8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
12-10-2014, 11:20:02   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Bah oué ! Je me doutais bien que tu utilisais l'hylomar sur réacteur ! D'ailleurs j'ai une question ! Je savais que c'était une formule demandé par Rolls-Royce, mais ça va ou ? Sur quelle pièce et pour faire quoi ? Parce que ce truc ne sèche pas ! En tous cas pas aux températures d'un moteur de voiture ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-10-2014, 11:22:04   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Shock beau rebuild et bravo pour le soin apporté!! sinon, ça change des 4 en ligne.. Smile
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
magic D Hors ligne
12-10-2014, 11:37:01   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
tres sympa le remontage , c 'est à ce moment la que les avis peu etre différent !
On ne vois pas sur les photos si tu as graisser tes housing , coussinet , roulement ? pour les premiers tour de moteur ,j’espère que tu y a penser ...
(Modification du message : 12-10-2014, 11:41:21 par magic D.)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
12-10-2014, 12:14:35   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Merci pour le reportage photos et bravo pour le remontage Yes C'est super instructif et intéressant et ça me conforte dans l'idée que si un jour je devais avoir à refaire le miens je me lancerai moi-même aussi Smile
Hâte d'entendre le son du premier démarrage en streetport maintenant Big Grin
Bon courage pour la suite Wink
fabair Hors ligne
12-10-2014, 12:49:51   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Pour répondre, je l'utilise pour mettre en place les joints Fuel, dernièrement lors d'un remplacement d'une pièce commandant les systèmes d'anti pompages moteur. Sinon je n'ai pas oublié de mettre un film d'huile sur les parties nécessaires! Ça ne se voit pas forcément sur les photos, surtout prit les photos avant de mettre les gants pour appliquer l'huile!
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
fabair Hors ligne
13-10-2014, 11:52:55   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Petit achat du jour, une downpipe HKS d'occasion.
[Image: DSC04730.jpg]
[Image: DSC04731.jpg]
Prochain achat, embrayage Exedy stage 1HD et puis je pourrais mettre le moteur dans la baie!
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
13-10-2014, 12:08:15   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
C'est exactement la même que la mienne.
Pour le montage je te donnerais le truc Wink
fabair Hors ligne
13-10-2014, 12:12:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
(13-10-2014, 12:08:15)M4vrick a écrit : C'est exactement la même que la mienne.
Il n'y a pas de souci, aujourdh'ui je continue sur le moteur, je vais essayer de mettre en place les périphériques, telles que pompe à eau, etc...Wink
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
13-10-2014, 14:18:58   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Superbe merci d'avoir pris le temps de faire toutes ces photos.
Vivement le premier tour de clé.
Yes t'assure ...
(Modification du message : 13-10-2014, 14:19:10 par NikoLifeStyle.)
13-10-2014, 14:42:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
question con : comment tiennent les side-seals du rotor en place, quand tu insert le rotor dans le housing?
parce que ya le ressort derrière le side-seal du rotor qui l'ejecte, non?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
13-10-2014, 15:22:06   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
On utilise de la vaseline pour tout tenir ensemble le temps du montage. Les corners seal tombent encore plus facilement avec le rotor sur le coté.
Avec de la vaseline tout tien en place, on en fout de gros patés sur les corners seal et les sides seals.
59 Nord France
Réputation : 15
13-10-2014, 15:36:11   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Des gros pâtés oué !!! Smile
icedfluid@gmail.com
fabair Hors ligne
14-10-2014, 19:41:51   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Un peu d'avancement aujourd'hui, montage du collecteur d'échappement, ligne OMP, Pompe à eau, etc...
J'ai commencé par le montage de la pompe à eau et de la sonde du liquide de refroidissement:
[Image: photo_1_16.jpg]
[Image: photo_1.jpg]
Puis j'attaque le nettoyage du collecteur d'échappement au niveau des portés des joints, on voit la différence entre les deux côtés:
[Image: photo_3.jpg]
Mise en place des joints du collecteur d'échappement:
[Image: photo_4.jpg]
Pour finir installation du collecteur plus de la protection thermique:
[Image: photo_5.jpg]
Puis j'attaque le montage des lignes OMP (Oil metering Pump), mise en place sur les housing jusque sur la oil metering pump avec des nouvelles rondelles cuivre:
[Image: photo_5_1.jpg]
Ensuite le filtre à huile avec son corp, sans oublier les 2 joints toriques:
[Image: photo_1_1.jpg]
Une vue d'ensemble avec le corps pompe à eau, OMP, corps filtre à huile et collecteur d'échappement en place:
[Image: photo_4_1.jpg]
[Image: photo_2.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
14-10-2014, 22:52:44   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
2 joints torique sur le filtre ?
Pas superposés entre le filtre et le support ?
TA60 & BB9
fabair Hors ligne
14-10-2014, 23:54:07   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
(14-10-2014, 22:52:44)vroomdams a écrit : 2 joints torique sur le filtre ?
En ils ne sont pas du tout sur le filtre, mais entre le support et le housing!Wink
(Modification du message : 14-10-2014, 23:54:24 par fabair.)
fabair Hors ligne
16-10-2014, 18:32:25   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Nouvel achat du jour, j'avais 92$ de bon d'achat sur le site Corksport + 23% de réduction du prix initial de la lame 99 spec OEM, une belle ristourne au final!
[Image: 3rx_8_40212614438164b301ae865a36.jpg]
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
17-10-2014, 11:13:35   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
beau boulot fab Wink
hate de la revoir tourner!! Wink
fabair Hors ligne
19-10-2014, 16:01:56   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
(17-10-2014, 11:13:35)jef_jdm a écrit : beau boulot fab Wink
Merci bien, j'espère pouvoir la faire tourner d'ici l'année prochaine!Big Grin
fabair Hors ligne
21-10-2014, 23:04:38   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Un peu d'avancement d'un côté et de l'autre j'ai reculé!
