M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-11-2012, 22:49:51 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Ca valait le coup d'essayer mais ce n'est pas ca
J'ai mit des bougies neuves et c'est toujours exactement pareil.
En retirant les bougies après le test de démarrage elles etaient détrempées d'essence, alors que je l'avais dénoyé avant (démarrage sans les bougies et sans le fusible EGI).
Ci-dessous une vidéo du démarrage, comme vous pouvez le remarquer il y a de l'essence vaporisé qui remonté du bas du moteur mais je n'ai pas réussi à déterminer d'où
Et ca sens fort l'essence ...
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=CiJIaQIUpRg]
Je me dit que contrairement à mon idée c'est peut être un injecteur bloqué ouvert, mais je ne vois pas d'où l'essence vaporisé peut venir de ce coté la ...
Je reste donc ouvert à toutes les suggestions.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-11-2012, 23:52:47 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Alors dans l'ordre:
pas con pour l'aspiration des vapeurs, je vérifierais plus précisément
J'ai changé les 4 par des neuves.
Non, je n'ai pas ouvert le papillon ce soir, mais j'ai fait le test plusieurs fois samedi en essayant avec et sans le papillon entreouvert, elle ne démarre pas mieux ni moins bien.
Parce que j'attendais une courroie pour remonter la fin de l'admission (entre l'IC et le papillon), elle est donc restée une semaine dehors comme cela
Je n'ai rien modifié entre la dernière fois où elle a démarré (la vidéo un peu plus haut sur le topic) et samedi dernier où elle n'a pas voulu, elle a juste passé la semaine dehors sans admission. J'ai remonté la courroie et l'admission samedi matin et elle n'a pas démarré.
Je ne connais pas les compressions, je suis en train de voir justement pour avoir un compression metre pour rotary (j'en ai un classique)
Oui, j'ai fait le test à la masse et aucun soucis. l’étincelle est bien franche à chaque fois. Les bobines sont dans les normes de la doc d'atelier coté mesures (je les ai sorti pour vérifier).
Je suis passé aux injecteurs après avoir passé en revue tout le reste et en me disant que c'est un des éléments sensible aux conditions atmosphériques. Toujours en partant du principe que la seule différence c'est la semaine sous la pluie dans le froid. Ou alors de l'humidité dans un des connecteurs d'injecteur.
J'essaye justement d'etre logique, j'ai l'habitude des diags dans mon metier, mais pas sur un moteur
(Modification du message : 19-11-2012, 23:56:22 par M4vrick.)
- France Messages : 29 297
20-11-2012, 00:06:23 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
ton retour des vapeurs de réservoir, faudrait voir s'il ne déverse pas de l'essence directement dans ton plenum, en plus des injecteurs
le réservoir, quand tu le remplis, tu le fait a ras bord ou 'normalement' CAD que tu t’arrêtes lorsque le pistolet claque?
Car j'ai deja vu ce genre de cas, ou les gars remplissent comme des gorets, et les différentes durites des vapeurs/mise a l'air/retour de réservoir sont inondés, et viennent foutre le dawa.
EDIT : je viens de penser a un truc aussi, l'ouverture des injecteurs se fait par mise a la masse des injecteurs par l'ECU, faudrait vérifier ce point là.
(Modification du message : 20-11-2012, 00:08:32 par boyou2.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
20-11-2012, 00:14:08 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Coté réservoir pas de soucis, j'aime pas gacher le 98 par le trop plein
Et la le réservoir etait sur la fin
Pour la mise à la masse c'est pas con. Je vais potasser la doc de cablage !
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
20-11-2012, 20:35:41 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
J'ai vérifié le rat nest et les branchements sur l'admission deux fois, et dans ce cas elle devrait quand meme démarrer même si elle ne tien pas le ralenti. La elle ne démarre pas du tout.
merci quand meme
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
20-11-2012, 21:46:35 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Pour le fuel pump resistor j'ai vérifié en le court-circuitant sur le connecteur de diag.
Pour le régulateur de pression c'est une idée que j'ai eu, mais je n'ai rien pour vérifier la pression du circuit, je vais voir si quelqu'un peut me prêter un mano.
Idem pour un éventuel soucis de compression moteur, faut que je trouve un outil de test.
Mais bon, quand j'ai retiré les bougies directement après le test elles etaient trempées, donc ca pisse bien fort.
Encore une fois merci à toutes les personnes qui m'aident et me donnent des pistes
(Modification du message : 20-11-2012, 21:47:10 par M4vrick.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-11-2012, 00:18:22 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
La procédure que tu décris est celle que j'ai appliqué strictement hier soir, sauf que j'ai mit des bougies neuves au lieu de celles que j'ai sorti et nettoyés, avec une batterie chargée pendant plus de 24h.
Et le moteur tourne très difficilement sur un rotor par moment, mais avec un bruit très étouffé.
