8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-04-2015, 14:19:05   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
Yep yearrrrr
fabair Hors ligne
26-04-2015, 20:41:07   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
J'en aurai pas profiter bien longtemps...
J'ai entre deux installé la lame avant 99 spec avec le pare-choc.
[Image: DSC_0292.jpg]
J'ai essayé de faire une nouvelle sortie, et là le ralenti n'était pas stable à la sortie du sous sol.
Puis elle à calé, j'ai essayé de redémarrer et puis elle avait vraiment du mal à se lancer et une fois lancer le moteur tournait sur un seul rotor et ne tenais pas le ralenti.
J'ai décidé de vérifier l'allumage, dépose des bougies et puis j'ai trouvé la T2 engorgé d'essence et surtout pas comme les autres.
[Image: DSC_0297.jpg]
Le câble de bougie à du jeu sur le cul de la bougie, donc j'ai des doutes sur ça, dans le doute j'ai déposé les bobines et elles sont toutes bonnes.
Après je suis en train d'inspecter le petit harnais qui se connecte aux bobines et il l'ai bon aussi.
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
26-04-2015, 20:53:28   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
Les fils de bougies c'est fort probable, j'avais mis un peu de WD40 dans les miens pour qu'ils s’emboîtent tip top sur les queues de bougies..
fabair Hors ligne
26-04-2015, 21:24:41   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
(26-04-2015, 20:53:28)CloudRX a écrit : Les fils de bougies c'est fort probable, j'avais mis un peu de WD40 dans les miens pour qu'ils s’emboîtent tip top sur les queues de bougies..
Ils sont emboités au maximum mais la bougie bouge malgré tout, ce sont des cables de bougies Racing beat...
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
26-04-2015, 21:47:56   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
Ok, j'ai des Magnecor de mon coté, ils ont l'air bien costauds..
fabair Hors ligne
26-04-2015, 21:54:20   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
(26-04-2015, 21:47:56)CloudRX a écrit : Ok, j'ai des Magnecor de mon coté, ils ont l'air bien costauds..
Pour le coup j'ai commandé des NGK, on verra bien ce que ça donne.
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
27-04-2015, 04:59:01   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
Arf dommage. J'espere que tu vas nous résoudre le probleme au plus vite.
La lame love je pense qu'elle devrait etre obligatoire sur les FC!
27-04-2015, 11:02:08   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
(27-04-2015, 04:59:01)Charin a écrit : Arf dommage. J'espere que tu vas nous résoudre le probleme au plus vite.
FC? Sac
Charin Hors ligne
- Thailand
27-04-2015, 11:12:37   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
FC? Sac
Je reviens, je vais réapprendre l'alphabet Sac Piaf Facepalm
fabair Hors ligne
08-05-2015, 23:36:20   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] premier essai routier
Bonne nouvelle, après avoir tout démonté, inspecté, nettoyé pour au final ne rien trouver, j'ai tout remonté aujourd'hui et j'ai fait un démarrage avec l'ECU d'origine et la voiture tournait convenablement bien.
Par la suite j'ai remonté le PFC avec reinitialisation de celui-ci, la voiture à parfaitement bien démarré, après l'apprentissage du ralenti j'ai fait de nouveau un tour, environ 10kms et pour le moment tout va bien.
La seule chose que j'ai changé, ce sont les bougies. Smile
Voilà une vidéo du ralenti après l'apprentissage du Power FC, ralenti à 800 tr/min.
Je venais de faire le petit tour, le moteur était chaud.
[Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x2pjtv0...-idle_auto]
(Modification du message : 09-05-2015, 00:34:26 par fabair.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
09-05-2015, 09:13:55   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Niquel tout ça!! il fume ton échappement bowdel!!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
09-05-2015, 12:23:24   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Content pour toi.
Yes t'assure ...
fabair Hors ligne
09-05-2015, 22:00:21   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Finalement le problème est apparu de nouveau, cette fois-ci j'ai trouvé le souci, c'est l'IAC ou ISC, Idle Air Control ou Idle Speed control qui est en cause, ce matin la voiture à redémarré puis c'est arrêté après quelques secondes avec un drôle de bruit.
http://www.dailymotion.com/video/x2pld1n...a-rx7_auto
Pour trouver la panne, j'ai tout simplement débranché la prise de l'IAC lorsqu'il y avait le bruit pour confirmer que ça venait bien de là.
Apparemment c'est un souci plus ou moins connu sur la FD.
Reste plus qu'à en trouver un neuf.
Cette fameuse pièce qui est située sur le collecteur d'admission supérieur et qui permet entre autre de contrôler le ralenti.
[Image: Parts20092012080_zpscaaff456.jpg]
Hébergeur d'images
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
10-05-2015, 21:45:23   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Cool que tu aies trouvé le souci Smile tout devrait aller parfaitement après.
fabair Hors ligne
12-05-2015, 01:05:39   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(10-05-2015, 21:45:23)Miky9560 a écrit : Cool que tu aies trouvé le souci Smile tout devrait aller parfaitement après.
Merci, j'espère bienWink
Sinon pour le coup j'ai commandé l'IAC, je suis en attente maintenant de ça pour pouvoir rouler, la voiture est de nouveau assurée, il me restera le contrôle technique à passer sans le test de pollution, contre visite obligatoire mais avec la base map du PFC et le rodage du moteur, je ne veux pas qu'il fasse n'importe quoi lors du passage au CT.
