modif pour actuator sur ca18det
c40505 Hors ligne
12-06-2006, 23:36:15   -   modif pour actuator sur ca18det
salut
je cherche le sujet qu'il y avait sur le forum concernant la modif pour augmenter la pression de sural avec une rondelle.......
je m'en souviens plus
seriez gentil de me le redonner
thot Hors ligne
13-06-2006, 00:32:57   -
il te suffit d'eloigner l'acuator du turbo avec de tres fines rondelles a intercaller entre le support de l'acuator et le turbo
Tank Hors ligne
Sujets : 52
13-06-2006, 08:04:47   -
soit 150g en + pour chaque mm en +(je crois a verifier).
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
c40505 Hors ligne
13-06-2006, 12:11:23   -
c'est a dire...
Tank Hors ligne
Sujets : 52
13-06-2006, 12:26:42   -
c'est a dire si tu recule l'actuor de 1mm ton turbo passe de 0.7bar a 0.850bar.
Le probléme c'est que les rondelle ne permette pas de coupé les pic de pression.
Les pic de pression c'est que a un certain moment (generalement une transition comme passage de vitesse) il ce peut que ton turbo est un pic de pression pendant 1sec a 1.2bar ce qui a la facheuse tandence a faire mal au turbo.
Seul un boost controleur peut eliminé c'est pic de maniére a avoir une pression stable.
13-06-2006, 12:53:57   -
c40505,on doit se voir,donc je te montrerais comment faire pour les rondelles Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-06-2006, 13:07:07   -
Tank a écrit :c'est a dire si tu recule l'actuor de 1mm ton turbo passe de 0.7bar a 0.850bar.
J'allais le dire Wink
C'est comme le FBU, c'est pire encore pr detruire le moteur...
c40505 Hors ligne
13-06-2006, 13:07:36   -
oki boyou2
je veux pas faire de conneries
même si j'en aie un deuxieme
et ca me fais chier d'acheter un actuator réglable
folken Hors ligne
13-06-2006, 13:13:18   -
L'actuator réglable, c'est pareil, ça lisse pas les pics.
  actuator daiki 2 1 299 21-02-2009, 01:22:31
Dernier message: daiki
  [rech] support d'actuator pour turbo de gti-r albator.korn 5 1 357 15-03-2008, 00:24:06
Dernier message: albator.korn
  [200SXs13] Modif et Fuite sur dump pipe SSA... cutzilla13 16 5 676 21-07-2007, 12:37:01
Dernier message: Ataru kun
  question pour une durite sur piping ca18det fx1 2 2 685 28-05-2007, 18:01:08
Dernier message: fx1
  ENGINE DAMPER Pour sr20det sur S13 ca18det Montage Home Made Be_Fa 8 5 489 02-02-2007, 13:02:42
Dernier message: clemclemgt
  petite question de wastegate et po d'actuator lol HELP !!! dinds 9 6 268 23-02-2006, 02:52:12
Dernier message: dinds
  question sur actuator. Besoin de comprendre nissan200sxs13 41 4 494 16-02-2006, 14:27:06
  Les rondelles sur l'actuator Willb_90 15 2 405 22-10-2005, 16:55:52
  Actuator GT28R... stef78 4 1 695 31-08-2005, 08:24:34
Dernier message: stef78
  Quelle modif pour 2000 euro pour moteur s13 turbo ? Sebskyr34 31 4 570 27-07-2005, 14:37:24
Dernier message: supertotof78