Et je ne suis toujours pas sur qu'il soit noyé, il n'y a pas de différence notable entre les 2-3 premières secondes du démarrage de la procédure ci-dessus (donc dénoyé à coup sur !) et 10 essais plus tard.
Alors que quand il se noie tu le sens bien en général.
Je vais tout de même m'arranger pour trouver de quoi prendre les compressions, je ne vois pas comment elles auraient pu lacher en une semaine sans bouger mais tu as raison, c'est une cause à ne pas exclure.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-11-2012, 12:25:40 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Bon ce soir je recois un petit coup de main donc j'y retourne.
Je vais faire des tests de compression avec un compressiometre standard, au moins pour vérifier que j'ai bien trois rebonds bien franc sur chaque rotor et pas un ou deux seulement.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-11-2012, 12:55:26 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
J'ai tout ce qu'il faut de ce coté la
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-11-2012, 23:22:21 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Allez, enfin une bonne nouvelle: Elle a démarré
J'ai commencé par prendre les compressions, plutôt bonnes à froid: 6.5bar. Même si je n'ai pas controlé chaque face individuellement, j'ai les trois pulses sur chaque rotor. Par contre j'ai du mettre un peu d'huile par le trou de bougie pour aider le rotor du fond.
Et après avoir tout remonté elle a démarré, très difficilement en tournant de nouveau à 500rpm, puis avec un petit coup de gaz le moteur a réussi à se stabiliser un peu plus haut. Pourtant j'avais fait la même chose samedi dernier.
Mais je pense qu'elle n'a vraiment pas aimé le froid, j'ai lu partout que le démarrage est difficile sans la pompe à air.
Bref, je vais la laisser au chaud dans le box 2 jours et j'y retourne, je pense qu'il va falloir que j'ajuste le ralenti plus haut.
Et dès que possible je refait une prise de compression à chaud chez Mazda pour avoir une valeur sur les trois faces de chaque rotor. J'ai besoin de savoir exactement dans quel état est mon moteur.
En tout cas un grand merci à Yaya qui s'est déplacé pour me donner un coup de main, même s'il a l'impression de ne pas avoir fait grand chose c'est toujours sympa quand quelqu'un se déplace pour aider
Et merci à toutes les personnes qui m'ont conseillés ici, j'ai galéré mais j'ai aussi apprit beaucoup de choses et eu beaucoup d'infos.
(Modification du message : 21-11-2012, 23:23:50 par M4vrick.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
21-11-2012, 23:58:47 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Ben pour le coup j'ai effectivement pas fait ni servi a grand chose
Mais sa osef, sa démarre, sa roule, sa pousse, sa chante, c'est le principal
Et meme pour tes compressions je suis pas inquiet du tout, la prise a étais faite directement sur le moteur n'ayant pas tourné depuis un bon moment et elle sont déja pas mauvaise
Ghost, désolé je touche pas au voiture de papy a 4 portes, c'est contre ma religion
(Modification du message : 22-11-2012, 00:22:29 par Yaya 16v.)
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
22-11-2012, 11:46:24 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Bonne nouvelle ^^
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-11-2012, 20:12:44 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
J'ai lu un peu partout que le ralenti peut etre chaotique sans la pompe à air...
Pour les compressions j'ai fait le tour des garages Mazda du coin je dois encore voir chez Mazda Austerlitz et j'aviserais ensuite. Merci pour la proposition
22-11-2012, 21:13:44 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
ba comme t'es du 95, il serait plus sympa/malin d'aller dans l'chnord pour ça, enfin, moi, c'est ce que je ferais
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-11-2012, 21:22:22 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
bah entre 2h de route et 40 mins pour aller chez Mazda, je préfère la deuxième solution. Sans compter l'essence et le péage
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-11-2012, 22:05:58 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
(22-11-2012, 22:02:47)Yaya 16v a écrit : Tu as demandé a Pelletan Motor Sport a Sartrouville ?
Parce que la sa serais bien plus simple pour toi y allez .
Oui, j'ai fait le tour des 3 Mazda dans le coin. J'ai envoyé un mail à Austerlitz mais j’appellerais demain pour etre sur.
fabair
23-11-2012, 11:03:45 - RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
(22-11-2012, 22:05:58)M4vrick a écrit : (22-11-2012, 22:02:47)Yaya 16v a écrit : Tu as demandé a Pelletan Motor Sport a Sartrouville ?
Salut, normalement Mazda Satrouville ont la possibilité de le faire, la mienne était passé chez eux pour ça, faut juste prendre rendez-vous car le compression mètre tourne entre les concessions, tu dis que tu viens de ma part et il n'y a aucun souci, je connais très bien le patron et il me connait depuis que je suis tout petit!!!
Et puis mon père est le client le plus fidèle du garage!
(Modification du message : 23-11-2012, 11:05:24 par fabair.)
