8.4/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 4.2 (10 vote(s))
[Mazda RX7 FD3S] Back on the road \o/
seven_dede Hors ligne
19-02-2013, 21:51:45   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Honnêtement ? c'est du chinois pour moi !LOL
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
21-02-2013, 21:48:12   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
J'ai recu l'écran OLED pour l'arduino. Ca fonctionne super bien Big Grin
La pile 9V c'est pour l'échelle:
[Image: arduino07.jpg]
Je mettrais une petite vidéo en ligne avec le programme de test de l'écran.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
21-02-2013, 22:03:19   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Une fois ton projet terminer, tu peux passer par un arduino en standalone, sa tourne seulement avec quelques composants, cela te permet de garder ta carte de DEV
http://snootlab.com/composants/107-kit-a...alone.html
Je me penche a faire un mano de température huile avec un oled en 0.96 ,mais j'ai un peu de mal avec le langage I2C
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
21-02-2013, 22:11:17   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Non, une fois le projet fini je passe sur une Arduino mini pro 5V, c'est ce qui est prévu dans le schema de principe que j'ai posté il y a deux jours Wink
Et voila l'écran en fonctionnement:
[Vidéo: http://youtu.be/jqui4romECA]
(Modification du message : 21-02-2013, 23:57:33 par M4vrick.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
24-02-2013, 21:47:58   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je progresse niveau code:
[Vidéo: http://youtu.be/QBa76lw0ehY]
J'ai encore des soucis pour l'acquisition de la fréquence, il y a beaucoup trop de bruit parasite qui fausse la mesure.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
26-02-2013, 14:44:18   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voila finalement le premier proto fonctionnel:
[Vidéo: http://youtu.be/1b5pR1yjziA]
Je dois travailler sur l'optimisation du code pour avoir un meilleur rafraîchissement.
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
26-02-2013, 19:46:55   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Ah oui il faut bosser le rafraichissement parce que sinon ça fonctionne pour la rapport suivant ^^
En tout cas ça avance vite et bien et c'est super intéressant ! Well done !
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
26-02-2013, 21:46:20   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Le problème de rafraichissement est théoriquement résolu. Je vérifie demain soir Big Grin
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-02-2013, 23:41:23   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Monte une boite très longue comme ça pas besoin de rafraichir plus!!
Beau boulot en tout cas faire des trucs dans ce genre franchement respect!!
28-02-2013, 20:11:02   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
GG ! continue Langue
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
01-03-2013, 23:31:42   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
ça avance bien !! tu as fait comment pour avoir un signal plus propre?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-03-2013, 00:22:00   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Un petit filtre RC pour éliminer les hautes fréquences qui polluaient mon signal.
Tout fonctionne bien sauf un détail: je dépasse la mémoire de l'arduino quand je veux gérer le menu de config LOL
Il va falloir que je revois toute la conception des menus.
Mais ca fait trois jours que je me traine une grippe avec des pics de fièvre et des maux de tete, ce n'est pas l'idéal pour bosser du code LOL
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
02-03-2013, 01:49:19   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
j ai hate de la voir cette FD! j ai du mal a suivre tes prepas electroniques, mais dans mon taff j ai acces a la technologie OLED. On a des protos au bureau, c est sympa comme technologie. Pas facile a trouver d ailleurs.
bref, vivement fin Mars.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-03-2013, 11:08:16   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Les petits écrans OLED monochrome sont dispo dans le commerce depuis 10 ans, le commander pour le PowerFC en est pourvu depuis longtemps par exemple.
Ce sont les écrans RVB OLED avec une bonne définition qui ne sont pas encore sur le marché.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-03-2013, 18:42:45   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voila, le code est fini et tout est fonctionnel:
http://www.youtube.com/watch?v=4JeZtaUkw6M
Reste à finir les PCB et les commander pour monter le proto dans la FD Big Grin
Tsuki Chan Hors ligne
RX7 FD
77 - Seine-et-Marne France
02-03-2013, 22:43:46   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Super ce post! Il devrait m'aider pour pas mal de points. Yes
En tout cas tu avances bien! Smile
Love the life you live. Piaf
Ma RX7 ~ Plus qu'une passion
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-03-2013, 02:47:58   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voila à quoi devrait plus ou moins ressembler les PCB, en haut la carte principale et en bas la carte avec afficheur/boutons qui se clipse par dessus.
