Moteurs des séries K > Hondata...
Frenchy Hors ligne
01-11-2003, 05:27:40   -   Moteurs des séries K > Hondata...
un petit thread sur Clubrsx sur un nouveau produit de Hondata qui sera commercialié prochainement permettant la reprogrammation des boitiers des moteurs K équipant les RSX/CTR...http://forums.clubrsx.com/showthread.php...did=115776 EN ANGLAIS!!!!
Comptech - JDM Honda - HKS - Hawk - ViscousTech - KakimotoRacing - Team Voodoo - SARD - AutoVation
menfou Hors ligne
01-11-2003, 16:07:30   -
Il faut renvoyer le boitier d'origine pour que hondata le modifie , afin d'y rajouter une prise USB et de débloquer le boitier.
1000$ pour le programme+modification du boitier d'origine
1600$ pour le programme+nouveau boitier honda modifié.
500$ le programme.
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
Frenchy Hors ligne
01-11-2003, 16:35:13   -
menfou a écrit :Il faut renvoyer le boitier d'origine pour que hondata le modifie , afin d'y rajouter une prise USB et de débloquer le boitier.
500$ le programme.
les prix que tu reprends ici sont les prix pour:
$1000: prix du boitier entierement programmable pour ceux beneficiant deja d'une reprogrammation (reflash) Hondata.
$1600: prix total du boitier livré avec 2 programmes Hondata (#2 et #4)
$500: prix actuel d'un reflash du boitier sans pouvoir le reprogrammer à volonté et selon les modifs
nicoVTEC
01-11-2003, 19:05:11   -
en faite se sont de boitiers reprogramables, presque pareille qu'un apex'i quoi que l'apex'i lui on peut faire se que l'on veut, je trouve sa chere pour se que c'est Wink
Répondre
Frenchy Hors ligne
01-11-2003, 19:11:42   -
non, pas pareil qu'un Apexi, c l'ECU de ta voiture qui devient entierement reprogrammable, avec les courbes que TU veux, les deux programmes livrés avec sont des "bases" que l'on peut ou ne pas suivre. En fait c la même chose que le EMS de AEM, pour moins cher.
jesus Hors ligne
01-11-2003, 19:42:52   -
Exact c'est bien plus qu'un VAFC, c'est une ECU entièrement programmable.
Le Hondata est strictement un ECU de remplacement alors que l'AEM EMS offre tout une batterie de fonctions supplémentaires excellentes quand on construit un moteur très haute performances (boost controller, O2 wideband, launch control, etc. etc. etc.). La différence de prix est là.
[Image: signature.png]
Denns Hors ligne
01-11-2003, 19:43:17   -
Ces boitiers sont-ils adaptés à notre type d'essence SP95 ?
Frenchy Hors ligne
01-11-2003, 19:47:06   -
sans problème, Hondata prevoit le commercialiser pour la CTR, qui est equipée du K20A2, c-a-d le même moteur que la RSX-S, en plus il est entierement programmable.
Frenchy Hors ligne
01-11-2003, 19:49:37   -
jesus a écrit :Exact c'est bien plus qu'un VAFC, c'est une ECU entièrement programmable.
le Hondata offrira egalement ces fonctions (pas plus de 10psi par contre)
la diff majeure semble etre (à part le prix) la facilité d'utlisation du Hondata
menfou Hors ligne
03-11-2003, 13:39:06   -
Frenchy , doug de hondata ne pas ma donné la meme explication.
Il faut envoyer le boitier d'origine pour qu'ils greffe la prise USB dessus. 1000$
Tandis que pour 1600$ ils te donne un boitier acheté chez Honda, ou ils auront fait les modifs necessaire avant de l'envoyer.
Le boitier est livré avec le programme hondata #2 rev-limiter à 7900
Edit : réponse de hondata :
You'll need to send the ECU to us to install the electronics (sorry, can't avoid that step).
Frenchy Hors ligne
03-11-2003, 18:05:07   -
j'ai pas dit qu'il ne fallait pas envoyer le boitier d'origine, puisqu'ils auront (je pense) besoin d'installer le systeme d'immobilisation du vehicule, d'où la necessité d'envoyer le boitier.
Les $1000 correspondent au prix du boitier ($1600) moins la remise accordée aux clients qui ont déjà un reflash Hondata.
dhovick Hors ligne
04-09-2004, 21:26:09   -
et le boitier JUN vous connaisser!!! lui ossi programmable, sur japrider.com
minteresse bocoo ca!!! hondata c fiable, kelkin a deja envoyer son boitier??? c koi un reflash??
Frenchy Hors ligne
04-09-2004, 23:09:38   -
un reflash , c une reprog du boitier, mais c pas possible de reprog à volonté avec un reflash, et ça tient pas compte des modifs specifiques, et en plus est bien plus limité au niveau des gains.
Pour ce qui est du type d'essence, avec le K-Pro, il y a possibilité d'avancer ou retarder l'allumage à "volonté" selon la qualité d'essence, chose impossible avec un reflash.
dhovick Hors ligne
05-09-2004, 10:07:00   -
ok!!! merci
Frenchy Hors ligne
05-09-2004, 15:36:10   -
petite precision, je vois que tu as un ITR, le K-Pro est uniquement pour les moteurs de série K (CTR, RSX, RSX-S)
  [B Series] Inventaire des Rapports de Boites Européennes Myzerykord 18 10 825 07-10-2021, 13:25:12
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 877 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Volants moteurs, vos impressions !! RiB'$ 116 23 420 18-05-2016, 11:18:55
Dernier message: Namban
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 4 252 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [Toutes] Moteurs honda non-interférentiel ? pgmfi 105 46 624 11-11-2014, 23:16:33
Dernier message: Chino
  [Moteurs VTEC] Huile ? itr_vtec 63 40 870 09-09-2014, 16:44:45
Dernier message: civic662
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 16 172 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [Moteurs Honda] + Puissants avec le kilométrage ? kgil 183 31 972 19-06-2014, 18:04:59
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 767 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 416 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
