- France Messages : 29 248
12-04-2016, 14:09:41 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
(12-04-2016, 11:52:43)M4vrick a écrit : De mon coté boite et pont c'est Redline.
De la MT90 pour la boite et et de la 75W90 pour le pont, cette dernière contient un additif pour le diff a glissement limité.
Je prends le tout chez Varinot, revendeur francais et super sympa.
(Modification du message : 12-04-2016, 14:10:24 par boyou2.)
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
12-04-2016, 14:37:02 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
Pour l'huile moteur, peu importe la marque ?
j'ai lu ça et la des avis bien different. au final quasi personne est d'accord.
l'ancien proprio mettait de la Yacco semi synthèse. en 10w40.
ce sont pas les préco constructeur à ce que je vois.
vous avez mit quoi de votre côté ?
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
12-04-2016, 15:15:31 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
pour le moteur, de mémoire, on en avait débattu ici-même, tente une recherche
fabair
12-04-2016, 18:36:25 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
C'est un long débat les huiles, perso je tourne en 10W40 Castrol avec vidange tous les 2500kms.
Pour le moment ce n'est pas la priorité mais je pense passé le pas tout de même assez rapidement.
Aujourd'hui vidange boite et pont, purge embrayage et frein et surtout commande d'une pompe à essence Aeromotive Stealth 340 11141 340LPH sur les conseils d'Icefluid pour la cartographie à venir, espérant que ce soit pour le mois de Mai.
De plus cette pompe est presque plug and play.
(Modification du message : 12-04-2016, 19:35:56 par fabair.)
13-04-2016, 11:19:45 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
13-04-2016, 15:49:50 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
je sais, mais no challenge, no victory
fabair
28-04-2016, 19:19:42 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
Montage de la pompe à essence effectué ce jour, j'ai reçu la pompe et le nouveau joint dans la foulé!
Dans l'ensemble ça a été assez vite, j'ai été obligé d'extraire une vis!
Pour le montage j'ai copié plus ou moins le montage d'Icefluid, quelques photos pour illustrer.
Pompe Aeromotive installée:
Une fois en place dans le recevoir, j'en ai profité pour remplacer les vis avec un petite coup de nettoyage:
Reste plus qu'à faire la reprog, normalement tout est prévu pour le 28 mai avec passage au banc!!!
(Modification du message : 28-04-2016, 19:25:46 par fabair.)
DAV4WS
Mineur de corde
12-05-2016, 14:46:02 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
super ça pareil reprog prévu fin de ce mois
hate de voir ce que ça va donner
fabair
18-05-2016, 19:32:02 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
Merci bien les gars, j'essaie de faire de mon mieux, après ce n'est pas parfait mais bon pour ça il faudrait encore plus de temps disponible et puis maintenant les priorités sont en train de changer, projet immobilier en cours et donc la voiture après sera en standby pour un petit moment.
Sinon en ce moment je suis en train de fignoler les derniers détails pour le 28 mai!
Changement aujourd'hui du filtre à essence et autant dire que chez Mazda pour l'emplacement à été très mal pensé, il est situé au dessus du différentiel et que l'accès est très très très limité, 2 heures de boulot juste pour un filtre, jamais vu ça!
Sinon j'ai reçu quelques clips plastiques qui étaient manquant de l'habitacle.
Pour finir la voiture pour le week-end prochain, il me reste à recevoir les bougies et elle sera enfin prête, espérant que tout se passera bien le jour J!
Et puis pour finaliser la baie moteur, j'ai envie de retirer la barre de maintient du capot et mettre des vérins de capot, donc commande effectué pour remédier à ça!
(Modification du message : 18-05-2016, 19:35:09 par fabair.)
fabair
19-05-2016, 21:45:17 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
Donc comme dis plus haut, je retire l'essuie-glace arrière et j'ai tout simplement retiré le moteur de l'essuie-glace.
Pour cela j'ai enlevé le plastique sur la malle arrière pour l'accès au moteur.
Une fois le moteur enlevé.
Par contre on peut voir que les écrous qui tiennent l'aileron sur le côté gauche sont manquants, je vais y remédier!
Maintenant je suis en attente du capuchon!
Sinon pour le reste, j'ai nettoyé le bas du pare-brise avec rénovation du plastique, nettoyé aussi le côté intérieur du capot, je m'attendais à un truc bien sale en dessous des caches plastique et puis finalement pas trop!
En plus je refais la peinture des essuies-glace avant, je voulais un rendu satiné/mat un peu rugueux.
Reste plus qu'à les remonter demain et voir le résultat final.
fabair
31-05-2016, 20:39:06 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] visite T&R racing NYC
Ce week-end c'était programmation et passage au banc de la FD avec Icedfluid!
Un grand merci avant tout à Icedfluid pour son travail et son sérieux, le résultat est au delà de mes espérances, pour conclure ce fut une très bonne journée riche en émotion!
Quelques chiffres, 372CV aux roues, 434CV au moteur et 42,8m.kg de couple.
Photos des courbes:
Après un essai je dois avouer que je suis très content du comportement de la voiture, il est évident que j'ai retrouvé une autre voiture, beaucoup plus souple, linéaire tout en ayant un gain de puissance et de couple en considération.
[Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x4dpnia...orted_auto]
(Modification du message : 31-05-2016, 21:06:31 par fabair.)
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
- France Messages : 1 225
01-06-2016, 10:56:40 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
Waaaaw les courbes!!! O_O
Tu m'étonnes que ça soit linéaire!
Joli boulot! ^^
Et ça doit bien pousser, du coup
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
Fatpata
02-06-2016, 07:14:20 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
Nickel tes vérins !!!
ça baisse la hauteur de capot de combien quand il est ouvert? Ca donne envie d'en installer sur la mienne, ca fait propre !
puis jolie courbe ! Façon Jennifer Lopez ^^
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
02-06-2016, 08:07:39 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
Normal le gros nuage blanc quand il couple les gaz sur le banc ?
TA60 & BB9
