Modif allumage [Bobine Externe MSD] moteur SOHC
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
25-01-2008, 10:40:03   -   Modif allumage [Bobine Externe MSD] moteur SOHC
Yop Smile Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Ca concerne le montage d'une bobine externe MSD Blaster 2 + kit allumage sur un moteur D15z6
J'ai recherché sur le forum et j'ai trouvé ce sujet (assez vieux effectivement et dans la rubrique Mazda)
Personne ne m'a répondu pour le moment :roll:
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Donc je réitere ma question ici. Comment monte-t-on ce genre de kit avec bobine externe? (au cas où une personne me lisant, aurait installé ce kit..)
Sachant que j'ai reçu ceci =>
[Image: IMG_1219.JPG]
[Image: IMG_1225.JPG]
- Bobine externe MSD Blaster 2
- Collier de fixation MSD
- Bougies NGK
- 2 cables en 9mm (à droite sur la 1ère photo)
- Tête d'allumeur spécifique pour bobine externe Vision
- Faisceau bougies Vision
Ne me manque-t-il pas quelque-chose? Comment dois-je procéder pour le montage?
Merci Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-01-2008, 12:22:01   -
A première vue il manque rien,
Tu commences par monter le rotor d'allumeur, il tient par une vis, si jamais elle est pas accessible faut que tu fasses tourner ton moteur, pour cela tu souleves une roue au cric ( l'autre roue doit etre à terre pour pas tourner en même temps ) tu enclenches la 5ème et tu fais tourner jusqu'à ce que la vis soit accessible.
Ensuite tu remontes la tête d'allumeur, tu montes tes bougies, tu remets le faisceau de bougies en respectant bien l'ordre ds lequel ils étaient.
Pour finir tu trouves un point d'ancrage pour fixer le colier qui maintien la bobine, tu la fixes dessus et tu raccordes cette dernière à la tête d'allumeur qui doit normalment comporter une 5ème "prise". possible aussi qui y est une masse à raccorder à la bobine, faudrait que je vois comment c'est foutu, amènes ton kit ce soir si tu veux, on jettera un oeil Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
25-01-2008, 12:54:08   -
Merci Nicco pour le conseil, mais on a exactement pensé à faire comme cela, mais malheureusement ça à l'air bien plus compliqué Sad
Les 2 cables en 9mm, ne me servent pour le moment à rien...
Un des 2 peut se relier à la 5ème sortie de la tête d'allumeur, mais sur la bobine rien n'y va...
Sur la tête de la bobine il y a sorte de teub qui sort mais je ne peux y raccorder rien du tout. Il y a aussi un + et un - de chaque côté, mais là du coup je pense qu'il me manque du cablage :roll:
ps: le doigt d'allumeur, bougies et faisceau sont montés depuis le w-e dernier Wink
supotypéR Hors ligne
25-01-2008, 13:03:30   -
Euh, ca m'intéraisse aussi, en plus j'aime bien ce qui essaye avant moi. LOL . Je suis ca de tres pret 8)
RECHERCHE SWAP B16A2
nico42 Hors ligne
25-01-2008, 14:34:20   -
J'ai a peu pres le meme kit, jsute la bobine qui diffère (un Blaster SS), mais le branchement reste le même.
Sur ta bobine, il faut brancher les 2 fils qui arrivent dans l'allumeur d'origine (la prise ou il n'y a que 2 cosses, un + et un -), ces 2 fils sont branchés sur ta bobine d'origine qui est dans l'allumeur. Il faut bien évidement virer la bobine carrée d'origine.
Ensuite de ta bobine, tu branche le cable HT (haute tension) de la bobine à la tete d'allumeur.
La notice livré avec le MSD est en anglais, mais bien détaillée avec des schémas.
Le reste c'est comme l'origine pour les cables de bougie.
Tu peux aller voir là mon montage, et si tu veux d'autres photos, no soucis Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=60
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
25-01-2008, 15:33:01   -
nico42, on en avait parlé, j'étais déjà venu te poser quelques questions sur ton post Wink
Merci pour l'explication du + et du - de la bobine (ça j'ai à peu près compris, une fois le nez dedans je pense que ça sera beaucoup plus clair) :]
Par contre je ne peux pas relier ma bobine à ma tête d'allumeur !
