magic D
12-10-2014, 11:37:01 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
tres sympa le remontage , c 'est à ce moment la que les avis peu etre différent !
On ne vois pas sur les photos si tu as graisser tes housing , coussinet , roulement ? pour les premiers tour de moteur ,j’espère que tu y a penser ...
(Modification du message : 12-10-2014, 11:41:21 par magic D.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
13-10-2014, 12:08:15 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
C'est exactement la même que la mienne.
Pour le montage je te donnerais le truc
NikoLifeStyle
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France Messages : 4 759
13-10-2014, 14:18:58 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Superbe merci d'avoir pris le temps de faire toutes ces photos.
Vivement le premier tour de clé.
tonyjee a écrit :Niko président Niko président ....
t'assure ...
(Modification du message : 13-10-2014, 14:19:10 par NikoLifeStyle.)
- France Messages : 29 243
13-10-2014, 14:42:13 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
question con : comment tiennent les side-seals du rotor en place, quand tu insert le rotor dans le housing?
parce que ya le ressort derrière le side-seal du rotor qui l'ejecte, non?
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
13-10-2014, 15:22:06 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
On utilise de la vaseline pour tout tenir ensemble le temps du montage. Les corners seal tombent encore plus facilement avec le rotor sur le coté.
Avec de la vaseline tout tien en place, on en fout de gros patés sur les corners seal et les sides seals.
fabair
14-10-2014, 19:41:51 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Un peu d'avancement aujourd'hui, montage du collecteur d'échappement, ligne OMP, Pompe à eau, etc...
J'ai commencé par le montage de la pompe à eau et de la sonde du liquide de refroidissement:
Puis j'attaque le nettoyage du collecteur d'échappement au niveau des portés des joints, on voit la différence entre les deux côtés:
Mise en place des joints du collecteur d'échappement:
Pour finir installation du collecteur plus de la protection thermique:
Puis j'attaque le montage des lignes OMP (Oil metering Pump), mise en place sur les housing jusque sur la oil metering pump avec des nouvelles rondelles cuivre:
Ensuite le filtre à huile avec son corp, sans oublier les 2 joints toriques:
Une vue d'ensemble avec le corps pompe à eau, OMP, corps filtre à huile et collecteur d'échappement en place:
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
14-10-2014, 22:52:44 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
2 joints torique sur le filtre ?
Pas superposés entre le filtre et le support ?
TA60 & BB9
fabair
21-10-2014, 23:04:38 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
Un peu d'avancement d'un côté et de l'autre j'ai reculé!
Installation du collecteur d'admission inférieur, par la même occasion j'ai retiré le collecteur d'échappement, je suis en attente de la graisse cuivrée pour le montage définitif.
Platine en place sur le collecteur d'admission pour supprimer l'air control valve.
Montage de la poulie de pompe à eau.
Puis début de vérification des turbos, un peu de boulot à faire dessus, un gros nettoyage de fait aujourd'hui, j'ai retiré les deux actuators, j'ai repeint un sur les deux car il était dans un sale état, l'autre était ok, j'ai remplacé les cir clips par la même occasion.
Puis j'ai vérifié l'état des ailettes, un petit passage à la lime s'impose pour certaines, faut juste que je mette la main sur mon jeu de lime spécifique que j'utilise pour les aubes de Fan moteur.
(Modification du message : 21-10-2014, 23:04:55 par fabair.)
22-10-2014, 00:01:49 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
ne retire pas de matières aux ailettes, elles sont équilibrés au poullième, si tu limes, tu flingues l'equilibrage
fabair
22-10-2014, 17:58:38 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
(22-10-2014, 05:18:37)Charin a écrit : Vraiment un boulot de malade. Je suis bleuffé autant par tes connaissances que par la qualité du travail.
C'est bientot la fin tu vas pouvoir remonter le moteur dans la MX-5...
Merci bien, pour les connaissances il faut dire merci au manuel d'atelier Mazda!
Je profite d'avoir quelques jours de repos pour travailler un peu sur la voiture, donc aujourd'hui c'est reparti!
C'était remontage du collecteur d'échappement à la graisse graphitée.
Avant tout, lors du démontage les goujons étaient venu avec les écrous, donc rien de mieux que 2 écrous pour avoir le goujon:
Par la suite il est temps de mettre en place le collecteur à nouveau:
Montage du pare-chaleur:
Installation des sondes sur le collecteur d'admission, la sonde en place avec un nouveau joint et de la loctite 577.
Il me reste la sonde de température d'eau à mettre, j'ai un doute si il y avait un joint ou non, reste à voir avant de la mettre définitivement.
Puis avant de terminer j'ai attaqué le carter d'huile, poncé pour retirer la corrosion de surface et je l'ai entièrement nettoyé:
Reste à voir quel peinture je vais appliquer, pour le moment je n'ai aucune idée, alors si quelqu'un connait une bonne peinture pour le carter, je suis preneur!
Sinon le moteur est emballé pour passer quelques jours au repos:
(Modification du message : 22-10-2014, 18:19:35 par fabair.)
22-10-2014, 19:03:11 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
carter : peinture en bombe toute simple, il n'est pas soumis a de fortes chaleurs comme des etriers ou des pare-chaleurs de turbo....
22-10-2014, 19:41:26 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
c'est donner du caviar au cochon
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
23-10-2014, 11:36:07 - RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] rebuild moteur + street porting terminés
C'est ce que je comptais te proposer justement, mais attention, sur le site il indique qu'il faut retirer l'injecteur de l'OMP pour que cela passe. Par contre dans mon souvenir il y a la place car il ne prend pas plus d'espace que le FPD d'origine.
Il faudra faire un montage à blanc pour vérifier.
