Question sur S13 [MECANIQUE]
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
02-08-2004, 15:02:53   -   Question sur S13 [MECANIQUE]
Voila j'avais monté le mongoose il y a quelque temps sur mon S13 et il n'y avait eu aucun probleme de fumée au ralenti.
L'autre jour j'ai bien fait tiré mon S13 et maintenant il fume au ralentis mais pas a tout les coups. Mais ce qui m'inquiete s'est que le turbo fait beaucoup plus de bruit (petit sifflement a partir de 2500 tours) depuis que je l'ai fait tiré.
Je trouve bizarre que le bruit de turbo n'existait pas depuis que j'ai monté la ligne mais seulement depuis que j'ai fait tirer mon 200. S'est normal?
[Image: titinefinalfa5.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
02-08-2004, 16:27:11   -
Heu c'est normal que ça déconne, c'est pas une 200 que t'a mais une Escort :]
Bon ton huile c'est koi ?
Un nuage épais ?
Une grosse fûmée ?
Tu vois à travers ?
Quelle odeur ?
C'est poisseux ?
Dans l'absolu je pense que tout ça est normal.
L'apparition d'un nuage (épais mais pas opaque) chargé de goutelettes d'huile est lié à la Goose.
Ca ne te l'a pas fait au début, car il faut du temps pour bruler la laine de verre du silencieux.
Le bruit à 2500 trs, ben ça doit être ton turbo qui charge plus tôt (grâce à la ligne plus libre) tout simplement.
Sur ce je vais chez Tang acheter des petits pois frits et des prunes sèchées à la réglisse, un pôte en rafolle :]
[Image: sanstitre2.gif]
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 714 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  ----RÈGLEMENT SECTION MÉCANIQUE NISSAN--- Oncle Fétide 0 3 189 21-08-2013, 21:08:50
Dernier message: Oncle Fétide
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 593 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 325 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Boost mécanique? KEMOUTE 02 8 1 891 29-06-2005, 08:48:16
Dernier message: albator.korn
  [Mécanique] Nettoyage joint de culasse grumly2000 7 3 121 15-05-2005, 10:19:33
  question mecanique mathieu-56 7 1 216 15-02-2005, 20:50:57
Dernier message: anthoRF
  DU NOUVEAU: que peut avoir mon S13 ?[prob mécanique] ManuS13 36 5 530 01-01-2005, 10:04:31
Dernier message: the fab
  [S13] boost gauge electronique ou mecanique Ludo_fC3S 15 2 597 27-09-2004, 00:20:13
Dernier message: SK_Flowne
  [MECANIQUE] Changement de TURBO > compatibilité pinpinade 43 6 757 10-08-2004, 12:09:01
Dernier message: sepi
