8.4/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 4.2 (10 vote(s))
[Mazda RX7 FD3S] Back on the road \o/
03-06-2014, 13:02:51   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
tu devrais privilégier les brosses fibres (genre mousse marron) plutot que la brosse métallique, qui marque la surface.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
03-06-2014, 13:59:28   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
(03-06-2014, 13:02:51)boyou2 a écrit : tu devrais privilégier les brosses fibres (genre mousse marron) plutot que la brosse métallique, qui marque la surface.
Ce ne sont pas des brosses en métal justement, mais en plastique. Ca ne marque absolument pas le métal, ca n'attaque que les surfaces maléables.
03-06-2014, 14:29:40   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
ah ba sur la tof on dirait des brosses métalliques, d'ou ma remarque Wink
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-06-2014, 15:11:19   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Oui en effet, tu as bien fait de poser la question, ca évitera qu'un mec bousille son bloc en voulant faire pareil avec une brosse metallique Big Grin
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
03-06-2014, 16:30:19   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Perso, j'y suis allé à la brosse laiton dans les gorges, ça n'attaque pas l'alu ! Ça décolle la merde par contre ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-06-2014, 16:35:55   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Oui, pour les gorges cotés plates j'ai aussi utilisé une brosse en laiton, avec du white spirit pour bien tout ramollir Big Grin
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
08-06-2014, 10:33:55   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Mini-reportage sur le porting des ports d'admission et d'échappement sur un moteur rotatif:
Pourquoi le porting?
Pour améliorer le remplissage des chambres de combustion, les lumières d'admission et d'échappement sont équivalents aux arbres à cames sur un
moteur à piston classique. On retravaille donc la forme et la taille des lumières à la fraise directement dans la masse.
Voici par exemple le port d'admission secondaire du rotor arrière, situé sur la plate arrière.
[Image: IMG_4547.JPG]
On masque pour appliquer l'encre de tracage
[Image: IMG_4548.JPG]
Et on applique l'encre de tracage
[Image: IMG_4554.JPG]
On met le template en place, sur la photo ci-dessous le template Mazdatrix qui s'aligne avec les pions de centrages des passages d'huile dans les
coins.
[Image: IMG_4555.JPG]
En vue rapprochée on voit que le port sera étendu sur le haut, cela correspond à une ouverture plus longue de l'admission, avec un passage plus
important.
[Image: IMG_4556.JPG]
Après le tracage
[Image: IMG_4557.JPG]
Et une fois le porting terminé, au dela de l'agrandissement de la lumière d'admission on améliore aussi la transition entre le conduit
d'admission et l'entrée dans le housing, il y a un petit angle à casser.
[Image: IMG_4558.JPG]
Une comparaison entre une plate terminée et une d'origine
[Image: IMG_4559.JPG]
Coté échappement c'est globalement le même process. Avec encre de marquage, pose du template
[Image: IMG_4533.JPG]
Puis tracage. On remarque sur l'échappement que l’agrandissement se fait pour ouvrir le port plus tot et donc plus longtemps.
[Image: IMG_4534.JPG]
Une petite photo en cours de travail avec la fraise
[Image: IMG_4542.JPG]
Et une comparaison avant/après au niveau de l'échappement
[Image: IMG_4546.JPG]
J'ai également bossé sur le nettoyage du bloc avec un pote, on a acheté du bicarbonate de sodium pour travailler avec un abrasif très léger qui ne marque pas le métal.
Sur la photo ci-dessous les housing sont fini, la plate de gauche nettoyée, celle du milieu est encore à faire.
[Image: IMG_4538.JPG]
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
08-06-2014, 12:20:51   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Super propre le travail,
Tu utilise quel type de fraise ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
08-06-2014, 12:48:59   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Une fraise lime au carbure
(Modification du message : 08-06-2014, 12:49:32 par M4vrick.)
magic D Hors ligne
08-06-2014, 14:07:14   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
les photos des 2 premiers housing , il est HS , j'imagine que c'est pour prendre la main que tu l'as fait dessus ?
la pince étaux a marquer le housing ?
c'est bizar j'ai toujours vu le template qui s'installe avec le pions de centrage meme pour le housing ... le tien et en une seul parti est pas en trois pieces
Toujours autant appréciable de voir ce que tu fais , ta de bonne idée et une bonne description des etapes Wink
(Modification du message : 08-06-2014, 14:11:03 par magic D.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
08-06-2014, 15:13:06   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
(08-06-2014, 14:07:14)magic D a écrit : les photos des 2 premiers housing , il est HS , j'imagine que c'est pour prendre la main que tu l'as fait dessus ?
Oui, la première photo c'est le housing HS de Fabair pour les tests, on bosse ensemble sur nos moteurs.
Le template d’échappement est un peu chiant à poser oui c'est un pinapple racing, mais c'est Fabair qui les a acheté donc je vais pas trop me plaindre LOL
La pince étaux n'est pas serrée fort et prend appuis sur l'exterieur du housing donc pas de soucis. Le template ne marque pas non plus.
