[MA9] Installation verrouillage centralisé à distance
akumasensei Hors ligne
28-05-2008, 16:36:44   -   [MA9] Installation verrouillage centralisé à distance
Bonjour tout le monde!
Je possède une honda civic 1.5i vtec-e MA9 de 96.
J'ai le verrouillage centralisé, mais avec la clé.
Je souhaiterai installé le verrouillage centralisé a distance avec télécommande.
pour ça j'ai cherché un peu et j'ai trouvé les kits suivant :
http://www.bc-elec.com/product_info.php?...cts_id=369
http://www.conrad.fr/telecommande_pour_v...874_225819
sachant que quand j'ouvre la porte conducteur avec ma clé, toute les portes s'ouvrent,
alors que si j'ouvre la porte coté passager il n'y que celle ci qui s'ouvre.
Donc comment fonctionne actuellement le verrouillage centralisé sur ma voiture?
Si je veux installé un de ces kits, est que quand jappuirai sur la
télécommande toutes les portes s'ouvriront?
car j'ai pensé qu'il faudrai installé tout de meme un moteur qui ouvrirai la porte coté conducteur, hors il me semble que les 2 kits que j'ai mis en lien ne contiennes pas de moteurs.
merci d'avance pour votre aide
Big Grin
Honda powaa
Guillaume555 Hors ligne
29-05-2008, 16:37:29   -
Je vais essayer d'expliquer grossièrement: le verrouillage centralisé que tu as n'est pas compliqué, tous les barillets sont montés avec des petits moteurs électriques, ils tournent dans un sens ou l'autre pour verrouiller ou non les portières.
Le petit plus sur le moteur de la porte conducteur, c'est un contacteur: lorsque tu déverrouilles la porte conducteur, le contacteur fait contact (si si ! Big Grin) et envoie un signal électrique qui ouvre les autres portes. Idem lorsque tu fermes la porte conducteur à clé: le contacteur envoie encore un signa électrique aux autres verrous et les portes se ferment.
Les autres portes ne sont pas montées avec le contacteur, donc tu n'ouvres/ferme que la porte que tu veux.
..::Kamikazedoraibaa::..
29-05-2008, 16:55:52   -
merci de ta réponse Guillaume!!
je crois mieux comprendre!! j'ai du relire 4 fois mais je capte!! Big Grin
donc en gros il y a un contacteur qui envoie un signal pour que les autres portes s'ouvrent, et il se trouve que coté conducteur.
donc si je commande ce kit: http://www.bc-elec.com/product_info.php?...cts_id=369
la télécommande va agir sur le boitier du kit, qui lui va agir sur le contacteur de la porte coté conducteur.
je pense que je vais le commandé prochainement 8)
est ce que c'est difficile a branché ?
quelqu'un l'a-t-il déjà fait??
i need help
Oops!
Honda powaa
30-05-2008, 02:28:58   -
Oui, j'ai eu du mal à expliquer mais tu m'as compris ! Wink
Apparamment le kit n'est autre qu'un contacteur qui s'actionne avec une télécommande, donc ça remplace bien ton action mécanique lorsque tu tournes la clé dans la serrure conducteur, c'est ce que tu avais d'ailleurs compris aussi.
En revanche pour tout ce qui est du montage je ne peux vraiment pas t'aider, le plus difficile sera sûrement de trouver un endroit pour monter le boîtier de réception proprement dans l'habitacle.
Apparamment ça fonctionne par ondes radio, contrairement aux trucs infra-rouge où, comme ils le disent, il faut être à 3mètres pour viser le récepteur, donc apparamment tu n'est pas obligé de mettre le récepteur au plafonnier, ça facilite l'intégration du montage.
civicophile Hors ligne
30-05-2008, 08:38:42   -
alors si ca c'est pas de la réponse!
30-05-2008, 08:42:16   -
Ouaaai ça me plaait
merci beaucoup!
alors y a pas des électriciens qui savent comment branché un verrouillage centralisé à distance avec télécommande? Big Grin
Honda powaa
30-05-2008, 10:28:04   -
moi j'ai fait un peu d'electronique en cours mais tu es marseillais!!! :rock:
30-05-2008, 11:13:05   -
ah cest cool que je sois marseillais tias vus 8)
à la bien ou quoi Join
j'ai trouvé ça aussi qui est bien moins chère à 24.90€ http://www.alarm-discount.com/product_re...iews_id=22
Honda powaa
30-05-2008, 15:23:53   -
serieu jdeconne je c pas monter ça!
brice176 Hors ligne
30-05-2008, 15:40:16   -
faudrai en trouver une ou on peut faire tailler la clé...
