nissan micra qui tourne mal de temps en temps..
medoc26 Hors ligne
17-08-2011, 15:06:40   -   nissan micra qui tourne mal de temps en temps..
Ma soeur a acheté une micra il y a quelque temps, modèle de 99, moteur essence, elle tourne rond a froid et dès qu'elle chauffe, elle se met a tourner sur 3 voir 2 cylindre.. trou a l'accélération etc.
il y a quelque temps j'avais tapé sur l'injecteur n°2 ( en partant côté distrib!), et la voiture se mettait a tourné rond, du coup j'en avais conclu que l'injecteur merdé!! les bougies on était changé récemment.
Je l'ai changé ce matin, et c'est pareil, il est neuf!!! mais étrangement quant elle se met a mal tourné, le fait de taper sur les injecteurs n'arrange plus grand chose a l'heure actuel..
Quelqu'un a déjà eu un problème de ce genre??
Je boss chez peugeot, je connais sans plus les Nissan.. assez fiable en général! je ne suis pas un débutant, mais là, la panne était pour moi évidente.
Si quelqu'un peut m'éclairer!!
Ah oui j'ai oublié, aucun voyant allumé!! du coup j'ai aucune piste..
Kartouche16 Hors ligne
21-08-2011, 12:08:13   -   Re: nissan micra qui tourne mal de temps en temps..
medoc26 a écrit :Salut,
et les jeux au soupapes, quesqu'il racontes ? si il y a pas assez de jeux a froid, a chaud les soupapes restes entre ouvertes!
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 708 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  Nissan k10 carbu tourne sur 2 pattes fred82000 3 585 27-06-2023, 14:38:08
Dernier message: JP32
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 836 27-02-2023, 10:12:35
Dernier message: SoichiroYann
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 609 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 437 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 480 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  Micra ne tourne pas rond Flo45160 5 1 037 18-09-2022, 16:06:33
Dernier message: Flo45160
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 862 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 830 05-03-2022, 17:09:19
Dernier message: DAVDAV69
  Nissan Micra K10 le klaxon ne fonctionne plus christiandewolf@scarlet.be 2 1 076 14-09-2021, 16:57:22
Dernier message: christiandewolf@scarlet.be
