[MR2 MkII] Poubelle style is back
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
01-09-2016, 03:22:55   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Tu pouvais pas prendre un alterno de celica GT4 par exemple ? ( c'est un 3sgte aussi nan ? )
TA60 & BB9
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
78 - Yvelines France
01-09-2016, 08:02:25   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
J'aurais bien aimé ! J'ai regardé mais rien de concluant. Sur la Célica, il n'est pas au même endroit (côté échappement en haut d'après ce que j'ai vu) donc peut être pas compatible. J'ai préféré ne pas tenter une nouvelle boulette.
Je commanderai celui qui va bien ce soir, au moins, ce sera 100% sûr Smile
FrenchEclipse Hors ligne
Chat noir
100NX - RX8
01-09-2016, 09:37:00   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Aïe. C'est dommage de se séparer d'un beau projet comme celui ci juste pour une couille... En plus c'est pas repandu les MeRd2 et je pense qu'après elle sera fiable.
Sujets : 148
01-09-2016, 10:42:12   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
je comprends pas que vous vous fiez a la ref' 'chassis' pour commander un alternateur, qui, aux dernières nouvelles, se monte sur le 'bloc' Confused
De plus, l'alterno présent sur le bloc est celui du bloc turbo, ou le NA 'adapté' sur le turbo?
Si celui d'origine du bloc turbo, n'était-il pas plus simple de checker la reference présente dessus? Confused
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
01-09-2016, 11:02:18   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
J'ai ressentis la même chose, concernant mon daily. Rien à voir avec ta MR dans le sens ou c'est juste une EG5...
Après 4 ans de stockage car je bossais à l'étranger, et du coup j'avais pris une Lexus, je voulais reprendre la civic pour rouler en ville et moins consommer.
Un devis de 1500 pour laremettre en route, avec les classiques entretiens / courroies / consommables, etc...
Au final, j'ai mis plus de 5.000 euros, j'ai du tout changer, cardans, durites, pompe à huile, etc, etc... Et là elle me fait une vibration au cardan...
Dans ces moments tu te dis que tu aurais mieux fait de la basarder, qu'avec 5.000 euros tu pourrais rouler avec un truc plus sympa, etc, etc...
mais au final, la conclusion, c'est que je sais que tout à été fait sur cette caisse, et que si je devais chercher une autre caisse d'occasion, il y aurait 1 chance sur 2 de tomber sur un nid à emmerdes...
Bref, gardes le moral, si c'est juste un alternateur, c'est le bout du tunnel.
mois j'ai encore un cardan à vérifier malgrés les réparation récentes...
(Modification du message : 01-09-2016, 11:03:23 par nato66.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
01-09-2016, 11:05:14   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
C'est pas le mec de la concession qui s'est basé sur le numéro de châssis pour chercher la ref ? Il a du faire ça par habitude, dans une situation "normale" ça permet de commander des pièces avant d'avoir reçu la voiture et donc de réparer plus vite.
Mais gros +1, si l'alternateur mort était le bon modèle, la référence qui est dessus est bien plus utile que le VIN de la voiture.
[Celica T23]
roka Hors ligne
Mazda MX3
85 - Vendée France
01-09-2016, 14:21:23   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
(31-08-2016, 21:13:44)Bam259 a écrit : Avec le chef d'atelier, on regarde les réf et il trouve celle de l'alternateur NA correspondant au châssis et dispo en 24h. Je lui donne la réf théorique que j'ai trouvée pour l'alternateur de turbo qui renvoie à un prix neuf (presque 600€, plaqué or sûrement) et impossible à commander.
Il a déjà regardé pour l'alternateur de la version turbo.
J'espère que tu vas trouver. Tu as une super auto.
[Image: roka_410.jpg]
Sujets : 148
01-09-2016, 15:06:49   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
il dit bien 'la ref théorique', donc il n'a pas pris la ref' sur l'alterno Wink
bref, ça change rien a la 'galère', mais dans la précipitation, on a tendance a zapper la base Wink
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
01-09-2016, 20:29:22   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
(01-09-2016, 09:37:00)FrenchEclipse a écrit : Aïe. C'est dommage de se séparer d'un beau projet comme celui ci juste pour une couille... En plus c'est pas repandu les MeRd2 et je pense qu'après elle sera fiable.
Elle sera fiable, tout est bon dessus. Le seul truc sur lequel j'avais un doute et hésité à remonté était l'alternateur. Si j'avais su... Enfin maintenant, c'est fait ! Avec des "si"...on couperait des arbres Sac
(01-09-2016, 11:02:18)nato66 a écrit : J'ai ressentis la même chose, concernant mon daily. Rien à voir avec ta MR dans le sens ou c'est juste une EG5...