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
30-05-2008, 17:50:10   -
jai trouvé celui ci ou on peut apparemment gravé la clé!!
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_FK...ES-AN.html
puis cest la marque FK automotive, ça a lair detre du bon ^^
Honda powaa
03-06-2008, 11:16:36   -
UP!
help
Honda powaa
wade Hors ligne
Sujets : 23
03-06-2008, 11:35:50   -
Salut Smile
Celui d'alarme discount à 24 euros je l'ai monté et il marche trés bien malgré des telecommande qui ont des piles qui ne durent pas tres longtemps (6 mois).
Sinon, il est livré rapidement dans un bon emballage et avec toutes les instructions qu'il faut pour le montage.
C'est trés simple, en gros il faut que tu repère le +12v sur ta boite de fusibles, tu branches une cosse dessus qui va aller sur le boitier de centralisation. Pour la masse tu cherches un boulon quelque part fixé sur la carroserie et tu te visse la... Sur un moteur de centralisation tu as deux fils pour la commande, tu trouves ces deux fils et tu te branches dessus. Pour finir en ce qui concerne les clignotants il faut te mettre directement sur les fils branchés à la commande des warnings dans l'habitacle. J'y connaissais rien et j'ai fait ça en 1 petite heure Smile
Maintenant je vais essayer de trouver comment mettre un bouton de verrouillage centralisé dans l'habitacle Smile
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
One-T45 Hors ligne
03-06-2008, 11:47:51   -
j'en ai monté 2 sur EG , mais vraiment complete de chez complete
moteurs de porte , boitier , passer les fils , faire faire les clé ect
50€livré
http://cgi.ebay.fr/FERMETURE-CENTRALISE-...dZViewItem
les probleme que j'ai eu , le boitié de centralisation a prit feu :P , un relais a cramé , mon pote ( hondaman 45) lui n'a aucun soucis avec
et aussi il faudra racheter 2 clé chez ton cordonnier , car celles qui sont fournies ont un profil pour des VW et non honda ( 9,80€ la clé chez ton cordonier)
ensuite il devra te la retailler pour qu'elle rentre dans le boitié/clé
03-06-2008, 13:23:53   -
ok wade alors ça a l'air simple a installer, meme si on y connait rien ça me rassure.
(j'ai fais un peu d'électronique au lycée mais bon...lol)
à wade : sur quelle voiture as tu monté ce kit? et ou as tu placé le boitier du kit?
one-t45 : pétar cest chaud que le relais a pris feu! Shock
la voiture a pas pris feux en meme temps?
je ne pense pas que je vais prendre un kit avec des télécommandes+clé.
je ne sais pas encore.
j'essairai de faire un photo reportage quand je commanderai le kit et que je linstallerai Wink
Honda powaa
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
03-06-2008, 13:36:00   -
One-T45 a écrit :j'en ai monté 2 sur EG , mais vraiment complete de chez complete
50€livré
j'avais un kit de ce genre de ma caisse... je me suis bien permis de le retirer LOL il était couplé a une alarme qui pétait bien les c*****es Confused
[Image: signature-1f967cb.jpg]
wade Hors ligne
Sujets : 23
03-06-2008, 14:07:04   -
akumasensei a écrit :ok wade alors ça a l'air simple a installer, meme si on y connait rien ça me rassure.
C'etait une EG5 et pour placer le boitier normallement sur toutes les honda tu as le panneau de plastique sous le volant qui se démonte Smile
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 752 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 3 138 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [MA9] Attelage ej9/ek3 compatible ma9? cocoland 1 1 565 10-09-2012, 18:28:28
Dernier message: cocoland
  [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance K20A 3 4 086 23-08-2012, 03:35:02
Dernier message: bullroots
  [MA9] Temperature au maximum blondins 1 1 333 27-04-2012, 19:28:01
Dernier message: frank31
  [MA9] Demande d'information Steph_11 5 1 597 30-01-2012, 17:19:46
Dernier message: Steph_11
  [ED9] Verrouillage capot. Bianchi 4 2 914 23-11-2011, 21:21:21
Dernier message: rsjapan
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 714 01-10-2011, 20:27:36
  [MA9] branchement leve vitre electrique blondins 11 13 147 14-09-2011, 12:26:47
Dernier message: Nikopol
  [EG] probléme verrouillage porte fab3232 16 6 850 30-06-2011, 11:16:10
Dernier message: toumpa
