[Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
didier Micra Hors ligne
Nissan Micra k11 (1999)
92 - Hauts-de-Seine France
17-10-2012, 19:23:09   -   [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
J'ai un problème de démarrage avec ma nissan Micra K11 de 1999 modèle Couture 1,3L (110 000 km).
J'ai été voir un garagiste et il m'a changé le démarreur mais le problème persiste, hier j'ai pris la voiture j'ai roulé et ce matin impossible de démarrer la voiture, je ne pense pas que c'est la batterie car elle à moins de 2 ans et plus au niveau du tableau de bord tout s'allume ainsi que la radio.
Mon garagiste dit que le problème viendrai de la ventilation côté moteur car la ventilation moteur marche même si le moteur est froid et cela décharge la batterie donc qu'il faut changer le boitier d'injection qui est HS qu'en pensez vous ?
Apriori ce boitier coute neuf plus de 800 euros et impossible de trouver cela en casse car ils ne savent pas ou c'est situé dans la voiture, et mon garagiste ne peut pas m'aider.
Donc quelqu'un peut il m'aider s'il vous plaît
Encore moi pensez vous que mon problème a un lien avec le temps (humide et la température a baissé ces derniers jours) ?
(Modification du message : 17-10-2012, 20:57:06 par didier Micra.)
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
84 - Vaucluse France
18-10-2012, 16:23:59   -   RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
ton mécano je crois qu'il a compris que t'y connaissais pas grand chose! C'est pas contre toi hein, mais c'est pas la ventilation qui vas foirer ta pompe à injection, enfin du peu que j'y connais en méca! Elle fait quoi comme symptomes? Le démarreur tourne?
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
19-10-2012, 01:25:26   -   RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
présentation d'abord
change de mécanicien
(Modification du message : 19-10-2012, 01:26:32 par chicken.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
19-10-2012, 11:27:41   -   RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
(19-10-2012, 01:25:26)chicken a écrit : présentation d'abord
+1
et
(19-10-2012, 01:25:26)chicken a écrit : change de mécanicien
+1
Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
20-10-2012, 03:14:13   -   RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
je me suis peut être mal exprimé alors :
quand j'essaie de démarrer la voiture le moteur se lance pas mais le tableau de bord s'allume ainsi que l'auto radio, j'ai beau essayé de tourner à plusieurs reprise la clé impossible de démarrer la voiture.
Après avoir cablé la voiture avec une autre batterie elle démarre maintenant donc cela veut dire que
- ma batterie c'est déchargé ???
- à cause du ventillo qui tourne à froid ???
quelle est s'il vous plaît l'origine de se problème ?
(Modification du message : 20-10-2012, 03:15:08 par didier Micra.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
20-10-2012, 08:30:50   -   RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
(20-10-2012, 03:14:13)didier Micra a écrit : je me suis peut être mal exprimé alors :
Alors d'une tu ne t'ai toujours pas présenter dans la section présentation.
De deux c'est pas parcqu'une batterie n'a QUE 2 ans quelle est pas morte.
Donc ça ce trouve c'est juste ta batterie qui est naze !
Et le fait que le tableau de bord s'allume ainsi que l'autoradio bah ça veut strictement rien dire.
Donc charge ta batterie ou remplace la et après tu test au voltmètre contact sur OFF, contact sur ACC, et quand tu essaye de démarrer !
Audio Hors ligne
MX-5 NA '96
20-10-2012, 12:57:34   -   RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
Bah si l'autoradio s'allume et que les voyants sur le tableau de bord aussi, c'est normal, au moins t'es sûr qu'il y a du courant. Donc oui, c'est ta batterie qui est naze! Pis le coup de la pompe à injection ... Si t'as roulé avec ta voiture c'est qu'elle est bonne!
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 130 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 553 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 280 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 733 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 544 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 398 22-02-2023, 00:43:53
  Nissan Micra : chauffage ouvert tout le temps Tiweiss 2 1 221 03-10-2022, 10:49:11
Dernier message: Tiweiss
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 434 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Nissan Micra ne démarre plus Danielou26 0 798 16-03-2022, 14:17:41
Dernier message: Danielou26
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 692 05-03-2022, 17:09:19
