Modification pour démarrer
pino Hors ligne
14-04-2007, 16:24:15   -   Modification pour démarrer
Salut à tous,
Quel sont les fils(cable) sur le barillet de contact qui font que le démareur est allimenté???
Car je voudrais ponté un bouton poussoir,style start des nouvelles Honda....
merci à vous..
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
Anonymous
14-04-2007, 16:50:16   -
les deux bleus font masse,une fois qu'ils se touchent bingo
pino Hors ligne
14-04-2007, 22:46:31   -
rick hunter1 a écrit :les deux bleus font masse,une fois qu'ils se touchent bingo
haaa il n'y a pas un positif???? donc les deux bleu et le demareur est alimenté??
Anonymous
15-04-2007, 09:56:57   -
pour demarrer avec un bouton poussoir,avec une lampe temoin je me suis amuse a trouver les masses.Et ce sont les cables a predominance bleu(y en a un bleu et blanc et l'autre est bleu avec une autre couleur mais je ne sais plus laquelle).Donc moi j'ai garde quand meme la cle de contact hein Smile bien obliger quand meme.Alors tu prends ton bouton auquel tu viens rattacher les deux fils a predominance bleu et voila.Attention comme je l'ai dit au dessus,tu dois quand meme mettre ta cle de contact,mettre le contact et ensuite tu appuies sur le bouton et tu demarres.Voila.Je crois que un fils vient du relay (c'est pour ca que je garde la cle de contact) et l'autre vient du demarreur(excitation demarreur).Donc quand tu mets le contact le relay fait passer le courant et avec le fil de l'excitation demarreur,tu fais masse et tu demarres
quand je dis"les deux bleus font masse" je me suis mal exprime,je veux dire le courant passe.
pino Hors ligne
15-04-2007, 10:06:55   -
rick hunter1,
je te remercie, j'ai bien compris maintenant....
Mon but n'est pas de sectionné les fils sur le barillet de contact,car je veux pouvoir mettre le contact et démarrer avec le barillet(donc avec la clef), mais aussi je veuxaussi démarrer avec un bouton poussoir,je vais ponté les deux fils beu avec des fiches croquo pour pouvoir faire demarrer le moteur sans rien sectionné.
car comme cela,j'aurai les deux possibilité,on ne sais jamais.
en toux cas encore merci....
Anonymous
15-04-2007, 10:20:07   -
ok pas de probleme 8)
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 646 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [EG/ITR] Modification silencieux fujitsubo legalise r pour EG EG5Dream 2 1 817 02-07-2013, 22:51:15
Dernier message: EG5Dream
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 937 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [EJ1] Avis modification, gain puissance Deekey 17 6 471 18-06-2012, 17:43:29
Dernier message: Deekey
  [EK3] Peux pas démarrer gurdil77 36 8 160 06-02-2012, 20:45:42
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 3 030 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
  [EG4]. d15b2 difficulté a démarrer ... morganhondacivic 13 3 892 04-11-2011, 00:03:17
Dernier message: morganhondacivic
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 366 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 407 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  [Série B] durite entre FITV et culasse : modification ? spectra 12 2 390 17-11-2010, 11:06:59
Dernier message: Glurk