Installation du collecteur d'admission inférieur, par la même occasion j'ai retiré le collecteur d'échappement, je suis en attente de la graisse cuivrée pour le montage définitif.
Platine en place sur le collecteur d'admission pour supprimer l'air control valve.
Montage de la poulie de pompe à eau.
Puis début de vérification des turbos, un peu de boulot à faire dessus, un gros nettoyage de fait aujourd'hui, j'ai retiré les deux actuators, j'ai repeint un sur les deux car il était dans un sale état, l'autre était ok, j'ai remplacé les cir clips par la même occasion.
Puis j'ai vérifié l'état des ailettes, un petit passage à la lime s'impose pour certaines, faut juste que je mette la main sur mon jeu de lime spécifique que j'utilise pour les aubes de Fan moteur.
(Modification du message : 21-10-2014, 23:04:55 par fabair.)
22-10-2014, 00:01:49   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
ne retire pas de matières aux ailettes, elles sont équilibrés au poullième, si tu limes, tu flingues l'equilibrage Confused
fabair Hors ligne
22-10-2014, 00:07:57   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
(22-10-2014, 00:01:49)boyou2 a écrit : ne retire pas de matières aux ailettes, elles sont équilibrés au poullième, si tu limes, tu flingues l'equilibrage Confused
Elles sont déjà déséquilibrées du fait des accrocs que ce soit du point de vue aérodynamique que dynamique, ce que je vais faire c'est juste adoucir les accrocs, pour ça qu'il me faut les limes spécifiques.
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
22-10-2014, 05:18:37   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Vraiment un boulot de malade. Je suis bleuffé autant par tes connaissances que par la qualité du travail.
C'est bientot la fin tu vas pouvoir remonter le moteur dans la MX-5... SacSacSac
fabair Hors ligne
22-10-2014, 17:58:38   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
(22-10-2014, 05:18:37)Charin a écrit : Vraiment un boulot de malade. Je suis bleuffé autant par tes connaissances que par la qualité du travail.
Merci bien, pour les connaissances il faut dire merci au manuel d'atelier Mazda!Wink
Je profite d'avoir quelques jours de repos pour travailler un peu sur la voiture, donc aujourd'hui c'est reparti!
C'était remontage du collecteur d'échappement à la graisse graphitée.
Avant tout, lors du démontage les goujons étaient venu avec les écrous, donc rien de mieux que 2 écrous pour avoir le goujon:
Par la suite il est temps de mettre en place le collecteur à nouveau:
Montage du pare-chaleur:
Installation des sondes sur le collecteur d'admission, la sonde en place avec un nouveau joint et de la loctite 577.
Il me reste la sonde de température d'eau à mettre, j'ai un doute si il y avait un joint ou non, reste à voir avant de la mettre définitivement.
Puis avant de terminer j'ai attaqué le carter d'huile, poncé pour retirer la corrosion de surface et je l'ai entièrement nettoyé:
[Image: photo_2_1.jpg]
Reste à voir quel peinture je vais appliquer, pour le moment je n'ai aucune idée, alors si quelqu'un connait une bonne peinture pour le carter, je suis preneur!Wink
Sinon le moteur est emballé pour passer quelques jours au repos:
(Modification du message : 22-10-2014, 18:19:35 par fabair.)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
22-10-2014, 18:58:42   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Beau boulot !!!
22-10-2014, 19:03:11   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
carter : peinture en bombe toute simple, il n'est pas soumis a de fortes chaleurs comme des etriers ou des pare-chaleurs de turbo....
fabair Hors ligne
22-10-2014, 19:16:22   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
(22-10-2014, 19:03:11)boyou2 a écrit : carter : peinture en bombe toute simple, il n'est pas soumis a de fortes chaleurs comme des etriers ou des pare-chaleurs de turbo....
Merci bien, je pensais à la peinture POR15, personne à déjà essayé cette peinture?
22-10-2014, 19:41:26   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
c'est donner du caviar au cochon LOL
fabair Hors ligne
22-10-2014, 20:31:55   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
J'aime la finition de cette peinture et de plus un kit est disponible.
fabair Hors ligne
22-10-2014, 23:33:22   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Achat du soir, en vue de la simplification du rats nest et de l'installation d'un régulateur de pression essence, j'ai acheté les embouts en AN6 pour les rampes d'injections primaire et secondaire chez DM-motorsport:
[Image: Capture_d_cran_2014_10_22_23_28_27.png]
[Image: Capture_d_cran_2014_10_22_23_29_00.png]
(Modification du message : 22-10-2014, 23:34:42 par fabair.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
23-10-2014, 11:36:07   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
C'est ce que je comptais te proposer justement, mais attention, sur le site il indique qu'il faut retirer l'injecteur de l'OMP pour que cela passe. Par contre dans mon souvenir il y a la place car il ne prend pas plus d'espace que le FPD d'origine.
Il faudra faire un montage à blanc pour vérifier.
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 49 8 613 18-05-2024, 09:55:43
Dernier message: mini-apache
  [Yaris TS MK1 phase 2] appleyard 3 445 01-11-2023, 09:16:46
Dernier message: Cali-Puma
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 047 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 119 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 411 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 125 14-09-2021, 09:56:23
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 353 351 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [FD]UK streetport j'ai REcraqué Jibe 27 3 245 27-04-2021, 13:35:37
Dernier message: Jibe
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 16 801 03-11-2020, 11:23:58
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 164 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
