Modif allumage [Bobine Externe MSD] moteur SOHC
hondata ek9 Hors ligne
28-02-2008, 01:08:22   -
bon mattos Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
28-02-2008, 10:46:14   -
nico42, alors là franchement je vois pas... Confused
[Image: banteamkyoto.gif]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
04-03-2008, 20:28:30   -
nico42> Tu as percé la tête pour faire passer le cablage d'alim de la bobine externe ?
L'auto de Guitoox dort tout le temps au garage donc aucune humidité mais je lui ai dit de mettre de la colle souple style colle à parebrise au niveau du trou passe-cable que si non l'humidité allée rentrer dans la tête et surement provoquer les symptomes qui t'arrivent.
[Image: signat_jpcar.jpg]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
04-03-2008, 22:09:08   -
Non il a pas eu besoin de percer la tête pour faire passer son cablage (il m'avait envoyer des photos pour illustrer) car sa tête d'allumeur est différente de la mienne.
Ca passe directement par un passe-cable qui est sur le côté de la tête.
nico42 Hors ligne
04-03-2008, 22:11:41   -
Oui, la tête est prévue pour être alimenter QUE par une bobine externe, la tête et la bobine sont de la même marque MSD et sont faites pour aller ensemble
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
04-03-2008, 22:35:58   -
nico42, non mais ce n'était pas pour ça qu'il posait la question, mais c'était pour le cablage du + et - qui va jusqu'à la bobine externe Wink
nico42 Hors ligne
04-03-2008, 22:43:38   -
Ah ok, l'alimentation de la bobine externe alors.
Et oui sur l'allumeur il y a un trou qui est normalement bouché par un joint d'origine, je l'ai viré et hop l'alimentation de la bobine peut en sortir.
C'est pas étanche, mais ca vient pas de là, car j'ai reroulé avec l'allumage entre temps, sans reboucher le trou et aucun soucis.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
10-03-2008, 23:52:02   -
Je pense bientot installé une bobine externe MSD; mais je voulai savoir ce qu'il fallai mieu changer en meme temps ??
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-03-2008, 09:49:43   -
Le doigt vu que tu vas le démonter et qu'il coute une misère (dans les 8€ chez Honda) et les bougies.
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 593 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 784 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [EJ9] Problème : je ne trouve pas où est la bobine? sebastien8062 1 1 955 29-03-2013, 02:28:59
Dernier message: Myzerykord
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 250 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [B16] Allumeur EG6 / MSD DD_MotorSport 7 4 388 25-05-2012, 20:55:38
Dernier message: DD_MotorSport
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 930 28-03-2012, 15:58:29
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 644 01-10-2011, 19:44:55
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 4 015 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 513 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 295 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
