TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
04-07-2013, 17:00:46 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(04-07-2013, 16:43:14)cherub a écrit : j'ai le meme turbo IHI que la 323 gtr sur ma mazdaspeed.
tu penses que je pourrais sortir entre 200 et 220cv avec un GT2554R sur mon 1.8l?
en sachant que je ne suis pas en basse compression, j'ai un RV de 9:1.
le turbo de la 323gtr est trés gros déja, bien plus gros que le gt2554.
celui de gtx est petit, mais permet déja d'atteindre les 200ch sur le 1.6l
Bernard Darniche
napster57
kia pro cee'd / MX5 na
57 - Moselle France Messages : 223
04-07-2013, 17:54:08 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
elle va manger de la mitsubishi je crois j'ai hate de voir sa !!!!!
(\__/) Ceci est Lapinator.
(='.'=) Copiez/collez-le dans votre signature pour
(")_(") l'aider à dominer le monde.
KaWaSaKe
05-07-2013, 09:41:09 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
le turbo de la 323 gt-r ( jen avais une il y a longtemps de même que mon frère jumeau ) est le ihi vj23 ! il supporte plus que 1.6 bar de pression je crois même 1.8. je l'avais boosté à 1.3 et je sortais 316ch.
donc si tu as un ihi mazda ça doit être plutot le turbo de la 323 gtx.
et même celui la devrait de procurer 200à 220ch max.
tu roules à combien de pression en ce moment ?
il y a bcp d'anglais et d'américains qui roule en compression standard avec des gt2554r et ils donnent tjrs des données halucinants.
je ne sais pas quel tubo il te faut pour arrivé à full boost à 3000tours. déjà il faut que tu saches quel turbo tu as dessus ou savoir quel collecteur tu as ! tu ne peux pas mettre n'importe quel turbo sur ton collecteur. retiens en tête que ça va être du boulot. faudrait peut etre changé les durites d'huile et d'eau, le collecteur..je suppose t'as la gestion (ecu) mazdaspeed ?!
(04-07-2013, 16:57:19)Timothée a écrit : Sympa cette Mx5.
Elle doit bien envoyer sur piste.
j'espère bien déjà avec la config précédente c t pas mal
il me fallait une propulsion avec trop de puissance ça change un peu de la AE86
(04-07-2013, 17:54:08)napster57 a écrit : elle va manger de la mitsubishi je crois j'ai hate de voir sa !!!!!
et moi donc ! ce projet traine trop longtemps déjà !
chez flyin miata ils ont 2 options pour atteindre 200 ou 225 aux roues (pour moi c inprobable..)
les modifs se composent du tuning standard comme échappement complet et filtre à air , échangeur plus gros, injecteurs...mais aussi au niveau de l'eprom (ecu)
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...r=22-10005
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...r=22-10000
je crois que si tu à une compression de 9 tu pourrais augmenter ta pression turbo et gagner un peu de ch. mais le problème reste comme si souvent la gestion ! est-ce que tu sais combien tu turbo il supporte ? quelles injecteurs tu as ?
(Modification du message : 05-07-2013, 10:54:53 par KaWaSaKe.)
DAV4WS
Mineur de corde
05-07-2013, 11:58:40 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
LA TAILLE DE L ECHANGEUR ne joue pas aussi sur la charge du turbo?
trop gros tu charge plus tard et plus petit plus tot?
ou c est pour la réactivité?
(Modification du message : 05-07-2013, 11:58:57 par DAV4WS.)
Punks27
Mazda Mx5 NA
27 - Eure France Messages : 90
30-07-2013, 13:07:20 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
terrible cette NA!!!
KaWaSaKe
29-10-2013, 14:33:19 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
enfin ma miata à été programmé , résultat 304ch aux roues / 334ch moteur
j'ai cru qu'elle était plus sévère à contrôler , je trouve que cette confing est totalement acceptable pour une miata
une petite vidéo au banc:
https://www.facebook.com/photo.php?v=560986807289407
dimanche j'ai profité de la journée ouverte à Chambley pour tester
(Modification du message : 29-10-2013, 14:35:10 par KaWaSaKe.)
Slevin
33 - Gironde France Messages : 45
29-10-2013, 15:15:03 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
Le PC avant est un gruyère !
Je fais attention à moi, Tonyjee n'est jamais bien loin...
Punks27
Mazda Mx5 NA
29-10-2013, 20:46:01 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
et bah.... Sa doit remuer dans ce piege sur roues!
Slevin
30-10-2013, 11:43:16 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(29-10-2013, 20:46:01)Punks27 a écrit : et bah.... Sa doit remuer dans ce piege sur roues!
Quand on vois la taille des roulettes, je pense que sa tiens le pavé quand même
Punks27
Mazda Mx5 NA
30-10-2013, 13:57:37 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(30-10-2013, 11:43:16)Slevin a écrit : (29-10-2013, 20:46:01)Punks27 a écrit : et bah.... Sa doit remuer dans ce piege sur roues!
Je parlé surtout du coup de pied au cul enfaite. C'est une miata je ne me fait pas de soucis pour la tenue de route.
Slevin
30-10-2013, 14:50:42 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(30-10-2013, 13:57:37)Punks27 a écrit : (30-10-2013, 11:43:16)Slevin a écrit : (29-10-2013, 20:46:01)Punks27 a écrit : et bah.... Sa doit remuer dans ce piege sur roues!
C'est clair qu'au niveau du coup de pied au cul, on dois pas être loin du dragster !
KaWaSaKe
31-10-2013, 08:51:45 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(29-10-2013, 14:49:34)cherub a écrit : je viens de la voir sur FB dans le groupe topmiata.
334cv moteurs!
topmiata ou ça ? plutot mx5nutz
(30-10-2013, 18:16:20)cherub a écrit : par contre, je me demande, ça sert a quoi le spacer de capot?
c'est pour évacuer l'air chaud?
j'ai essayé qqls trucs pour réduire les températures, en ce moment c plutot pour le look , je vais viré ça surement la saison prochaine
c limite c t le premier test maulheuereusement au conditions d'automne
(Modification du message : 31-10-2013, 08:57:33 par KaWaSaKe.)
Punks27
Mazda Mx5 NA
01-11-2013, 12:07:54 - RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
Sur topmiata aussi je confirme.
