SuperKaribou
Lexus IS200K
- France Messages : 1 976
13-04-2018, 18:04:51 - RE: [IS200] SK build thread / Six In Line ride !!!
(12-04-2018, 22:53:20)nico_ledingo a écrit : qu'est ce que tu pense des ns-2 ? Par contre moi je trouve comme nom sportnex ns-2
Alors honnêtement, pour le prix (220€ livré les 4 en 225/18), je n'ai pas grand chose à leur reprocher.
Au dessus de 200/250 ch, faut clairement oublier (je les avais testé sur ma pistarde à l'époque), en dessous, pour du daily, tu peux foncer.
Ils demandent un petit temps de chauffe pour être bien sur le sec si on veux attaquer avec mais bon, un peu comme tout pneus à mon sens.
Oui c'est clair, ce n'est pas la qualité des pneus Falken Ziex ZE-912 puis 914 plus polyvalent (que j'ai pu tester aussi avant), mais 30% plus cher, ils sont un peu moyen sous la pluie je l'accorde (mais pas au point de me faire changer ma conduite donc ça va), et par contre, ils sont un peu bruyant, bon moi je m'y suis fait, c'est le troisième set de Nakang NS-2 que je prend.
J'avais eu, toujours en 18, un set de Nexxen N Fera SU1, j'avais bien moins aimé ces gommes, surtout sous la pluie.
SuperKaribou
Lexus IS200K
15-04-2018, 21:26:37 - RE: [IS200] SK build thread / Six In Line ride !!!
Cela faisait un moment que cela me trottais dans la tête ... le premier proprio de mon auto ayant fumé dans l'auto, il restait une petite et légère odeur lorsque l'humidité de l'hiver était présente, étant non fumeur, je suis particulièrement sensible aux odeurs.
Direction du côté de Toulon pour faire shampouiner l'habitacle.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'un habitacle qui parait propre ne l'est en fait pas :o
Si vous avez besoin d'un pro dans le Var, je pourrais vous recommander Freddy, qui bosse vraiment de façon méticuleuse. (intérieur, extérieur, vitres teintées, covering etc etc ...)
Dans l'ordre, aspiration avec un aspi de compèt à te décoller la peinture, dépoussiérage, passage de la shampouineuse, l'eau sort vraiment, mais alors vraiment dégueulasse en sortie ...
Freddy en plein action :
Pendant ce temps, ayant délaissé un peu l'IS le temps des travaux à la maison, j'en ai profité pour nettoyer la carrosserie/jantes/vitres.
Freddy m'a sortit un produit magique de chez Wûrth pour effacer les micros rayures et assimilé, passage des optiques arrière pour retrouver un petit coup de jeune :
Avant :
Après :
Pendant :
Après :
SuperKaribou
Lexus IS200K
16-04-2018, 20:56:39 - RE: [IS200] SK build thread / Six In Line ride !!!
Job du week end, on arrive à des infos plus actuelles, j'ai "fabriqué" un GPS connecté pour la Lexus.
J'ai donc récupéré une console GPS OEM, viré l'écran, et intégré un smartphone de 6 pouces à la place avec toutes les contraintes techniques que cela impose.
Les prérogatives sont :
- utiliser Waze
- utiliser I-Coyote
- utiliser Torque
- utiliser ODB-Facile
- ouverture de l'écran à la mise en route du moteur
- fermeture de l'écran à l’extinction du moteur
- ne pas devoir intégrer des boutons d'allumage tout doit être tactile
Voici une petite vidéo du fonctionnement :
https://youtu.be/_bSxetXsnbI
Le module GPS OEM :
La page d’accueil :
Utilisation de Toque pour faire un ordi de bord :
(Modification du message : 16-04-2018, 20:58:50 par SuperKaribou.)
Jocky
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium Messages : 2 185
16-04-2018, 21:24:29 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Sympa le résultat .
Mais du coup, faut laisser une sim dedans???
TsoF
- France Messages : 14 164
17-04-2018, 10:36:31 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
ça gère vraiment bien ton système
vinzek3
Lexus IS300 SportCross
14 - Calvados France Messages : 76
17-04-2018, 14:48:15 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Super ce montage, c'est tres propre (comme tout le reste sur cette IS)!
Je vais surement faire la meme chose, pas de probleme de chauffe en utilisation?
gineto
17-04-2018, 15:35:43 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Sympa la Lex'
Les JR23 rendent bien en Hyper Black, j'ai longuement hésiter pour celles de la BM pour finalement les prendre en silver, j'avais peur que ça fasse trop sombre si pas de lumière...
Je regrette presque du coup
Pour les pneus j'ai prit les Kumho PS71, un autre rapport qualité prix sympa, et ils vont pas mal !
(Modification du message : 17-04-2018, 15:38:19 par gineto.)
SuperKaribou
Lexus IS200K
17-04-2018, 17:12:58 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Merci les gars.
(17-04-2018, 10:54:46)david_59 a écrit : Une bonne idée. Le forfait va pas te limiter niveau data?
Non aucun problème la dessus, j'utilise Waze à longueur de journée avec la carte SIM du boulot et je dépasse pas les 60 mo/mois pourtant il tourne les 2/3 de la journée.
