[MX5] NBU Mazda Miata turbo
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-07-2013, 17:00:46   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(04-07-2013, 16:43:14)cherub a écrit : j'ai le meme turbo IHI que la 323 gtr sur ma mazdaspeed.
tu penses que je pourrais sortir entre 200 et 220cv avec un GT2554R sur mon 1.8l?
en sachant que je ne suis pas en basse compression, j'ai un RV de 9:1.
le turbo de la 323gtr est trés gros déja, bien plus gros que le gt2554.
celui de gtx est petit, mais permet déja d'atteindre les 200ch sur le 1.6l
Bernard Darniche
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
04-07-2013, 17:09:41   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
moi j'ai un 1.8l et je voudrais arriver aux alentour des 220cv.
mais je ne veux pas de turbo lag et je veux que ça charge tot.
ici, je suis en full boost a 4000tr/min, je voudrais arriver au max a 3000tr/min en full boost.
napster57 Hors ligne
kia pro cee'd / MX5 na
57 - Moselle France
04-07-2013, 17:54:08   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
elle va manger de la mitsubishi je crois Smile j'ai hate de voir sa !!!!!
(\__/) Ceci est Lapinator.
(='.'=) Copiez/collez-le dans votre signature pour
(")_(") l'aider à dominer le monde.
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
04-07-2013, 21:08:44   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
et pourquoi pas un m90?
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
cherub Hors ligne
Liège Belgium
04-07-2013, 21:19:10   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
le bruit d'un compresseur est quand meme beaucoup moins beau qu'un turbo.
KaWaSaKe Hors ligne
05-07-2013, 09:41:09   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
le turbo de la 323 gt-r ( jen avais une il y a longtemps de même que mon frère jumeau Big Grin ) est le ihi vj23 ! il supporte plus que 1.6 bar de pression je crois même 1.8. je l'avais boosté à 1.3 et je sortais 316ch.
donc si tu as un ihi mazda ça doit être plutot le turbo de la 323 gtx.
et même celui la devrait de procurer 200à 220ch max.
tu roules à combien de pression en ce moment ?
il y a bcp d'anglais et d'américains qui roule en compression standard avec des gt2554r et ils donnent tjrs des données halucinants.
je ne sais pas quel tubo il te faut pour arrivé à full boost à 3000tours. déjà il faut que tu saches quel turbo tu as dessus ou savoir quel collecteur tu as ! tu ne peux pas mettre n'importe quel turbo sur ton collecteur. retiens en tête que ça va être du boulot. faudrait peut etre changé les durites d'huile et d'eau, le collecteur..je suppose t'as la gestion (ecu) mazdaspeed ?!
(04-07-2013, 16:57:19)Timothée a écrit : Sympa cette Mx5.
Elle doit bien envoyer sur piste.
j'espère bien Wink déjà avec la config précédente c t pas mal Big Grin
il me fallait une propulsion avec trop de puissance Big Grin ça change un peu de la AE86 Wink
(04-07-2013, 17:54:08)napster57 a écrit : elle va manger de la mitsubishi je crois Smile j'ai hate de voir sa !!!!!
et moi donc ! ce projet traine trop longtemps déjà ! Wink
chez flyin miata ils ont 2 options pour atteindre 200 ou 225 aux roues (pour moi c inprobable..)
les modifs se composent du tuning standard comme échappement complet et filtre à air , échangeur plus gros, injecteurs...mais aussi au niveau de l'eprom (ecu)
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...r=22-10005
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...r=22-10000
je crois que si tu à une compression de 9 tu pourrais augmenter ta pression turbo et gagner un peu de ch. mais le problème reste comme si souvent la gestion ! est-ce que tu sais combien tu turbo il supporte ? quelles injecteurs tu as ?
(Modification du message : 05-07-2013, 10:54:53 par KaWaSaKe.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-07-2013, 11:58:40   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
LA TAILLE DE L ECHANGEUR ne joue pas aussi sur la charge du turbo?
trop gros tu charge plus tard et plus petit plus tot?
ou c est pour la réactivité?
(Modification du message : 05-07-2013, 11:58:57 par DAV4WS.)
cherub Hors ligne
Liège Belgium
06-07-2013, 15:32:03   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
normalement j'ai le meme turbo que sur la 323gtr, j'ai aussi un 1.8l.
j'ai la gestion mazdaspeed que je vais remplacer par une megasquirt.
pour l'instant je suis a 8PSI donc a peut pres 0.55bar.
je sais qu'un turbo garrett n'ira pas sur mon collecteur d'origine, je voulais prendre un collecteur FM
et le downpipe qui va avec.
pour le reste de la ligne j'ai se qu'il faut, pour se qui est de l'admission je dois commander prochainement une FM.
pour les injecteurs je ne saurai pas te dire comme ça, mais je pense passer sur des injecteurs 440cc³ de rx8.
Punks27 Hors ligne
Mazda Mx5 NA
27 - Eure France
30-07-2013, 13:07:20   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
terrible cette NA!!!
KaWaSaKe Hors ligne
29-10-2013, 14:33:19   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
enfin ma miata à été programmé , résultat 304ch aux roues / 334ch moteur
j'ai cru qu'elle était plus sévère à contrôler , je trouve que cette confing est totalement acceptable pour une miata Cool
une petite vidéo au banc:
https://www.facebook.com/photo.php?v=560986807289407
dimanche j'ai profité de la journée ouverte à Chambley pour tester Big Grin
[Image: 1391967_10151746210522199_1467450036_n.jpg]
(Modification du message : 29-10-2013, 14:35:10 par KaWaSaKe.)
cherub Hors ligne
Liège Belgium
29-10-2013, 14:49:34   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
je viens de la voir sur FB dans le groupe topmiata.