[Image: arduino09.jpg]
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-03-2013, 18:14:35   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voici la version finale des PCB qui sont parti en production, je devrais les avoir pour le 15 mars.
Les deux cartes se clipsent l'une sur l'autre, donc le tout forme un bloc relativement compact. Environ 8cm x 6cm x 2cm sans boitier.
Sur ma FD l'affichage se fera par 12 leds intégrées dans le haut de la casquette de compteurs, cela dépasse juste au dessus du volant.
Si je fais une petite production je proposerais soit un bloc avec 6 leds, soit juste la connectique et à la charge de l'acheteur de faire son intégration.
[Image: arduino10.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
03-03-2013, 18:43:33   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Chapeau bas. J'essaye de taquiner de l'arduino et je galère comme pas possible!
la je dois dire bravo! menu, paramétrage des valeurs min et maxi sauvegarde dans l'ATMEGA etc.. sa laisse rêveur, dans un premier temps je vais me contenter d'un mano de temp huile avec affichage sur un oled 0.96 en i2c
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-03-2013, 18:56:50   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je n'avais pas touché un Arduino il y a un mois et pas programmé depuis 15 ans... Mais le forums ainsi que les tuto sont très bien fait.
Et je suis parti d'un kit d'apprentissage, c'est l'idéal pour reprendre les bases tranquillement.
Toutes les briques sont disponibles, il suffit de bien les assembler. Tu y arriveras Wink
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
04-03-2013, 01:52:00   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je suis motivé ce WE.
J'ai trouvé une facade dans ma cave et j'ai commencé à bosser dessus.
Voici donc l'emplacement pour les leds percé dans le haut des compteurs:
[Image: sl_01.jpg]
Et voici les leds montées ensemble. Elles s'allumeront des extrémités jusqu'au centre. Les trois leds du centre s'allumeront ensemble au régime maximum reglé sur le menu.
[Image: sl_02.jpg]
Et une fois monté à blanc sur la facade pour valider
[Image: sl_03.jpg]
[Image: sl_04.jpg]
La suite dans la semaine.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
05-03-2013, 00:09:27   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Leds intégrées et animation de présentation du fonctionnement:
[Vidéo: http://youtu.be/8uxbyS8RfAo]
feji Hors ligne
05-03-2013, 04:46:37   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
abusé!
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
69 - Rhône France
05-03-2013, 17:20:39   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
C'est Booooooo
napster57 Hors ligne
kia pro cee'd / MX5 na
57 - Moselle France
05-03-2013, 17:33:21   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
grave!!!!! c'est cool!!!! bien intégrer, belle fluidité !!!
chapeau l'artiste!!
(\__/) Ceci est Lapinator.
(='.'=) Copiez/collez-le dans votre signature pour
(")_(") l'aider à dominer le monde.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
05-03-2013, 17:37:17   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je reçoit les PCB le 13 mars, avec un peu de chance je l'aurais monté pour ma sortie circuit du 27 Big Grin
05-03-2013, 20:05:14   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je suis presque sûr qu'une fois monté sur ta FD, on croira que c'est d'origine tellement tu as fait du bon boulot Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
05-03-2013, 20:17:21   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
ste classe !!!
Si je peu me permettre il manquerait limite le clignotement de l'ensemble une fois la valeur max.Dans le but d'avoir une meilleure visibilité
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
05-03-2013, 20:35:31   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Cela fera peut etre parti d'une version 2 avec le réglage de la luminosité des leds Wink
Je vais déjà finir cette version et valider que tout fonctionne vraiment bien
05-03-2013, 20:38:33   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
(05-03-2013, 20:35:31)M4vrick a écrit : Cela fera peut etre parti d'une version 2
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=2rDl0yddiUs]
Big Grin
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 56 808 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [MX5 ND 2.0L Skycruise] Road Trip 2021 -------> P5 VEI 151 34 551 15-07-2023, 18:42:01
Dernier message: VEI
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 163 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 2 331 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 4 485 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 280 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 828 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 524 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 186 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 188 759 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
