didier Micra
Nissan Micra k11 (1999)
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2
17-10-2012, 19:23:09 - [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
J'ai un problème de démarrage avec ma nissan Micra K11 de 1999 modèle Couture 1,3L (110 000 km).
J'ai été voir un garagiste et il m'a changé le démarreur mais le problème persiste, hier j'ai pris la voiture j'ai roulé et ce matin impossible de démarrer la voiture, je ne pense pas que c'est la batterie car elle à moins de 2 ans et plus au niveau du tableau de bord tout s'allume ainsi que la radio.
Mon garagiste dit que le problème viendrai de la ventilation côté moteur car la ventilation moteur marche même si le moteur est froid et cela décharge la batterie donc qu'il faut changer le boitier d'injection qui est HS qu'en pensez vous ?
Apriori ce boitier coute neuf plus de 800 euros et impossible de trouver cela en casse car ils ne savent pas ou c'est situé dans la voiture, et mon garagiste ne peut pas m'aider.
Donc quelqu'un peut il m'aider s'il vous plaît
Encore moi pensez vous que mon problème a un lien avec le temps (humide et la température a baissé ces derniers jours) ?
(Modification du message : 17-10-2012, 20:57:06 par didier Micra.)
chicken
200SX S14a
- Suisse Messages : 735
19-10-2012, 01:25:26 - RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
présentation d'abord
change de mécanicien
(Modification du message : 19-10-2012, 01:26:32 par chicken.)
didier Micra
20-10-2012, 03:14:13 - RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
je me suis peut être mal exprimé alors :
quand j'essaie de démarrer la voiture le moteur se lance pas mais le tableau de bord s'allume ainsi que l'auto radio, j'ai beau essayé de tourner à plusieurs reprise la clé impossible de démarrer la voiture.
Après avoir cablé la voiture avec une autre batterie elle démarre maintenant donc cela veut dire que
- ma batterie c'est déchargé ???
- à cause du ventillo qui tourne à froid ???
quelle est s'il vous plaît l'origine de se problème ?
(Modification du message : 20-10-2012, 03:15:08 par didier Micra.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
20-10-2012, 08:30:50 - RE: [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11
(20-10-2012, 03:14:13)didier Micra a écrit : je me suis peut être mal exprimé alors :
Alors d'une tu ne t'ai toujours pas présenter dans la section présentation.
De deux c'est pas parcqu'une batterie n'a QUE 2 ans quelle est pas morte.
Donc ça ce trouve c'est juste ta batterie qui est naze !
Et le fait que le tableau de bord s'allume ainsi que l'autoradio bah ça veut strictement rien dire.
Donc charge ta batterie ou remplace la et après tu test au voltmètre contact sur OFF, contact sur ACC, et quand tu essaye de démarrer !
