- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Les rondelles sur l'actuator
Willb_90
Sujets : 33
Salut, D
Bon voila trouvant que le turbo tirai pas tellement, j'ai monter des rondelles sur la fixation de l'actuator histoire de faire grimper tout ca.
Le systeme marche nickel et la voiture marche beaucoup mieu.
Ma seul question es que avec trois rondelles ce qui me donne un écart de 51 mm environ je risque de peter quelque chose dans les temps avenir
Si d'autre on fait la manip sa donne quoi??
Merciiii!!! wink
michael
j'esperes que tu as un mano de pression de turbo pour verifier ta pression.
51mm ca me parrait beaucoup
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Willb_90
Sujets : 33
il arrive lundi et je vais le monter dessuite mais sa m'etonnerai que je depasse les 0,95 bar et je vient de remesurer et sa fait exactement 41 mm ( j'ai dut halluciner la premiere fois ), alors ces beaucoup ou pas beaucoup??
Au pire je risque quoi?? meme si je suis sur que dans tout les cas la reponse va pas me plaire
Willb_90
Sujets : 33
Ehhhhh m....de
je me suis planter ces pas mon jour bon ca fait exactement 31 mm
c40505
question con c koi ce ke vous appelé l'actuator
michael
a ta place je vire ces rondelles car c beaucoup trop
je ne peux pas de dire combien de mm il faut car ca varie d'une voiture a l'autre
mais disons en moyenne c'est 1 ou 2 rondelles de 2ou 3mm
michael
c40505 a écrit :question con c koi ce ke vous appelé l'actuator
wastegate
mig200sx
fo pas abusé de ca car ca peux monter vite en pression surtout avec des rondelles et des temps humides comme en ce moment, vo mieux etre patient et acheter un boost controler mais bon chacun fait ce kil veux :P
c40505
ah ba merci car je comprenais pas
Willb_90
Sujets : 33
bon ok la je vient de mettre 2 rondelles de 2 mm donc maintenant j'ai 4 mm ces clair ces beaucoup moins et la voiture marche aussi bien :]
Donc je vais le laisser comme ca
Sa doit pas etre trop risquer la ??
Asphalt Burner
Willb_90, c'est une blague ou tu avais réellement plus de 4cm d'épaisseur de rondelle sur chaque vis ?
Parceque là, à suppose que ton turbo en soit capable, tu aurais du faire un bon gros 1.5bar et tu aurais tout flingué vite fait !!
4mm c'est déjà beaucoup !
Franchement jouer à ça sans mano de pression c'est du suicide :roll:
michael
Asphalt Burner a écrit :Willb_90, c'est une blague ou tu avais réellement plus de 4cm d'épaisseur de rondelle sur chaque vis ?
+1
bonjour la longueur des vis si tu avais reellement 41mm
deja avec deux rondelles c vraiment limite,j'avais du les changer par precaution
Willb_90
Sujets : 33
Tres franchement je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai mesurer vu que j'etait a 4 patte dans le bloc mais il es clair que je me suis bien planter dans les mesure
C'est pour sa j'en ai mesurer des nouvelles avant de les monter pour etre sur de la taille.
Maintenant sans le mano ces pas sucidaire puisque j' ai monter les rondelles, j'ai juste tester et la voiture ne bouge pas tant que le mano n'es pas dessus
Alors donc maintenant que je sais exactement ce que j'ai sais risquer monter avec
un écart de 4 mm?
michael
non si tu tires pas dedans avant de poser ton mano
Asphalt Burner
Asphalt Burner a écrit :4mm c'est déjà beaucoup !
Franchement jouer à ça sans mano de pression c'est du suicide :roll: Tu le veux en quoi : javanais ? russe ? schleutonien ? :]
Edit : oui si tu ne tappes pas dedans, mais c'est beaucoup trop tentant alors ...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
