- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
MAF ca18det ====> MAF sr20det
BiSBAR
bonjour,
j'ai cherché à savoir (en vain donc) si le maf ca18det et sr20det ( en restant sur une s13) sont les même au niveau du pas de vis qui tient la boite a air , pouvez vous répondre a ma question svp ?
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 148
merde j'ai oublier de te repondre en MP moi
donc non,faut la bride adapte pour ca18
BiSBAR
donc l'objet que je t'ai fait voir n'est pas du tout le bon alors,n pasqu'il a le pas de vis intégré !!!
ça me saoule,je vois pleins d'adaptateurs et on sais pas trop lequele est le bon !!
c'est domage le filrtre hks était nikel en remplacement direct !
BiSBAR
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...e=off&sa=N
la on voi bien le principe du filtre avec le pas de vis intégré
Sujets : 148
c'est pas les meilleurs les HKS niveau filtration
BiSBAR
apexi c'est ça?
mais j'aurai voulu du full hks sur ma caisse !
en apexi y'a du bolt on pour ca18det?
brunozzz
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
oui, cherche sur nengun, takakaira, ect ... Tu trouveras ton bonheur rapidement ^^
Old School Addicted
![[Image: sig2rmpz5.jpg]](http://img406.imageshack.us/img406/5982/sig2rmpz5.jpg) :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
BiSBAR
BiSBAR
BiSBAR
j'ai chopé un filtre apexi universel avec la flange qui devrai aller
sinon , je ferai mode MacGiver !!!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Pour passer d'un filtre de S13 à celui d'une S14 ou inversement, il suffit d'ovaliser d'à peine 1mm deux des quatre trous du débitmètre et d'à peine 2mm les 2 autres trous et ça rentre nickel
BiSBAR
merci asphalt
de toute façon y faudra surement que je commande un adaptateur pour ma maf d'origine car la flange livrée avec le filtre, je pense qu'il se fixe sur le filtre a air...on verra a a sa reception
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
