M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-02-2013, 21:48:12 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
J'ai recu l'écran OLED pour l'arduino. Ca fonctionne super bien
La pile 9V c'est pour l'échelle:
Je mettrais une petite vidéo en ligne avec le programme de test de l'écran.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-02-2013, 22:11:17 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Non, une fois le projet fini je passe sur une Arduino mini pro 5V, c'est ce qui est prévu dans le schema de principe que j'ai posté il y a deux jours
Et voila l'écran en fonctionnement:
[Vidéo: http://youtu.be/jqui4romECA]
(Modification du message : 21-02-2013, 23:57:33 par M4vrick.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
24-02-2013, 21:47:58 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je progresse niveau code:
[Vidéo: http://youtu.be/QBa76lw0ehY]
J'ai encore des soucis pour l'acquisition de la fréquence, il y a beaucoup trop de bruit parasite qui fausse la mesure.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
26-02-2013, 14:44:18 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voila finalement le premier proto fonctionnel:
[Vidéo: http://youtu.be/1b5pR1yjziA]
Je dois travailler sur l'optimisation du code pour avoir un meilleur rafraîchissement.
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
26-02-2013, 19:46:55 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Ah oui il faut bosser le rafraichissement parce que sinon ça fonctionne pour la rapport suivant ^^
En tout cas ça avance vite et bien et c'est super intéressant ! Well done !
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
26-02-2013, 21:46:20 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Le problème de rafraichissement est théoriquement résolu. Je vérifie demain soir
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
02-03-2013, 00:22:00 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Un petit filtre RC pour éliminer les hautes fréquences qui polluaient mon signal.
Tout fonctionne bien sauf un détail: je dépasse la mémoire de l'arduino quand je veux gérer le menu de config
Il va falloir que je revois toute la conception des menus.
Mais ca fait trois jours que je me traine une grippe avec des pics de fièvre et des maux de tete, ce n'est pas l'idéal pour bosser du code
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
02-03-2013, 11:08:16 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Les petits écrans OLED monochrome sont dispo dans le commerce depuis 10 ans, le commander pour le PowerFC en est pourvu depuis longtemps par exemple.
Ce sont les écrans RVB OLED avec une bonne définition qui ne sont pas encore sur le marché.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
02-03-2013, 18:42:45 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voila, le code est fini et tout est fonctionnel:
http://www.youtube.com/watch?v=4JeZtaUkw6M
Reste à finir les PCB et les commander pour monter le proto dans la FD
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
03-03-2013, 02:47:58 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voila à quoi devrait plus ou moins ressembler les PCB, en haut la carte principale et en bas la carte avec afficheur/boutons qui se clipse par dessus.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
03-03-2013, 18:14:35 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voici la version finale des PCB qui sont parti en production, je devrais les avoir pour le 15 mars.
Les deux cartes se clipsent l'une sur l'autre, donc le tout forme un bloc relativement compact. Environ 8cm x 6cm x 2cm sans boitier.
Sur ma FD l'affichage se fera par 12 leds intégrées dans le haut de la casquette de compteurs, cela dépasse juste au dessus du volant.
Si je fais une petite production je proposerais soit un bloc avec 6 leds, soit juste la connectique et à la charge de l'acheteur de faire son intégration.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
03-03-2013, 18:56:50 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je n'avais pas touché un Arduino il y a un mois et pas programmé depuis 15 ans... Mais le forums ainsi que les tuto sont très bien fait.
Et je suis parti d'un kit d'apprentissage, c'est l'idéal pour reprendre les bases tranquillement.
Toutes les briques sont disponibles, il suffit de bien les assembler. Tu y arriveras
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
04-03-2013, 01:52:00 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je suis motivé ce WE.
J'ai trouvé une facade dans ma cave et j'ai commencé à bosser dessus.
Voici donc l'emplacement pour les leds percé dans le haut des compteurs:
Et voici les leds montées ensemble. Elles s'allumeront des extrémités jusqu'au centre. Les trois leds du centre s'allumeront ensemble au régime maximum reglé sur le menu.
Et une fois monté à blanc sur la facade pour valider
La suite dans la semaine.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
05-03-2013, 00:09:27 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Leds intégrées et animation de présentation du fonctionnement:
[Vidéo: http://youtu.be/8uxbyS8RfAo]
alexis_william
05-03-2013, 17:20:39 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
C'est Booooooo
napster57
kia pro cee'd / MX5 na
57 - Moselle France Messages : 223
05-03-2013, 17:33:21 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
grave!!!!! c'est cool!!!! bien intégrer, belle fluidité !!!
chapeau l'artiste!!
(\__/) Ceci est Lapinator.
(='.'=) Copiez/collez-le dans votre signature pour
(")_(") l'aider à dominer le monde.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
05-03-2013, 17:37:17 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je reçoit les PCB le 13 mars, avec un peu de chance je l'aurais monté pour ma sortie circuit du 27
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
05-03-2013, 20:35:31 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Cela fera peut etre parti d'une version 2 avec le réglage de la luminosité des leds
Je vais déjà finir cette version et valider que tout fonctionne vraiment bien
- France Messages : 29 297
05-03-2013, 20:38:33 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
(05-03-2013, 20:35:31)M4vrick a écrit : Cela fera peut etre parti d'une version 2
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=2rDl0yddiUs]
