fabair
16-02-2015, 11:26:21 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
On continu la réception des pièces, je viens tout juste de recevoir le FPR Aeromotive compact EFI!
Une autre pièce en attente de réception mais je ne sais ce que c'est pour le coup...
Aussi, normalement le moteur reprend sa place ce week-end si tout se passe!
(Modification du message : 16-02-2015, 12:38:59 par fabair.)
fabair
16-02-2015, 23:13:41 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
Une chose assez importante, mon projet prend une tournure, étant à la recherche des BBS LM d'origine en 17" qui ont équipées quelques modèles de FD, cette recherche ayant été peu fructueuse et/ou alors ayant trouvé mais à des prix exorbitants. Je m'étais rabattu pour des copies mais l'idée ne me plaisait pas trop.
Au final je vais partir sur des Enkei RPF1, je pense que le modèle s'adapte bien à la FD, certes ce n'est pas original mais au moins je pars sur de bonne jantes pas trop lourdes avec un choix de tailles en conséquences.
A titre d'exemple voilà rendu des Enkei RPF1 en fonction des différentes tailles sur une FD, je me suis plus arrêté sur le deuxième exemple, c'est à dire 17x9,5 +38 arrière et 17x8,5 +40 avant. J'aurais préféré en 17x9 +45 à l'avant mais apparemment ça aurait tendance à frotter un peu sur les ailes.
17x9 +45 arrière et 17x8 +45 avant:
17x9,5 +38 arrière et 17x8,5 +40 avant:
17x9,5 +38 arrière et 17x9 +45 avant:
Pour finir 17x9,5 +38 avant et arrière:
(Modification du message : 16-02-2015, 23:14:18 par fabair.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 428
Sujets : 582
17-02-2015, 08:00:52 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
Reste sur les RPF1 c'est parfait
Après pour ton choix d'offset, tu as toujours la solution du roller
fefe hyundai
Sujets : 582
17-02-2015, 11:47:51 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
Nice
fabair
17-02-2015, 17:10:22 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
Faudra imaginer la voiture avec les Enkei en 17", rabaissé un petit peu, grâce au montage d'amortisseurs Tokico Illumina avec ressorts court Racing beat, de mémoire environ -20mm à l'avant et presque -40mm à l'arrière.
Le tout avec une lame avant 99spec et bas de caisse style Feed.
En gros il faut faire un mix de ces 3 photos:
Jantes:
Hauteur de caisse+lame avant 99spec:
Bas de caisse type Feed:
Avec cette combinaison il y a le rendu de ce que je veux au final!
(Modification du message : 17-02-2015, 17:10:51 par fabair.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
17-02-2015, 23:15:30 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
Tu devrais monter le kit de déports des bobines avant de monter le moteur, c'est super chiant à faire une fois dans la baie moteur
Et la durite d'huile vers les radiateurs passe derrière le support clim/DA, il faut la monter tout de suite.
(Modification du message : 17-02-2015, 23:16:45 par M4vrick.)
domidu06
18-02-2015, 18:58:07 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
quel belle Rx7 donc ton idée de la vendre c'est fini ?
fabair
18-02-2015, 22:50:14 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
Il est pas neuf crois moi!!!!
Sinon je n'avais pas l'intention de la vendre...
Aujourd'hui j'ai un petit peu avancé, j'ai polis la poulie qui permet la tension de la courroie entre l'underdrive et la DA.
Monté le piping d'admission du turbo secondaire:
Pour finir le montage du support de relocalisation des bobines:
Une vue d'ensemble:
fabair
20-02-2015, 00:53:33 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
Un peu de news fraiches, le Power FC est en route, envoyé hier et j'ai reçu les câbles de bougies Racing beat.
Donc j'ai un peu tafé aujourd'hui après le boulot.
Les câbles Racing beat street version, rouge en harmonie avec le moteur et la voiture:
Par la suite montage des tuyauteries d'huiles au préalable avec les embouts banjo repeints et la ligne en elle même:
Puis les câbles de bougies installés, enfin pas vraiment présenté au niveau des bobines, j'ai besoin de l'accès pour le faisceau.
C'est tout pour ce soir, j'ai déjà commencé aussi à retiré l'isolant du faisceau des bobines d'allumage et donc demain j'espère pouvoir le finir.
(Modification du message : 20-02-2015, 00:58:01 par fabair.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-02-2015, 18:52:20 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
un régal a regarder comme d'habitude !
