Limite du MAP SENSOR 3SGTE ST185
rav4gt Hors ligne
04-07-2006, 08:47:23   -   Limite du MAP SENSOR 3SGTE ST185
Je suis sur l' aquisition d' un E Manage Ultimate, Est ce que quelqu'un sait jusqu'a quelle pression le map sensor d' origine peut lire ? Sachant que je prevois une pression de turbo aux alentours de 1.5 bar.
bozo-merlin Hors ligne
04-07-2006, 09:51:04   -
la réponse est sur ce forum
de mémoire j'avais répondu 1.25b à 5V (le max du capteur) comme tous les capteur MAP de chez Toyota d'ailleurs.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 818 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 308 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 575 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 970 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 423 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  limite bloc 7mgte joker068 26 10 890 22-03-2012, 15:03:42
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 542 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 303 28-02-2012, 00:22:12
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 858 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
