Ma boite de vitesse est elle cassée? SOS
dwtr6 Hors ligne
15-11-2005, 12:45:43   -   Ma boite de vitesse est elle cassée? SOS
Fleche suite à une sortie de route !!
Bonour à tous Récemment sur le mouillé j'ai fait une sortie de route assez méchant et j'ai escaladé un trottoir un peu trop haut de face.
Bilan: Quand je suis dans un virage Il y a des bruits de parallélisme, des grincements , les nids de poules se font dur à ressentir (amortos bouzillés?)
J'ai effectué par la suite 500 km et je Hier en faisnat mes courses j'ai garé la voiture dans le parking. Je la démarre j'enclenche la première et RIEN Shock elle fait un bruit d'engrenage et Shock Rien ell en'avance pas elle ne recule pas et avec ou sans embrayage les vitesses rentrent tout seul. et quand j'appuie sur l'embrayage il n'y a aucun bruit!! JE craint le pire Cry
J'en ai besoin pour tout les jours une bagniole pour aller travailler. Les transports en communs sont Naz du coté de chez moi!
cherche civic annee 96 a 98 moteur 1.4 avec boite automatique interieure cuir si possible merci de me laisser MP
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
15-11-2005, 12:56:12   -   Re: Ma boite de vitesse est elle cassée? SOS
dwtr6 a écrit :Fleche suite à une sortie de route !!
Si tu arrive a mettre la vitesse dedans et qu elle n vanace pas regarde toujours au niveau des tes cardans(peut etre sont ils sorti de la boite)
dwtr6 Hors ligne
15-11-2005, 13:24:30   -
OK MERçi DAAAVE je vais voir. Sinon c'est quoi? La boite est morte? snif...
Jules Hors ligne
15-11-2005, 15:26:20   -   yo
SAlut
Vérifie la tringle sous la voiture qui va du levier de vitesse au moteur c'est peut être déboité ou cassé. du coup t'es bloqué au point mort.
A + bon courage
Juless
[Image: banniere.jpg]
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
15-11-2005, 17:51:10   -
+1...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
15-11-2005, 20:12:36   -
C'est quoi ta caisse?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
15-11-2005, 21:08:01   -
Rock lee a écrit :C'est quoi ta caisse?
Une Civic série spéciale "cassée" : [Image: casse.gif]
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
15-11-2005, 21:24:46   -
a c'est le 94 qui veut ça LOL
ton probleme peut venir de trop de cas possible, deja monte la sur chandelle passe dessous, et regarde ce qui est cassé.
Si tu sais pas du tout prend des photos et post les.
Sinon apres le carton, tu freinais/accelerais encore droit?
URSS expat
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
15-11-2005, 21:55:28   -
dwtr6 a écrit :OK MERçi DAAAVE je vais voir. Sinon c'est quoi? La boite est morte? snif...
la boite marchait , tu t garer et apres plus rien ???? c bizard
quand tu essaye d'avancer avec une vitesse ça fait du bruit ou rien d'anormal
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
15-11-2005, 21:56:39   -
si elle avance pas passe une vitesse met le frein a main et une calle devant la roue au cas ou et jette un oeuil sous la caisse tu y vera peut etre plus clair
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
15-11-2005, 22:00:37   -
déja tu dit que tu t'es planté "assez mechant" et tu repart tu fait beaucoup de route etc sans meme avoir vérifier si y'avais quelque chose ni rien????
hum................................ pas trés malin jdirais c'est le meilleur moyen d'agraver les choses.
Au vu de ce que tu dis tu peu avoir plein de truc donc plus precisement cardants deboite/cassé,tringlerie,triangle tordu,direction tordue etc etc.........
J'espere que c'est pas grand chose mais verifie ou fait la voir.
Bon courage
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-11-2005, 11:11:51   -
psyco a écrit :a c'est le 94 qui veut ça LOL
+1 totalement d'accord,
déjà verifie de ne pas avoir endommager le carter d'huile après le problème peux venir de tellement de chose il faut y allé étape par étape, cardan déboité? différentiel HS ? ......
dwtr6 Hors ligne
17-11-2005, 11:31:25   -
Oui Elle roulait tranquilement et je me suis garé. Puis en retournant dans la caisse Je la démarre et je mets la première et rien. Shock Je mets la première 2ème, 3 ème, 4 et 5 et ca fait un petit bruit commme si qq chose patinait. et dès que j'appuie su l'embrayage plus aucun bruit.
dwtr6 Hors ligne
17-11-2005, 11:41:58   -
Déboitage? Probable, Je vais la monter puis je vias verifier tous ce qui est riangle cardans Je prendrai des photos et je posterai. JE me suis pris un totu droit et en repartant il y a juste le cache bas qui s'est barré. Puis des bruits de parallélisme dans le svirages appuyés et 500 km. Et là garé au parking je repars et rien les boules. (avec toutes mes courses dedans).
SI je ne m'en sors pas j'aurais besoisn d'un coup de main pour checker !!!