334cv moteurs!
Slevin Hors ligne
29-10-2013, 15:15:03   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
Le PC avant est un gruyère ! Big Grin
Je fais attention à moi, Tonyjee n'est jamais bien loin... LOL
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
13 - Bouches-du-Rhône France
29-10-2013, 18:44:51   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
impressionnant ! 330+ sur une NA bordel LOL
ça fait plaisir de voir une prépa aussi velu sur MX5 Smile
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
cherub Hors ligne
Liège Belgium
29-10-2013, 19:36:30   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
ça me donne encore plus envie de travailler sur la mienne!
Punks27 Hors ligne
Mazda Mx5 NA
27 - Eure France
29-10-2013, 20:46:01   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
et bah.... Sa doit remuer dans ce piege sur roues!
Slevin Hors ligne
30-10-2013, 11:43:16   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(29-10-2013, 20:46:01)Punks27 a écrit : et bah.... Sa doit remuer dans ce piege sur roues!
Quand on vois la taille des roulettes, je pense que sa tiens le pavé quand même
Punks27 Hors ligne
Mazda Mx5 NA
27 - Eure France
30-10-2013, 13:57:37   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
Je parlé surtout du coup de pied au cul enfaite. C'est une miata je ne me fait pas de soucis pour la tenue de route.
Slevin Hors ligne
30-10-2013, 14:50:42   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
C'est clair qu'au niveau du coup de pied au cul, on dois pas être loin du dragster ! LOL
cherub Hors ligne
Liège Belgium
30-10-2013, 18:16:20   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
par contre, je me demande, ça sert a quoi le spacer de capot?
c'est pour évacuer l'air chaud?
YA'M Hors ligne
30-10-2013, 18:33:33   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
exact Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
30-10-2013, 18:43:13   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
mais c'est efficace que sur une certaine plage de vitesse.
sur ma S13 ça evacue bien sous les 70km/h, au dessus l'air frais s'engoufre par cette ouverture Wink
Bernard Darniche
cherub Hors ligne
Liège Belgium
30-10-2013, 20:08:05   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
j'allais justement dire que c'est contre productif.
c'est une zone de haute pression donc l'air rentre par la au lieu de sortir...
c'est d'ailleurs un endroit fort prisé pour les admission d'air sur mx5.
KaWaSaKe Hors ligne
31-10-2013, 08:51:45   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(29-10-2013, 14:49:34)cherub a écrit : je viens de la voir sur FB dans le groupe topmiata.
334cv moteurs!
topmiata ou ça ? plutot mx5nutz Wink
(30-10-2013, 18:16:20)cherub a écrit : par contre, je me demande, ça sert a quoi le spacer de capot?
j'ai essayé qqls trucs pour réduire les températures, en ce moment c plutot pour le look , je vais viré ça surement la saison prochaine
c limite Wink c t le premier test maulheuereusement au conditions d'automne
(Modification du message : 31-10-2013, 08:57:33 par KaWaSaKe.)
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
31-10-2013, 10:04:44   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
J'adore ta miata, vraiment violente et sans concessions ! Tout ce que j'aime Big Grin
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
cherub Hors ligne
Liège Belgium
01-11-2013, 10:45:04   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
je l'ai vue sur un groupe facebook ou il n'y a que des photos de mx5.
apres vérif, c'est sur la page de sps motorsport
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=1&theater
Punks27 Hors ligne
Mazda Mx5 NA
27 - Eure France
01-11-2013, 12:07:54   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
Sur topmiata aussi je confirme.
Fabb Hors ligne
Toyota Supra
Luxembourg Belgique
10-11-2013, 22:57:22   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
Très belle prépa, j'espère la voir tourner en live un de ces jours.
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
14-11-2013, 14:07:05   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
Projet de fou! Ça doit envoyer sévèrement. Des vidéos de la bête en action?
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
KaWaSaKe Hors ligne
15-11-2013, 09:25:12   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
(14-11-2013, 14:07:05)Flo Yaxx a écrit : Projet de fou! Ça doit envoyer sévèrement. Des vidéos de la bête en action?
non désolé pas de vidéo , ma gopro ne voulais pas enregistré Confused
chris2010 Hors ligne
15-11-2013, 13:57:49   -   RE: [MX5] NBU Mazda Miata turbo
wahou génial cette prépa ça doit envoyer sévère !
En attente pour une video en mode battle aussi
  [MX5 NBFL] Umul Mazda Roadster : Nürburgring P.26 umulbuya 771 160 201 Il y a 3 heures
Dernier message: umulbuya
  [ MAZDA MX5 NBFL] remise au propre Battler Britton 10 413 05-02-2025, 20:38:37
Dernier message: Battler Britton
  [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) ! geoffreyp 112 24 001 21-10-2024, 20:05:30
Dernier message: pascal29
  [Mazda MX5 ND184 Homura] Ma nouvelle voiture - bilan des 10000km VEI 15 3 005 10-10-2023, 19:46:33
Dernier message: Ikki du Phénix
  [Mazda mx5 NA] EMBRAYAGE neuf et ca secoue ! Onizukkaa 477 69 767 12-08-2022, 08:18:58
Dernier message: Onizukkaa
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 581 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda mx5 NA MERLOT] mon dailyyy H_P 61 11 065 03-11-2020, 00:28:31
Dernier message: ryosuke
  [NA6] Ma Miata machine à road-trip Miatayo 7 1 629 19-02-2020, 23:00:31
  [Mazda Mx5 NBFL] Première présentation Max68 10 1 462 10-02-2020, 16:22:05
Dernier message: Max68
  [MX5] Bref, j'ai acheté une Miata. (story time) nickie 17 2 673 08-02-2020, 17:53:19
Dernier message: Chicandier
