne
Sujets : 47
21-08-2004, 17:23:17   -
Kyosuke a écrit :Perso le catch tank a définitivement régler le prob de la fumée au ralenti...
under construction LOL
si c sa, ben on commande un tout bô! Wink
SALE!© by naru
21-08-2004, 19:32:35   -
Missa ita est Big Grin
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-08-2004, 01:18:10   -
bon ben je viens de m'en fabriquer un.
sa fume beaucoup moins, mais c pas encore parfait...
je commence serrieusement a m'inquieter sur l'etat de mes segments et autres joints des queue de soupapes Confused
SALE!© by naru
22-08-2004, 12:04:29   -
fais un test de compression, tu sera vite rassuré ou déçu Neutral
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-08-2004, 14:42:32   -
SK_Flowne a écrit :fais un test de compression, tu sera vite rassuré ou déçu Neutral
1er : 8bar
2eme : 8bar
3eme : 10bar
4eme : 8bar
c grave docteur? ( on m'a dit que c t dans les tolerences )
SALE!© by naru
22-08-2004, 19:00:15   -
ouaip c un peu flaiblard (9 mini) mais pas dramatique.
Nagata-San Hors ligne
22-08-2004, 19:55:08   -
meme soucis sur la S14
cause>> reniflard dans l'admi et filait d'huile...
pas grave, mais pas beau !
#homyseed @fabsan84
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-08-2004, 03:31:59   -
SK_Flowne a écrit :ouaip c un peu flaiblard (9 mini) mais pas dramatique.
ben, on va ptet retarder la carrosserie complette. Confused
remarque, un ensemble queue de soupapes/segmens/coussinets de bielles et joint de cucu dans la volée... c'est tentant! Wink
je vais voir... comme j'ai dit dans l'autre post... Wink
SALE!© by naru
  S14 qui fume bleu RITALSTYLE 3 2 518 13-09-2012, 11:51:49
Dernier message: seb.racing
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 487 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  [ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche SquallLH 76 10 469 05-07-2008, 14:21:33
Dernier message: SquallLH
  ma s13 fume bleu nosferatus 16 5 108 11-04-2007, 23:40:46
Dernier message: Maxthekiller
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 278 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  s13 fume chris74 10 1 636 13-06-2006, 22:37:00
Dernier message: chris74
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 12 143 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
  Ma S13 Fume A Lechappemen Pourquoi ? yann95 29 4 362 18-04-2006, 15:32:58
Dernier message: twin-turbo
  S13 qui fume blanc!!! v12 2 1 549 01-10-2005, 14:22:40
Dernier message: rodi
  ca fume maxbiturbo 9 1 416 01-06-2005, 13:30:13
Dernier message: maxbiturbo
