[Mécanique] Nettoyage joint de culasse
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
14-05-2005, 20:53:44   -   [Mécanique] Nettoyage joint de culasse
J'aimerai vos avis expérience;
vous faite avec quoi?
Là je suis parti sur du papier imperméable 180 puis 320 utilisé avec du white.
Ca à pas l'air trop mal.
Par contre pour le bloc j'ai peur d'en mettre plein les trous d'eau autour des pistons; mytho? Confused:
Merci de vos réponse je suis déjà dedans Wink
http://grumly2000.labrute.fr
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-05-2005, 21:01:57   -
grumly2000, Deja, normalement (je dis bien normalement)
ne JAMAIS Gratter un plan de joint (en allu surtout) y'a des produit qui existent ! (Super efficasse) Mais bon faut le trouver (où, je sais pas dsl) voir chez TPA par ex.. Smile
Sinon ce que j'utilise => Lame de Cuter !! Tu la passe en une fois "horizontalement' au plant de joint, et une fois qu'il rest une fine couche de joint, tu la passe quasi verticalement.. Smile
Ca marche impecable ! Wink
Octave Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 22:04:55   -
tu l emmenne a surfacer ca te coutera 60 euro et ce sere mega propre :-D
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
Sujets : 99
14-05-2005, 22:56:16   -
RB26DETTvs2JZ, ah!
Ben moi j'ai commencer direct au papier de verre je trouve que tu risque moins en fait de faire des rayures car la lame de cutter c'est chaud...
J'ai achetter un produit loctite qui ramolli les joints et justement je l'ai passé AVANT le papier de verre pour enlever le plus gros Wink
Octave, je connais aucun endroit ou faire ça donc...et surtout je voudrai tout remonter demain .
Octave Hors ligne
Sujets : 50
14-05-2005, 23:03:21   -
au fait pourkoi ta demonter ta cullasse??...... ta acheter un joint neuf j espere! pense a resserer tes gougon de cullasse dans le bon ordre et au bon couple de serrage Wink Sinon cherche dans l annuaire mecanique de precision je pense. Ou demande meme a des garage du coin ou des concessions ils connaissent tous un rectifieur !
SK_Flowne Hors ligne
15-05-2005, 00:13:12   -
Qu'est-ce que ça fait dans " Nissan " cette question :]
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 99
15-05-2005, 08:50:22   -
Octave, ben j'ai le joint de culasse qui a lacher Sad
Mais pas sur ma 200SX Smile
SK_Flowne, toi ta gôle :]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-05-2005, 10:19:33   -
grumly2000 a écrit :je connais aucun endroit ou faire ça donc...et surtout je voudrai tout remonter demain .
Tu peux demanter dans les écoles de mécanique auto : ça te coûtera vraiment pas cher Wink
Mais s'il faut le faire vite, ben oublies à moins de connaître un prof dedans Sad
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 901 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 877 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 745 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 606 10-03-2014, 21:38:37
  ----RÈGLEMENT SECTION MÉCANIQUE NISSAN--- Oncle Fétide 0 3 223 21-08-2013, 21:08:50
Dernier message: Oncle Fétide
  [P12 F9Q] nettoyage vanne EGR fbraste 12 14 865 30-05-2011, 14:06:31
Dernier message: vroomdams
  joint culasse!!!! :( pulsar20mad 4 2 573 14-07-2010, 23:52:51
Dernier message: pulsar20mad
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 619 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 748 05-12-2009, 02:51:15
  [FAQ][S13] nettoyage MAF Ludo_fC3S 31 17 447 23-05-2008, 05:26:43