J'espère que ce n'ets aps la boite purée...
allez ciao :@+ :@+ :@+
Sujets : 110
17-11-2005, 11:49:00   -
ça te couterais surement moins cher une boite qu'un train avant voir meme un demi train avant lol
dwtr6 Hors ligne
17-11-2005, 11:55:07   -
hondapowaa a écrit :ça te couterais surement moins cher une boite qu'un train avant voir meme un demi train avant lol
:l Confused Tu aurais des plans pour que je trouve une boîte alors? ou des pièces de japs pas chère d'occase?
Sujets : 110
17-11-2005, 12:08:22   -
avant de chercher des pieces faudrais deja voir ce que tu as cassé
Car comme je t'ais dit c'est pas tres malin tu te plante et tu continu de rouler sans rien vérifier........
C'est le meilleur moyen d'agraver les choses!
Enfin bref c'est fait c'est fait mais maintenant ben tu passe sous ta voiture et tu regarde dejaa l'oeil ce qui va pas.
Tu peu également la faire passer a la géometrie histoire de voir plus précisément ce qu'il va pas.
dwtr6 Hors ligne
17-11-2005, 12:35:11   -
Citation :Enfin bref c'est fait c'est fait mais maintenant ben tu passe sous ta voiture et tu regarde dejaa l'oeil ce qui va pas.
Ok bonne idée[/quote]
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
19-11-2005, 18:59:13   -
si ça craque pas mais que ça couinne c soit un cardant deboiter ou l'embrayage a toi de regarder
dwtr6 Hors ligne
20-11-2005, 00:46:56   -
cyvric a écrit :si ça craque pas mais que ça couinne c soit un cardant deboiter ou l'embrayage a toi de regarder
OHE OHE GENTILS HOMMES Et fEMMES!
J'ai trouvé! DEBOITAGE au niveau du differentiel j'ai poussé avec la main et c'est reparti mais il faut que je fasse un Check Demain sur un pont de levage. Puis faire quelques soudure sur le pot.
SIno j'ai deux questions.
Est il possible d'adapter un turbo provenant d'un turbo de Diesel sur un petit moulbif?
Et C'est difficile d'ajouter une direction assité sur la voiture?
Merçi encore pour vos conseils les amis!
Big Grin
Sujets : 110
20-11-2005, 01:03:25   -
pour info on sais toujours pas quelle voiture précisement tu as.
enfin bon...................
dwtr6 Hors ligne
20-11-2005, 13:50:11   -
hondapowaa a écrit :pour info on sais toujours pas quelle voiture précisement tu as.
Honda civic EC8 1.3 16S moteur D13B2 (modèle pour le marché allemand) Un civic toute basique mais assez brutale et performance honnête 780 Kg pour 76 Ch vitesse maxi petit 195
dwtr6 Hors ligne
27-11-2005, 17:29:21   -
Salut à tous
J'ai trouvé mon problème.
Mon cardan se déboite du differentiel. Je le remets et j'éffectue qq bornes et ca ressort. Je ne sais pas si c'est la goupille qui a cassé ou qui s'est barré. Est ce que je dois changer de cardan? Pourtant ils n'ont que 6 mois. Le choc a du casser quelques chose mais j'ai quand même pou rouler pas mal de kilomètre.
Et là ca déboite.
Aide SVP!!!
psyco Hors ligne
27-11-2005, 18:00:24   -
ça devrai pas se barrer comme ça, et il y a pas de goupilles la, a moins que j ai mal compris, mais petre faitdes photos pour montrer l'endroit ou ça se deboite.
Mais si c'est ce que je pense c'est ton train qui a bouger et qui permet au cardan de bouger vers l'exterieur.
Pour le turbo sur un moteur de 76ch ça m'as fait pas mal sourire Big Grin , y a trop de piece a modifier, l'investissement vaut pas le coup du tout.
URSS expat
dwtr6 Hors ligne
06-12-2005, 12:09:33   -
psyco a écrit :ça devrai pas se barrer comme ça, et il y a pas de goupilles la, a moins que j ai mal compris, mais petre faitdes photos pour montrer l'endroit ou ça se deboite.
Merçi pour tes infos. L'istoire du turbo c'es un petit délre qui trotte dans ma tête. Non c'est vrai ce n'est pas faisable.
SInon mon problème est réglé. J'ai emmener chez le garagiste en me faisant changer en garantie le cardan défaillant (gratos) puis il a refait la géométrie (37 euros) Voilà mais bon elle n'est plus comme avant mais bon.... ca va. peut faire leclerc carrefour avec
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 611 21-02-2015, 18:29:39
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 301 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [D16A9]Courroie détendue/cassée gisur 43 12 049 21-08-2012, 23:23:43
Dernier message: Honda68
  [ej1] pressostat huile ou est elle eaz 3 1 870 30-06-2012, 12:06:27
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 177 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 432 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [FAQ Honda] Extraire un goujon cassée de sa culasse echappé d asil 29 13 088 06-08-2011, 00:07:54
Dernier message: camarade_seb
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 462 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
  [ED9] Manette capot "cassée" ? Darkval 1 1 911 08-01-2011, 22:43:31
Dernier message: choco'$
  [eg4] vis d amorto arriere cassée !!!urgent!!! djuuu 4 1 620 30-11-2010, 19:47:44
Dernier message: ACC93
