MAF de Z32 sur S13/S14
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-09-2005, 21:45:50   -
Bien possible ça oui (comme pour les filtres à huile sur l'autre topic) Confused
Appel à tous les possesseurs de S14a et S14aRE => décrivez vos prises de débitmètre les gars :]
28-09-2005, 21:47:03   -
Si tu veux, je peux faire une dissertation sur les différences s14/s14a ... ils seraient plus à ça près LOL
28-09-2005, 21:48:59   -
LOL
y'en a tant que ça juste au niveau moteur ?
28-09-2005, 22:08:36   -
Asphalt Burner a écrit :y'en a tant que ça juste au niveau moteur ?
Pas tant que ça ... plutôt autour.
En fait, on ferait mieux de lister les points comuns :roll:
J'ai du changer mon abs, des durites rigides de freins, le master vac (sa prise de dépression touchait une des durites que j'ai changée), le moteur d'essuie-glaces (ça, je m'y attendait pas), j'ai faillit devoir changer le capteur de pression de clim, et donc la bouteille déshydratante et refaire une recharge (la RTA mentionne un bi-pressure switch sur s14a ... heureusement, les 2 étaient en tri-pressure), tous les faisceaux de la voiture, le bloc compteur, l'ecu, quelues boitiers dont j'ignore plus ou moins la fonction (ils se ressemblent souvent, mais prises différentes), le capot ne ferme plus à cause des nouvelles durites freins, et je sais pas encore comment je vais rebrancher mes feux pas plus que la centrale d'airbag.
Comme une durite rigide d'air est cassée, je laisse celle de la s14 ... problème, la sonde de boost n'y est plus sur s14a, donc j'ai une prise d'air qui me sert à rien et que je dois boucher.
Et la downpipe de la goose est pas bolt on su s14a (manque 2 goujons qui sont dans la downpipe d'origine sur s14a).
J'en ai sans doute oublié ...
Hades Hors ligne
28-09-2005, 22:34:01   -
ah c'est sur que là Wink
je vais faire ma mauvaise langue mais au moins quand t'achète une nissan t'est sur qu'elle est unique !!! :] :]
un truc tout con, ben les jantes BBS de ma S14aRE sont pas pareilles que celle de Greg_P, quand il l'avait encore Cry , juste 1/2 pouce de différence mais bon...
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
28-09-2005, 22:46:21   -
LOL
Sinon, j'ai une garniture dans le coffre :]
Et je sais pas si c'est normal, mais j'avais l'éclairage de la boite à gants sur s14, et plus sur s14a ...
même pas les prises pour brancher la lampe, va falloir que je bricole encore.
29-09-2005, 07:41:45   -
Ha ben ouais quand même LOL
stef78 Hors ligne
29-09-2005, 09:04:36   -
200sxca18det a écrit :je crois qu ile existe un club qui est quandmeme le precurseur dans les 200sx et c SXOC etant donner que je suis bilingue j ai aucun pb de comprehension des techniques mise en place sur leur forum
[mode HS :ON]
je disais pas ca mechament (d'ou le smiley) maintenant si t'es pas capable d'evoluer en communaute sans te vexer a la moindre remarque tu vas pas aller loin dasn la vie...meme si t'es bilingue...
Sache pour info que je vais aussi tres souvent sur sxoc et que le debit metre de Z32 est preconiser pour les grosses prepas...
Maintenant il est vrai que je n'ai pas pris la peine de voir la prepa que tu as sur ta caisse mais d'un autre cote je vois quelqu'un qui pose une question et qui n'a pas beaucoup d'anciennete je lui reponds..le principe d'un forum quoi...
Maintenant t'inquiete pas la rpochaine fois que je vois que tu poses une question je ne repondrai pas pour ne pas t'importuner...
[mode HS : OFF]
Désolé pour le post...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
03-10-2005, 17:46:34   -
j ai cablé le mien aujourd hui alors ca donne:
maf z32:
fil A : orange
B petit fil blanc
C noir et gris
D noir
E gros fil blanc
F pas de fil
maf S14
un fil blanc
un fil noir
un fil noir/ blanc
ce qui donne:
maf z32/ fil s14
petit blanc/ blanc
noir et noir-gris / noir
gros blanc sur noir et blanc
pour etre sur pour le cable de la s14, a l aide d un testeur, repéré la masse et le +12V contact sur 1, le dernier etant le cable signal du maf
voilou
[Image: bannie12.jpg]
sairone Hors ligne
09-04-2006, 12:52:56   -
salut moi ont m'a dit qu'il ne falait pas branchait les fil noir et noir-gris/ noir ? car se sont deux masse diferente l'une pour le chasi et l'autre pour l'écu. autrement risque de problem . esce vrai. mon maf et identique a celui la:
maf z32:
fil A : orange
B petit fil blanc
C noir et gris
D noir
E gros fil blanc
F pas de fil
donc quel et vraiment le bond branchement a faire pour mon s14 ???
a donfffff !!!
09-04-2006, 14:07:27   -
sairone, si justement : tu relies les deux bornes C et D du débitmètre de Z32 afin que toutes les deux aillent dans la masse de l'ECU et pas sur la masse de la carrosserie car pour nos 200, l'alime est fournie par l'ECU et pas la batterie en direct.
Ca permet donc d'éviter d'avoir une différence de potentiel entre les deux circuits électriques Wink
Tiens : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...s_diverses
sairone Hors ligne
11-04-2006, 20:32:33   -
Merci asphalt burner
a donfffff !!!
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 12 074 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 750 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 231 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 840 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 942 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 431 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 843 04-09-2012, 12:22:41
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 20 066 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 626 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 627 15-12-2011, 21:12:42