Jamais simple en effet même si le résultat final en vaut toujours la peine.
Mais vu toutes les merdes sur la S13 et les petits soucis sur la MR, je commence à perdre la foi dans les Japs hélas. C'est beaucoup de temps, d'argent de soucis et je n'ai pas que ça a faire.
Je n'ai pas fait n'importe quoi, ce n'est pas le genre de la maison Wink J'ai juste fait comme je pouvais et surtout à distance avec un garage qui n'a pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de caisses.
L'alternateur monté est bien celui des versions turbo 89-92 (connectique ronde, 90A, sans DA, gros diamètre) avec le support de fixation turbo correspondant.
Il n'y avait plus de réf sur l'alternateur, étiquette enlevée, c'est pourquoi j'ai dû chercher de mon côté. Ce qui m'a renvoyé à la réf 27060-74330 des version turbo manuel. La véhicule n'ayant pas été importé, la réf existe sur le catalogue des concessions Toyota mais il n'est pas possible de la commander même neuf à 600€.
C'est le chef d'atelier qui a regardé la réf correspondant au n° de mon châssis donc atmo manuel 89-92 réf 27060-74250 (connectique ronde, 80A, sans DA, petit diamètre) et celle-ci était dispo.
Théoriquement, ça devait se monter selon les dires de certaines personnes sur les forums UK/US donc on l'a commandé hier mais j'ai appris l'inverse hier soir après de longues recherches.
Bilan, il l'ont reçu aujourd'hui et, sans surprises, ça ne se monte pas !
Voici les photos qu'il m'a envoyé :
[Image: 22792939a739e1de1a0a6f48243ffc7c8a026aba.jpg]
[Image: 2279294075740b2cec1358602204d2ec2b9a7d3c.jpg]
Il manque environ 5mm et c'est rattrapable selon lui en donnant un petit coup de meuleuse pour faire un plat dans la lumière de réglage. N'ayant pas de meilleure solution sous la main, je lui ai donné le feu vert. La suite demain pour savoir si ce sera concluant ou pas. Qui ne tente rien n'a rien !
Réputation : 46
01-09-2016, 21:56:14   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Je trouve ça limite, tu n'as pas tant de marge et il ne pourra pas conserver la fonction réglage, non ?
Pourquoi ne pas avoir reconstruit ton alternateur chez un spécialiste ?
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
01-09-2016, 22:29:10   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Tu sais ce qui a lâché sur ton alternateur ? Car changement du pont à diode, régulateur et balais sur le miens de ma prelude ça m'a couté 70 € tout compris en commandant les pièces !
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
01-09-2016, 22:54:13   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Je suis bien conscient qu'il existe des solutions plus simples et moins coûteuses mais vous oubliez un détail : je n'ai pas la voiture sous la main, elle est à 130km et je n'ai aucun moyen d'y aller ! Le seul moment où j'irai, ce sera pour la récupérer...
Je fais donc au mieux à distance hélas.
J'avais pensé à le reconditionner mais ne sachant pas la ref exacte, c'est un peu la lotterie :/ et c'est également plus long, il me faut une solution rapide pour récupérer ma poubelle asap. Je ne peux louer une autre voiture indéfiniment à mes frais.
Pour ce qui est de la modification du support, cela devrait tout de même permettre un réglage de l'alternateur. Le meulage se fera par rapport à la position qu'il avait (donc courroie tendue). Et vu la largeur/épaisseur du support, il n'est pas près de lâcher pour autant. La photo rend mal avec la perspective, il n'y a pas tant que ça à gratter.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
01-09-2016, 23:06:42   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Moi j'aurais ovaliser le trou de fixation du bas, une fois bien bloqué il est malgré tout bien maintenu.
Sujets : 148
02-09-2016, 10:49:48   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
+1
en plus, ya plus ( + ) de matière avant le bord........
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
02-09-2016, 10:54:22   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
c'est sûrement trop tard par contre Confused
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
02-09-2016, 10:55:59   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Le problème en ovalisant le trou c'est que s'il trouve un alterno avec la bonne référence (les caractéristiques ont l'air un peu différentes, à voir si ça posera problème ou pas) il va pas flotter dedans ?
[Celica T23]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
02-09-2016, 10:58:07   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
ben pas plus qu'avec l'alternateur d'atmo pour le coup.
Comme ça il pourra revenir à un alternateur de turbo si il le souhaite.
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
02-09-2016, 11:55:20   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
(31-08-2016, 22:53:42)Bam259 a écrit : Pour les alternateurs, c'est bien plus compliqué malheureusement...
