Le volant moteur du D16Z6 est il le meme que le D16Y8
fatalmc972 Hors ligne
09-10-2006, 18:40:22   -   Le volant moteur du D16Z6 est il le meme que le D16Y8
Si quelqu'un pouvait me renseigner??
Le volant moteur du D16Z6 est il le meme que le D16Y8..
l'embrayage est il le meme??
Urban Racer Hors ligne
10-10-2006, 00:05:12   -
OUI
[Image: ej2zm0.png]
BUZZ Hors ligne
10-10-2006, 11:43:38   -
NON, et j'en suis sûr lorsque j'avais voulu mettre l'embrayage du D16Z6 sur celui du volant moteur de D16Y8 il ne se montait pas Wink
il te faut un complet pour pouvoir le monter d'un moteur a l'autre
embrayage + volant moteur
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
10-10-2006, 17:26:49   -
Alors faudra que l'on m'explique comment il se fait que chez Exedy ou n'importe quel autre marque, les références soit les mêmes et que personne d'autre n'a eu de soucis!
[Image: ej2zm0.png]
BUZZ Hors ligne
11-10-2006, 10:50:33   -
Urban Racer a écrit :Alors faudra que l'on m'explique comment il se fait que chez Exedy ou n'importe quel autre marque, les références soit les mêmes et que personne d'autre n'a eu de soucis!
pour ma part je suis sûr a 100% les disques ne sont pas les meme ni le mecanisme, impossible a monter, il faut un complet avec le volant moteur Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-10-2006, 11:43:38   -
oui oui comme l'a dit buzz, les embrayage ne sont pas du tout les même, donc forte chance que les volants moteur aussi.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
11-10-2006, 15:57:06   -
y'as ptet tout simplement une differences au niveau des tétons de calage et exedy et Co ont fabriquer des embrayages s'adaptant sur les deux modeles de volant.
11-10-2006, 17:22:47   -
Ca serait bien possible ça! Dans ce cas ca serait uniquement les embrayages d'origine Honda!
[Image: ej2zm0.png]
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 556 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [Toutes] Qu'est ce que le block guard ? ludowrx974 28 7 998 30-09-2014, 07:40:06
Dernier message: ed'r'one
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 603 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 986 12-11-2012, 15:29:48
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 24 263 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [EG B18C6] Qu'est ce que ça vaut vraiment ? JDMCivic 125 25 091 09-10-2012, 20:58:52
Dernier message: rallyeman83
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 391 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [d16z6] couple de serrage volant moteur? orl9 10 8 463 02-04-2012, 23:22:07
Dernier message: takumi-86
  [EK4] est-ce que c'est possible de brancher ce système? Nyckou 1 1 354 27-09-2011, 08:56:36
Dernier message: niavlysj
  [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ? Strelok 8 3 086 30-05-2011, 22:48:50
Dernier message: Nikopol
