[micra K11 NCVT] cherche pièce stock pas cher
huyusuke Hors ligne
18-07-2008, 10:54:06   -   [micra K11 NCVT] cherche pièce stock pas cher
bonjour à tous,
je recherche un endroit où je peut trouver des pièces stock( plus précisément le bloc MAF) pour moins cher que chez nissan car le prix en stock fait mal ( ~800 €).
merci d'avance.
URGENCE SIGNALÉE.
vive les japonaises !!! :mix: hippy vrouuuuuuum...pssssiiiicht...... hippy :mix:
Solooo95 Hors ligne
18-07-2008, 13:40:29   -
oscaro.com ...
boyou2 a écrit :Mr Green
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
huyusuke Hors ligne
18-07-2008, 19:25:18   -
je connais déjà et ils n'ont pas ce type de pièces.
merci quand même.
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
20-07-2008, 21:58:46   -
huyusuke a écrit :je connais déjà et ils n'ont pas ce type de pièces.
merci quand même.
J ai un ami qui a connu la meme defaillance car c est un probleme connu sur la Micra K11.
Il en a acheté un neuf sur Ebay.de
Aucun souci depuis, la piece fait bien l affaire.
http://cgi.ebay.de/Luftmengenmesser-Luft...dZViewItem
Il livre dans toute l'Europe.
huyusuke Hors ligne
26-07-2008, 21:34:15   -
OK je vais voir.
merci du tuyau.
huyusuke Hors ligne
16-08-2008, 00:16:25   -
salut à tous,
je vient de monter la dite pièce achetée sur ebay via le lien du dessus:
=> ça marche nickel !!
il faut préciser que la pièce n'est pas neuve mais refaite à neuf !!
ils sont pas cher!! (190€ au lieu de 800€ en incluant les 50€ de dépot de retour de notre pièce.)
merci Astina37 pour l'info.
la voiture tousse encore un peu de temps en temps au ralenti ( en pente je précise) mais ça doit être parce que les injecteurs sont encrassés du fait du mélange très riche d'avant.
quelqu'un pourrait me confirmer cela ?
merci encore à tous pour votre aide.
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 285 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 300 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Micra ne tourne pas rond Flo45160 5 1 010 18-09-2022, 16:06:33
Dernier message: Flo45160
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 540 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 803 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 210 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 978 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 647 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 078 16-12-2020, 11:15:47