J'essaierai de faire un post explicatif. Je ne pense pas être le premier ou le dernier à galérer à ce sujet !
ouais faut pas ce louper sur le modèle, j'doit avoir un dossier sur le sujet, faut que je retrouve...
(31-08-2016, 22:53:42)Bam259 a écrit : Et mon swap est en rev2 Wink
D'où le débitmètre ^^
merdwe c'est vrai c'est un bloc de rev2 sorry!
aller courage baisse pas les bras si vite avec cette auto  Wink
surtout qu'elle t'avais prévenu avec les voyants allumer  Sac
sinon pluzun pour le oblong sur l'alterno, ça bougera pas, la fixation principale est celle du dessous.
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Chat noir
100NX - RX8
02-09-2016, 14:02:50   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Bah voila faut pas se décourager ! Je trouve ça très louable de garder une vieille bagnole en état. Et en plus tu peux frimer dedans parce que tout le monde regarde "l'ovni" quand tu passes Cool
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
02-09-2016, 20:05:30   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Bon, la MR est réparé. Après une petit modification, l'alternateur est remonté et charge bien !
Ils en ont profité pour faire un grand check up, changer des fusibles... Bref, au top Smile
Je vais la chercher demain ! J'en profiterai pour faire quelques photos.
Ouais, j'aurais dû porter plus d'attention à ce voyant ! Enfin maintenant, je le saurai !
Pour l'alternateur, on pourrait mutualiser et faire un post commun. Ca pourra toujours servir.
(02-09-2016, 14:02:50)FrenchEclipse a écrit : Bah voila faut pas se décourager ! Je trouve ça très louable de garder une vieille bagnole en état. Et en plus tu peux frimer dedans parce que tout le monde regarde "l'ovni" quand tu passes Cool
+1 la dessus, surtout sur Paris et IDF. Je ne compte même plus les pouces levés, grands sourires ou compliments qu'elle reçoit sur la route.
C'est toujours sympa Smile
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
04-09-2016, 21:20:18   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
La MR roule de nouveau et parfaitement bien. Plus aucuns soucis à déplorer, ça fait plaisir de reprendre son volant. Elle m'avait manquéééé !
Au garage, ils ont fait une partie de ce que j'avais prévu :
- Revoir la fixation de la ligne d'échappement, elle ne vibre plus. Tout bête mais c'est plus discret.
- Changement du fusible des clignotants, c'est mieux ainsi.
L'allumeur a bougé légèrement, le ralenti me semble différent. Le calage ne doit plus optimal comme on avait pu le faire lors de son réglage, quelques degrés ont du se balader. Je décide donc de regarder à ça : les vis de bridage n'étaient pas super bien serrées, j'ai oublié de mettre le coup de clé définitif après le contrôle final du calage. Il n'a pas pu beaucoup bouger vu que c'était quand même "serré" mais assez pour que je sente une petite différence.
Je vérifierai le calage le weekend prochain avec la strobo.
Voilà pourquoi il ne faut pas faire 15 choses en même temps... Ça m'apprendra !
Prochain achat prévu : capteur de vitesse mécanique pour les boites E153 et enfin avoir un compteur fonctionnel.
Vu le temps bien pétave d'aujourd'hui, pas de photo mais il m'en restait une du weekend dernier.
[Image: 22802676f0c84fe4ed1a9d041ff2d48ae129685d.jpg]
(Modification du message : 04-09-2016, 21:21:37 par Bam259.)
Chat noir
100NX - RX8
07-09-2016, 10:10:41   -   RE: [MR2 MkII] Poubelle style is back
Bien ! L'abandonne pas, surtout si tu as les moyens de la fiabiliser. En plus je suis sur que tu dois prendre un pied dans cette caisse!
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 60 339 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 2 427 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 4 623 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [Nissan Maxima] VIP style Fredomeca 37 3 725 13-06-2022, 15:34:15
Dernier message: Fredomeca
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 190 559 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [GS300] Jantes Maserati VIP Style JDMBoy 24 3 158 16-08-2021, 09:48:58
Dernier message: JDMBoy
  [RX8] RX8 PZ PRODRIVE style Mazdaspeed JDMBoy 21 3 753 12-07-2021, 15:05:54
  [Prelude BA4] C0 "LuLu2" ! | OEM-plus style nickie 141 30 586 31-03-2021, 00:34:35
Dernier message: lug19
  [Supra MKII] In progress since 2010 clem1313 506 67 152 24-12-2020, 09:09:50
Dernier message: Izno14
  [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1 Ckartman 83 8 127 14-09-2020, 19:06:42