Merci pour les compliments Big Grin
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
08-06-2014, 22:45:17   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Bientôt le Brap Brap magique du Rotary love
stitch376 Hors ligne
MAZDA RX-8
09-06-2014, 10:34:32   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
travail de titan :O tu débrouille super bien Big Grin
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-06-2014, 11:16:00   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
[Image: jaime.jpg]
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
09-06-2014, 11:27:51   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Merci pour les explications pour les néophytes du rotatif comme moi.
Yes t'assure ...
YannTypeR Hors ligne
Honda Civic FN2
78 - Yvelines France
09-06-2014, 11:41:54   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Très propre !
Bravo Wink
Maintenant tu fais ça parfaitement on pourra le faire sur la mienne ;D
Mon monstre sacré RX7 FD3S
À vivre sans risque, on risque de ne pas vivre.
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
09-06-2014, 15:36:01   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Merci pour les explications et photos, très intéressant à suivre !
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
09-06-2014, 23:15:35   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Excellent !
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
ExtremGEAR Hors ligne
11-06-2014, 21:23:43   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Super sympa le petit step by step C'est marrant on dirait que l'on retouche des diags de 2temps sauf que l'on est sur un moteur 4 temps .
C'est assez original .
59 Nord France
Réputation : 15
12-06-2014, 12:07:28   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
(11-06-2014, 21:23:43)ExtremGEAR a écrit : Super sympa le petit step by step C'est marrant on dirait que l'on retouche des diags de 2temps sauf que l'on est sur un moteur 4 temps .
C'est justement pas un 4 temps !
En tous cas, on ne peut pas l'amalgamer à un moteur à pistons. C'est toujours ce que les gens essayent de faire, mais non. C'est tellement différent qu'il faut juste le considérer à part. C'est un rotatif, point.
icedfluid@gmail.com
(Modification du message : 12-06-2014, 12:08:51 par icedfluid.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
12-06-2014, 12:30:06   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Mazda aiment bien les trucs chelou LOL
Entre le rotary et le miller LOL
TA60 & BB9
DukeNuggets Hors ligne
69 - Rhône France
12-06-2014, 12:32:50   -   Re : RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Ça reste un 4 temps Quand même (^_-)
[Image: 2-Stroke_Engine_ani.gif]
2 Stroke Forever <3
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
12-06-2014, 12:36:35   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Moi j'aime bien dire que c'est un 4 temps qui fonctionne comme un 2 temps après avoir expliqué que c'est des triangles qui tournent dans des ovales LOL
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-06-2014, 12:48:59   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Des triangles arrondis sur les angles en plus LOL
TA60 & BB9
12-06-2014, 15:46:02   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
(12-06-2014, 12:36:35)M4vrick a écrit : Moi j'aime bien dire que c'est un 4 temps qui fonctionne comme un 2 temps après avoir expliqué que c'est des triangles qui tournent dans des ovales LOL
je dis ça aux gens : j'comprends rieeeennnnnn a ton truc la!!!
bon, laisse tomber, c'est trop pour toi Facepalm
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
12-06-2014, 19:30:15   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
C'est trop ca, c'est pourtant pas compliqué a s'imaginer Sac LOL
Bon boulot sinon, ca me fait de plus en plus envie Big Grin
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
59 Nord France
Réputation : 15
13-06-2014, 13:17:06   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
(12-06-2014, 12:32:50)DukeNuggets a écrit : Ça reste un 4 temps Quand même (^_-)
Non. Puisque c'est un concept qui ne s'applique qu'aux moteurs à pistons. Tu dis d'une turbine d'avion que c'est un 4 temps ? Non, car ne s'applique pas.
Sinon, vive les raccourcis, on peut en faire à l'infini : un chien a 4 pattes, un chat a 4 pattes, alors un chat est un chien ... Wink
icedfluid@gmail.com
(Modification du message : 13-06-2014, 13:25:44 par icedfluid.)
69 - Rhône France
13-06-2014, 13:37:16   -   Re : RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Quand le rotor tourne, il crée 4 chambres, une admission, une compression, une combustion détente et une échappement. Je ne suis pas fou c'est un 4 temps
2 Stroke Forever <3
13-06-2014, 15:13:23   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Ce n'est pas pour faire non plus ma mauvaise langue mais une épure de cycle reste le procédé de fonctionnement .Apres oui ce n'est pas comparable a un moteur bielle manivelle qui transforme un effort de rotation en translation .
[Image: mazda-rotary-02-0911-de.jpg]
(Modification du message : 13-06-2014, 15:13:46 par ExtremGEAR.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
13-06-2014, 17:42:44   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
L'admission et l'échappement se font en même temps ou pas ?
[Celica T23]
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 55 670 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [MX5 ND 2.0L Skycruise] Road Trip 2021 -------> P5 VEI 151 33 901 15-07-2023, 18:42:01
Dernier message: VEI
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 046 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 2 182 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 4 339 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 119 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 627 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 411 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 125 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 185 526 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