Les cables qu'ils m'ont fourni avec se branchent bien sur la tête d'allumeur MSD, mais sur la bobine ça n'a pas véritablement l'air de s'y mettre Confused
nico42 Hors ligne
25-01-2008, 23:46:54   -
Mets une photo des différents connecteurs (cables, bobine et tête d'allumeur), histoire d'y voir plus clair Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
26-01-2008, 02:37:06   -
J'ai montré mon système à un pote ce soir, qui m'a mieux expliqué (apparement il ne me manque rien) Wink
Il a bien le + et - qui vont de l'allumeur aux bornes latérales de la bobine externe, puis un des 2 cable 9mm se fixe bien entre le haut de la bobine MSD et le teub central de la tête d'allumeur.
Je vous posterai des photos ce week-end si j'ai un moment Wink
Merci en tous cas
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
26-01-2008, 13:03:30   -
gUiToOx, Pour info..ce type d'allumage MSD sert a quoi?
A moins que tu ne soit pas stock
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
26-01-2008, 19:31:22   -
vivjapan, effectivement non je ne suis pas stock (en périphériques je parle, l'interne est stock) Wink
Je me permet de citer les propos de nico42 :
nico42 a écrit :En électricité, plus ta résistance est faible, et plus tu as de courant à la sortie de fil (U = R x I), ou U=tension, R=résistance et I=intensité.
Donc d'après la formule, plus R est petit, plus U est grand, donc + de jus au bougies donc meilleures étincelles Wink
J'ai également entendu dire que ce genre de kit d'allumage sert vraiment sur des prépas poussées (300ch et +) et que pour les petites prépas ce n'était pas obligatoire...
Il me fallait changer mon doigt d'allumeur, faisceau et bougies, donc tant qu'à faire...
Mais je me suis quand-même fait plaisir, pourquoi pas :]
nico42 Hors ligne
27-01-2008, 11:03:20   -
Attention ce que tu as cité est valable pour les fils de bougies avec une résistance moindre, pas pour la bobine externe.
La bobine externe permet d'envoyer environ 40000V au bougies, au lieu de 10-20000V d'origine, donc c'est vrai que les 2 combinés apporte un + au niveau combustion du moteur. Il faut bien évidement de bonnes bougies (irridium voir racing) pour avoir un ensemble cohérent.
Mais il ne faut pas s'attendre à un gain de chevaux, juste un moteur un peu plus souple à bas/moyen régimes, et p'tre un léger gain de couple dans les bas régimes aussi.
Et puis comme dit gUiToOx, tan qu'a faire de changer l'allumage, ca revient pas plus cher que de mettre de l'origine Wink
Torti Hors ligne
27-01-2008, 12:41:42   -
Pour ma part, j'avais remarqué, que les allumeurs tout intégré, c'est pas mal (gain de place) mais les bobines sont fragiles!
...combien de fois à Magny cours je n'ai pas vu de CRX qui jouait à monter au rupteur puis plus rien..... :roll:
Ainsi, ces bobines sont plus fiables... après, seul une vrai prépa permet de faire ressortir leurs autres talents 8)
sayak Hors ligne
Réputation : 22
27-01-2008, 12:49:55   -
tu l'as trouver ou cette allumage
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-01-2008, 13:42:42   -
sayak a écrit :tu l'as trouver ou cette allumage
DTC LOL
Sac
Piaf
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
27-01-2008, 15:06:56   -
gineto, mouahahaha vilaine ! fesses LOL
sayak, le vendeur est autodinamics sur Ebay Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
27-01-2008, 15:15:17   -
nico42 a écrit :Attention ce que tu as cité est valable pour les fils de bougies avec une résistance moindre, pas pour la bobine externe.
