Micra ne tourne pas rond
Flo45160 Hors ligne
13-09-2022, 18:17:57   -   Micra ne tourne pas rond
Salut tout le mondes , alors voilà le problème :
A froid ça va à peu près , a chaud rien ne va plus on a l'impression qu'elle tourne sur trois cylindres.
Bougie neuf , distributeur nettoyer et réviser, méthode australienne effectuer sur le débitmètre ( fait deux fois une fois par l'ancien propriétaire fait a l'arrache du silicone partout "dégueulasse" et par moi nickel avec retraite complet des soudure et entièrement refait et silicone noir avec scotch de masquage si je vous le dit pas vous le voyez pas 🤪). Voilà si vous avez des pistes je suis preneur, merci d'avance
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
14-09-2022, 12:16:48   -   RE: Micra ne tourne pas rond
Salut,
Il faudrait preciser le type de Micra, et aussi de moteur Wink ...le kilometrage aussi, ça peut avoir son importance...Peut etre une prise d air sur le circuit d admission quand le moteur chauffe ?
Après, il faudrait pouvoir prendre les compressions moteur avec un compressiometre. Wink
Flo45160 Hors ligne
15-09-2022, 10:19:22   -   RE: Micra ne tourne pas rond
Bonjour, c'est la version 1L essence , elle a 190 000 .
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
15-09-2022, 12:47:43   -   RE: Micra ne tourne pas rond
(15-09-2022, 10:19:22)Flo45160 a écrit : Bonjour, c'est la version 1L essence , elle a 190 000 .
OK...donc, vue le kilometrage...la prise de compression semble interessante à faire...
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
15-09-2022, 13:13:25   -   RE: Micra ne tourne pas rond
Les bougies avaient quelle couleur aussi ?
Flo45160 Hors ligne
18-09-2022, 16:06:33   -   RE: Micra ne tourne pas rond
Bonjour , toutes est rentrer dans l'ordre , la petite tourne de nouveau comme une horloge. Après nettoyage complet de l'allumage, du débitmètre+ méthode australienne, bougie neuve , etc etc rien n'avait fonctionné. Aujourd'hui démontage complet de la rampe d'injection et injecteur , et nettoyage a ultrason . Injecteur n°1 rouillé à l'intérieur, 2,3,4 impeccable ( rappeler vous qu'elle tourne sur trois pattes). Le bac a ultrasons a fait sont job l'injecteur n°1 et ressorti nickel . Je remonte le tout , est la miracle , magnifique ralenti , petit tour du quartier , sa m'avait manquer.
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 608 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Micra K10 tourne sur 2 cylindres NicoBim 5 2 162 12-09-2018, 09:11:40
  Micra K11 ne démarre toujours pas francky2165 3 5 094 29-06-2018, 07:23:57
  Micra K11 demarre pas a chaud monben 20 16 133 24-04-2017, 14:15:03
Dernier message: kissdead
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 318 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  nissan micra qui tourne mal de temps en temps.. medoc26 1 4 241 21-08-2011, 12:08:13
Dernier message: Kartouche16
  [micra K11 NCVT] cherche pièce stock pas cher huyusuke 5 1 990 16-08-2008, 00:16:25
Dernier message: huyusuke
