M4vrick
Mazda RX7 FD3S
15-04-2014, 21:15:20 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Non, maxi 15 mins le temps de sortir le bloc.
feji
15-04-2014, 22:50:26 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
dans le pire des cas tu te met en bout de fleche tu met une palette sous la voiture, tu demonte tu fait descendre le moteur sur la palette tu la tire vers toi et tu te reprend comme il faut, je sais pas si je suis clair
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
15-04-2014, 23:04:21 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Y'a le berceau moteur sous le moteur, donc oui je vois ce que tu veux dire mais ce n'est pas possible. Et de toute facon si ca passe en bout de fleche je vais le sortir au plus vite et pas me faire chier.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
18-04-2014, 22:00:02 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Voila la suite des réjouissances
Comme prévu j'ai fait tomber toute la face avant, elle est beaucoup moins sexy comme ca
Du coup la chèvre passe sans soucis et le moteur sort gentillement, j'ai juste galéré avec ce saloperie de downpipe qui tape dans la colonne de direction !
Et hop, un 13B volant
Coté embrayage
Et du coté de la baie moteur
Ensuite j'ai commencé à le dépouiller pour le montage sur le support d'atelier. Tout d'abords l'embrayage. Le volant moteur est bon, la surface n'est pas bleuie ni trop marquée.
Et au centre le fameux écrou de 54 qui est une des particularités du moteur rotatif, il est serré à prêt de 500Nm. Mais normalement j'aurais ce qu'il faut pour le débloquer.
La sortie des turbos, il y a un peu d'huile, j'en ai également dans la downpipe. Je vais controler le jeu mais au pire j'ai une autre paire de turbos en bon état qui viendront surement à la place.
Et voila le bloc sans les turbos avec juste le collecteur d'échappement, on voit une des "wastegate" de controle du système bi-turbo, c'est la turbo control door. Et juste à droite l'OMP, c'est la pompe qui sert à injecteur de l'huile moteur dans les chambres des rotors pour les lubrifier.
Le fond du box est un peu encombré en attendant que je puisse le ramener chez moi pour continuer le démontage complet.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
18-04-2014, 22:15:06 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Non, pas vraiment je te rassure. Il est plus rincé que le mien
Et dimanche je m'occupe de celui de Fab
(Modification du message : 18-04-2014, 22:15:43 par M4vrick.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
18-04-2014, 22:39:34 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
J'ai fait le point avec lui tout à l'heure au tel, normalement tout sera pret pour dimanche matin de son coté
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-04-2014, 09:42:51 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
La suite va attendre un peu, je n'aurais le support moteur que le week-end prochain et il me manque l'adaptateur pour moteur rotatif que j'aurais à une date indéterminée pour le moment.
kingkong
19-04-2014, 15:01:49 - [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Comment tu veux ne pas craquer tout le budget quand c'est si facile de bosser sur un moteur sorti !
Fais pas la frileuse mav, un petit gt35, ca lui va tellement bien au 13b ;-)
Pour info, kevin m'a dit qu'il arrive a sortir 1bar a 2800 tours avec ce turbo. Ca fait reflechir...
FD3s UK Spec '92 : 200,000km, quasi-stock, 800g et 311cv... Et c'est pas fiable un rotatif ??
Je dois m'en séparer. MP si ça vous intéresse.
(Modification du message : 19-04-2014, 15:02:11 par kingkong.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-04-2014, 18:09:33 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
(19-04-2014, 15:01:49)kingkong a écrit : Comment tu veux ne pas craquer tout le budget quand c'est si facile de bosser sur un moteur sorti !
Hors de question que je perde tout l'interet du twinturbo, j'adore trop le comportement moteur
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-04-2014, 19:20:40 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-04-2014, 19:50:44 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
C'est gentil mais ca ne devrait pas poser de soucis. Le pote avec qui je bosse a acheté la douille qui va bien et une breaker bar.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-04-2014, 21:03:32 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
pas envie d'exploser un cliquet ou de faire prendre 10 ans au mécanisme
seven_dede
19-04-2014, 22:04:43 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
eheh un beau petit bloc dehors!
Je réponds un peu tardivement, mais la boite est plus lourde que le moteur ^^ et effectivement, un 13B sans turbo fait un peu moins de 100 kg, donc même avec ta chèvre sur la position la plus longue, ça devait le faire
Pour le 13B de mon pote, on a eu la chance d'avoir une chèvre de bonne qualité, et plutôt grande!
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-04-2014, 22:56:39 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Ouaip, ca fait plaisir quand on avance. Tu as fait de belles modifs aussi Icefluid
Pour ce qui est de l'écrou de 54 en fait il saute du premier coup quand on est bien outillé. On a eu plus de difficulté avec l'écrou de 19 de la poulie avant.
Par contre je commence à etre rodé, moins de 6h pour sortir le bloc à deux, sur une FD stock avec un paquet de vis rouillées et le cata d'origine super chiant. Je suis plutot content de moi
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-04-2014, 11:16:29 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Je l'ai déjà simplifié
Il ne reste que le strict minimum et je vais encore virer un solénoide après une dernière modif.
alocubano
EP3 Track Project
90 - Territoire de Belfort France Messages : 425
22-04-2014, 16:10:09 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Il est 16h08 et je viens de parcourir les 17 pages de ton topic !
Je garde toujours un oeil sur les FD3S à vrai dire c'est une auto avec beaucoup de charme et d'embrouilles
Un plaisir à te lire, et je te souhaite bien du plaisir une fois remonté !
Team " RPM UNIT"
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-04-2014, 16:18:14 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Eh bien, je suis flatté et impressionné, je ne pensais pas que quelqu'un se referait le topic depuis le début. Merci
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-04-2014, 21:03:30 - RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Quelques nouvelles en passant:
L'huile qui stagnais dans la downpipe et la sortie des turbos ne vient pas des turbos mais bien du moteur. En effet j'ai de la vieille bouillie dans le collecteur d'échappement, donc en amont des turbos.
Cela rejoint mon diag du joint d'huile mort.
J'attends l'adaptateur pour le support moteur, si tout se passe bien j'ouvre le bloc ce WE. Vous aurez droit à un beau petit reportage sur les internes d'un moteur rotatif
