[MB1 D16Y2] Voyant check engine ! Code erreur 7 et 50 !
greg71100 Hors ligne
18-01-2009, 21:35:51   -   [MB1 D16Y2] Voyant check engine ! Code erreur 7 et 50 !
Salut a tous ! J'ai un soucis depuis quelque temps avec ma MB1 D16Y2 . Le check engine s allume des le demarrage . Au depart j avais le soucis uniquement a froid mais désormais le defaut est permanent . Apres lecture des codes defaut j'ai les codes erreur 7 et 50 . J'ai controler toutes les connexions et elles sont ok ! Quelle piece remplacer pour supprimer les defauts ? merci beaucoup ! GREG71100
[Image: mbsquad-468-6621e9.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-01-2009, 21:41:56   -
Code Erreur 7 ok, c'est le capteur TPS (Capteur ouverture papillon)
Mais le 50, a ma connaissance, il existe pas.
18-01-2009, 23:39:56   -
Merci pour ta reponse ! A quoi ressemble ce capteur ? J 'ai bien le code 50 aussi !
19-01-2009, 21:43:36   -
Up j'ai entendu parler d'un reglage de ce capteur ! Le voyant s'allume t'il si il est mal regler ? merci !
25-01-2009, 18:09:43   -
Up ! mon voyant est toujours allume ! Je passe bientot au controle technique et je veux pas me faire refouler pour la pollution !
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 005 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [MB1] Montage silencieux arrière jaune 1 2 479 28-04-2013, 23:32:09
Dernier message: Myzerykord
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 263 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 269 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 907 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 380 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 403 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 929 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 024 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 812 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