Sinon une photo que j'aime bien et puis la lame de la 99spec sur le Pare-choc Zenki, j'adore tout simplement!Big Grin
[Image: DSC_0312.jpg]
(Modification du message : 12-05-2015, 01:07:04 par fabair.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
12-05-2015, 02:39:57   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Cool Yes
C'est vrai qu'elle à belle gueule avec cette lame love
TA60 & BB9
Charin Hors ligne
- Thailand
12-05-2015, 03:49:29   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Vraiment belle et content pour toi que tu es trouvé le problème. Finalement c'est bien la pièce qui n'est pas neuve sur ta caisse qui t'aura posé problème Smile
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 582
12-05-2015, 08:17:05   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Miam miam, good job Yes
kingkong Hors ligne
13-05-2015, 00:03:26   -   [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
La rx7 est la seule voiture en france a être dispensée de controle pollution, demandes au contrôleur de vérifier son bouquin, j'étais sur le cul.
FD3s UK Spec '92 : 200,000km, quasi-stock, 800g et 311cv... Et c'est pas fiable un rotatif ?? Wink
Je dois m'en séparer. MP si ça vous intéresse.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
13-05-2015, 07:59:01   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(13-05-2015, 00:03:26)kingkong a écrit : La rx7 est la seule voiture en france a être dispensée de controle pollution, demandes au contrôleur de vérifier son bouquin, j'étais sur le cul.
Elle n'est absolument pas dispensée de controle pollution !!
La fiche officielle dit juste que malgré qu'elle soit catalisée elle doit etre passée en non catalysée à cause des spécificité du moteur rotatif, SI le centre de controle ne bénéficie pas d'un banc à rouleau freiné (ce qui est toujours le cas).
Mais le controle pollution doit etre fait et il faut etre dans la norme pour moteur non catalysée (de tete c'est 6%).
fabair Hors ligne
15-05-2015, 11:51:31   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Je me suis renseigné, ma RX7 étant de 1993, elle est soumise au contrôle pollution mais non catalysé, c'est 3,5% CO2.
kingkong Hors ligne
15-05-2015, 19:49:35   -   [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Tout ce que je sais c'est que la mienne, decata, n'a posé aucun souci. Et non je connaissais pas le contrôleur. Par contre elle est de 92, si ca change quelque chose.
15-05-2015, 23:00:45   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
En 92 c'était encore les normes non cata, et 3.5% de CO, même pas besoin de dérogation pour le contrôle de pollution.
C'est à partir de 93 (je sais jamais si c'est le début ou fin d'année) que ça se complique.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
16-05-2015, 03:49:40   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
1er janvier 1994 pour les normes cata Wink
fabair Hors ligne
16-05-2015, 09:39:50   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
(15-05-2015, 23:00:45)folken a écrit : En 92 c'était encore les normes non cata, et 3.5% de CO, même pas besoin de dérogation pour le contrôle de pollution.
C'est fin 1993, mais j'ai vu aussi sur le tableau qu'en 94 il y avait encore une exception pour certains véhicules pour le passage en non catalyser avec le même taux de CO2.Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-05-2015, 09:57:24   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Pour le ct sa se passe comme sa :
•4,5 % pour les engins de 1972 (date des premières normes antipollution) à septembre 1986 ;
•3,5 % pour les engins d’octobre 1986 à 1993 (1995 sans pot catalytique) ;
•0,5 % au ralenti et 0,3 % à 2.500 tours/minute pour les engins sans équipement de dépollution de 1996 à juillet 2002 et ceux avec équipement de dépollution de 1994 et 1995 ;
•0,3 % au ralenti et 0,2 % à 2.500 tours/minute pour les véhicules d’après 2002.
(Modification du message : 16-05-2015, 09:57:56 par Yaya 16v.)
16-05-2015, 10:42:38   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Exact, il y a une tolérance pour les véhicules qui ont trainé en concession, mais il faut que la voiture soit non cata pour y prétendre.
La mienne de 95 a pu passer avec le test non cata, mais c'est parce que je connaissais le contrôleur, normalement il n'aurais jamais du me le faire.
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
16-05-2015, 23:01:36   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
beau boulot fab Wink
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
17-05-2015, 12:44:20   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Que t'aies une FD de 92 ou 2002 t'es soumis a cette norme >> •3,5 % pour les engins d’octobre 1986 à 1993 (1995 sans pot catalytique) ; du moment que le CT ne dispose pas d'un banc freiné.
Et vu qu'aucun n'en a en France a part l'Utac, c'est good.
La mienne est de 95 et passe le CT les doigts dans le pif, il ne faut pas hésiter a le rappeler au CT d'ailleurs, le mien n'était pas au courant jusqu'a que je lui sorte la fiche de l'Utac sous le nez.
fabair Hors ligne
19-05-2015, 08:59:49   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] première vidéo
Ca y est la rx7 est de nouveau opérationnelle, hier matin j'ai changé l'IAC, elle a démarré mais ne tenait pas le ralenti, reglage du ralenti effectué, même si pour le moment il est un peu haut, aux alentours de 1100trs, en dessous de 1000trs le ralenti est très instable, sans doute dû au porting et à la base map du PFC.
Demain je vais refaire un essai routier si la météo le permet.
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 49 8 613 18-05-2024, 09:55:43
Dernier message: mini-apache
  [Yaris TS MK1 phase 2] appleyard 3 445 01-11-2023, 09:16:46
Dernier message: Cali-Puma
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 047 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 119 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 411 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 125 14-09-2021, 09:56:23
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 353 351 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [FD]UK streetport j'ai REcraqué Jibe 27 3 245 27-04-2021, 13:35:37
Dernier message: Jibe
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 16 801 03-11-2020, 11:23:58
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 164 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