La avec la carte Free à 2€, j'ai le droit à 50 Mo, vu que la sim va servir uniquement à cela, ce n'est donc pas un problème.
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
18-04-2018, 08:54:10 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Sympa le montage, par contre je me pose quelques questions :
- Comment intégrer le téléphone correctement à l'intérieur ?
- Si je comprend bien il reste constamment allumé même voiture éteinte ?
- Quel format de téléphone pour remplir l'espace disponible ?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
WomBapt
Lexus IS200 / Honda CM125
- France Messages : 43
18-04-2018, 09:14:13 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Vraiment top ton montage ! Je pense réaliser le même genre avec un écran de 7" relié en HDMI à mon autoradio pour en faire un "affichage tête haute". Comment tu t'en es sortie pour l'ouverture / fermeture automatique ?
SuperKaribou
Lexus IS200K
18-04-2018, 20:43:11 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
(18-04-2018, 09:14:13)WomBapt a écrit : Vraiment top ton montage ! Je pense réaliser le même genre avec un écran de 7" relié en HDMI à mon autoradio pour en faire un "affichage tête haute". Comment tu t'en es sortie pour l'ouverture / fermeture automatique ?
Pour la partie motorisé, j'ai récupéré une GPS d'origine que j'ai adapté.
(18-04-2018, 18:29:30)jujuof68 a écrit : Oh merde, SK je me souviens de la Vectra, je savais même pas que tu avais une jap... je vais suivre du coup... D'ailleurs la Vectra vie encore?
Pour l'Is c'est déjà bien parti Haha!
Exact, bonne mémoire la Vectra, je l'ai revendue en pièce, c'est triste mais plus rentable.
J'ai et j'ai eu plusieurs Jap depuis, Mazda 3, Honda CRV Rd1, Mazda 5 (que j'ai toujours, faudrait que je lui fasse un topic car il est plus trop oem lol), Miata, l'IS.
SuperKaribou
Lexus IS200K
31-05-2018, 21:07:28 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Alors oui, il y a une solution, un relais inverseur de polarité.
Seul problème, il me décharge ma batterie vu que mon IS ne roule pas tout les jours en ce moment.
Quand elle roule tout les jours, pas de problème.
La solution que je suis en train d'étudier, c'est l'intégration d'un bouton inverseur de polarité type vitre électrique, un truc comme cela :
https://www.robotshop.com/eu/fr/interrup...dpdt-.html
(Modification du message : 31-05-2018, 21:09:11 par SuperKaribou.)
SuperKaribou
Lexus IS200K
01-06-2018, 19:50:09 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Non, le GPS n'est pas que l'écran, il y a aussi la centrale GPS à rajouter, le Computer Navigation, sans parler de la télécommande :
https://www.ebay.fr/p/Lexus-Is200-GPS-mo...9011481959
Il y a deux modèles de GPS pour l'IS, le 6 et 7 pouces, les télécommandes sont différentes.
(Modification du message : 01-06-2018, 20:56:08 par SuperKaribou.)
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 405
Sujets : 33
04-06-2018, 17:04:10 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Non non quand je parlais de carte electronique, je parlais de la carte qui gère l'ouverture et la fermeture de la console.
J'ai déjà un double din android dans la IS donc j'ai tout ce qu'il me faut côté GPS.
La c'était juste mon côté fast and furious qui se demandait s'il était possible d'avoir une console motorisée fonctionnelle (sur une IS qui n'en est pas équipée de base) pour y foutre mes futurs manos quoi
(Modification du message : 04-06-2018, 17:04:31 par mini-apache.)
SuperKaribou
Lexus IS200K
14-07-2018, 22:20:35 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Quelques news de l'IS !!!
Je lève un peu le pied sur les travaux de la maison pour la saison estivale (35° de à l'ombre ça devient compliqué).
Du coup j'en profite pour me re pencher sur l'IS.
Quand j'ai monté les Combiné Fileté (CF), j'avais rabaissé l'auto de 30 mm, je ne pouvais descendre plus bas à cause de mon ancien logement.
Ayant déménagé dans un endroit acceptant les autos bien basse, j'avais en tête de poser un peu plus l'IS.
Maintenant que je suis fixé sur la hauteur définitive de l'auto, me resteras à choisir une front lip puis passer le pare choc avant en peinture car la je ne le supporte plus comme il est abîmé (j'attends de trouver la bonne front lip pour tout faire peindre en une fois et éviter les éventuelles différences de teinte.)
Ce matin lors de la balade au circuit du Luc avec les enfants ... - 30 mm
Plus tard dans la journée, -50 mm devant et - 40 mm à l'arrière, test à 4.5 dans l'auto et un quart de plein (oui le 0.5 c'est le chien lol), rien ne touche même en compression sur les petites routes, je pense pour la peine, la poser encore un peu ^^
Hai-San
15-07-2018, 01:07:42 - RE: [IS200] SK build thread / Androïd GPS connecté
Je viens de tomber sur ton topic, bah franchement super boulot j'adore !
Le travail est méticuleux et bien fait et on sent bien l'investissement faite sur l'auto !
J'ai toujours aimé les IS, plus particulièrement ce modèle. Si je dois m'en procurer une un jour, obligé que je met un kit air ride dessus !
Japan ist weit