Voilà tu l'a bien mieux expliqué que moi :P
ps: en bougies, j'ai du NGK g-power platinum (avec la tête fine), je pense que ça sera pas trop mal avec cette config d'allumage Smile
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
10-02-2008, 19:30:10   -
Pour ceux qui voulaient avoir une idée du montage Wink
=> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=270
Merci à nico42 pour les conseils et photos, et à Skyppi pour le coup de main le jour du montage :]
nico42 Hors ligne
10-02-2008, 19:47:23   -
Tu as senti une différence avec l'allumeur ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-02-2008, 19:52:32   -
+1
un petit feedback serait pas de refus :P
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
10-02-2008, 19:56:36   -
nico42 a écrit :Wink
+1 ça donne quoi avec cet allumeur?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
10-02-2008, 20:03:04   -
nico42, gineto, NiKo1985, sincèrement j'en sais rien pour l'instant... (j'avoue que j'ai roulé très peu depuis hier, et je n'y ai pas encore tiré dedans depuis le montage) :roll:
J'ai remarqué tout de même une petite différence juste après le montage.
C'est lorsqu'on a testé les montées en régime (c'était au point mort), cela paraissait beaucoup plus nerveux, c'est à dire qu'à peine on mettait une petite pression sur l'accelérateur, ça grimpait desuite !
=> peut-être une impression, à confirmer quand-même, car comme je vous ai dit je n'y ai pas encore foutu dans le lard depuis... :]
Sinon OUI il y a une différence !
Elle démarre mieux le matin à froid ... LOL
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
10-02-2008, 20:06:48   -
gUiToOx a écrit :nico42, gineto, sincèrement j'en sais rien pour l'instant... (j'avoue que j'ai roulé très peu depuis hier, et je n'y ai pas encore tiré dedans depuis le montage) :roll:
:top: ça c'est de l'optimisation!!
Bon on compte sur toi pour un feedback dès que tu auras pu tester en tapant un peu dedans Big Grin
Ps: Ceux qui ont du mal à démarrer le matin quand il fait froid, achetez les yeux fermés! :]
sayak Hors ligne
Réputation : 22
26-02-2008, 20:54:39   -
petite question on peut mettre installer le blaster 2 sur l'allumage d'origine ?
nico42 Hors ligne
26-02-2008, 22:00:08   -
Non, il te faut une tête d'allumeur avec branchement externe de la bobine (là ou arrive le courant en haute Tension)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-02-2008, 22:01:35   -
alors du nouveau ?
c'est vraiment interressant comme modif ou pas ?
nico42 Hors ligne
26-02-2008, 22:01:40   -
gUiToOx, tu n'a pas de coupures d'allumage en dessous de 2000tr/min ?
Car sur la mienne, depuis le passage au MSD, j'ai des grosses coupures d'allumage, mais que en dessous de 2000tr/min, et quand j'écrase un peu l'accélérateur en même temps, on le ressent bien
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
27-02-2008, 11:16:07   -
Bizare... Neutral
Non au contraire je dirai même. Avec le nouvel allumage la réactivité de la voiture est meilleure je trouve. En tous cas pour moi, aucun problèmes à déplorer.
Il n'y a pas beaucoup d'humidité en ce moment par chez toi ?
nico42 Hors ligne
27-02-2008, 14:17:32   -
Non, pas plus humide que ça, mais ca fait depuis novembre que c'est monté, et ca me l'a toujours fait depuis le jour ou je l'ai installé
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
27-02-2008, 16:36:56   -
nico42 a écrit :Non, pas plus humide que ça, mais ca fait depuis novembre que c'est monté, et ca me l'a toujours fait depuis le jour ou je l'ai installé
Effectivement c'est bizare...
Tu en avais profité pour changer ton doigt d'allumeur tant qu'à ouvrir la tête? (dumoins voir dans quel état il était)
nico42 Hors ligne
27-02-2008, 21:53:21   -
Oui, doigt d'allumeur neuf (MSD), tête neuve (MSD), fils de bougies neufs (Vision) et module électronique dans l'allumeur neuf également (Honda)
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 575 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [eg5] bobine d'allumage flo_lyonouestjapan 1 1 776 02-04-2013, 10:30:53
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [EJ9] Problème : je ne trouve pas où est la bobine? sebastien8062 1 1 951 29-03-2013, 02:28:59
Dernier message: Myzerykord
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 234 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [B16] Allumeur EG6 / MSD DD_MotorSport 7 4 377 25-05-2012, 20:55:38
Dernier message: DD_MotorSport
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 904 28-03-2012, 15:58:29
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 637 01-10-2011, 19:44:55
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 4 003 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 507 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 278 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
