La vraie prise de compressions de ma S13: News page 4
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
22-10-2004, 13:46:00   -   La vraie prise de compressions de ma S13: News page 4
Ce matin je la démarre pour la déplacer un peu avant de partir à paris.
Pendant les 2 premières secondes, elle me fait un clic clic clic puis plus rien, on entend le moteur tourner silencieusement.
Donc après les compressions, je commence aussi à me demander si j'ai pas un coussinet!!!!
Super!!!
Biohazard200sx Hors ligne
22-10-2004, 13:48:59   -
Bingo c'est bien les coussinets...
Le temps que l'huile arrive partout pour insonoriser tout ca et bein ca claque un peu.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
22-10-2004, 15:52:32   -
Pfffff ras le bol!!!!!!!
ça fait bien un tic tic tic et ça s'arrete!!!!
Fait chier!!!!!
Combien ça va me couter tout ça encore!!!
cendretof Hors ligne
22-10-2004, 16:17:49   -
non c pas le ratrape auto des soupapes
[Image: 3.jpg]
Mirage_IV Hors ligne
22-10-2004, 16:24:21   -
tu peux enregistrer le cruit de ton moteur au démarrage STP ?
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
saian Hors ligne
Sujets : 29
22-10-2004, 16:33:12   -
au fait question.... les coussinet de bielles s'usent a cause de quoi ??? mauvais usage de l'huile ??? les coeff a froid de l'huile ??? bref comment les économiser ??'et surtout existent-ils renforcés ???
si on change les bielles et les pistons ??? est-ce que les coussinets vont suivrent ??? bref un peu tout sur les coussinets, car je vais bientot changer de bloc et j'aiemrai en savoir un peu plus a ce sujet
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
22-10-2004, 16:55:52   -
alors les cousinets
soit tu utilise un huile pas terrible
soit les vidanges sont trop espacer
soit tu roule comme un porc et la forme mal adapter du carter , les font tourner a sec (sans huile )
bref
c la maladie du s13
oui il en existe des renforecer chez tomei et autre
mais si c bien entretenu genralement ca tien
22-10-2004, 17:00:18   -
moi j'aimerais surtout savoir quel bruit ça fait ... parceque entre les Tic Tic, toc toc et autre, ya tellement de chose dans un moulin qui peuvent fait ce genre de bruit cyclique ... je dis ça car elle ma fait un claquement une seul fois au ralenti ...
Sujets : 103
22-10-2004, 17:08:18   -
si tu veut je te ferai sa se soir ou demain car le mien fait un beau bruit bien fort
apres on fera une basse de donne musical
comme ca
" tien merde mon s13 fait un bruit bizarre quesque c'est donc " ..... base de donner
" et merde un coussinet" ...... suicide
ou
"a non c rien c juste le rattrapage des soupape"
youpi c la fete
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
22-10-2004, 17:16:31   -
Moi c'est très léger, c'est vraiment un tic tic tic qui s'arrete dans la première ou la deuxième seconde.
Fait chier.
Biohazard, quand je viens chez toi on laissera bien refroidir histoire que tu puisses peut etre entendre.
Je suis dégouté. Sad
DATA Hors ligne
Sujets : 43
22-10-2004, 17:18:03   -
Je te rachète ta caisse 500€ LOL LOL LOL LOL euh non 300€ Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
22-10-2004, 17:20:50   -
Je vais la réparer: Bande de rapaces ! lol! Mais là j'ai pas de sous donc c'est pas pour toutde suite.
Sujets : 103
22-10-2004, 17:30:26   -
te laisse pas faire jibe ..... coup de pied genitale
Visiteur
22-10-2004, 17:40:00   -
Je pense aussi aux coussinets, le miens aussi faisait un briut de machine à coudre pendant 30 secondes, puis tournait nickel à près. Un conseil surtout n'insiste pas, parce moi je suis bon pour une bielle et un vilo, car il a tellement chauffé qu'il n'a plus assez de dureté.
au pire essaye de demonter le carter d'huile et demonte le chapeau de bielle n°2, c'est la première à deguster en général.
les coussinets renforcés ça existe power-enterprise en fait, c'est pas donné.
bon courage pour la suite.
22-10-2004, 18:19:51   -
Le bruit tu l'entends que le matin en demarrant quand l'huile est bien froide, sinon il faut vraiment quelque heures pour que l'huile s'ecoule donc je sais pas si on entendra, mais c presque sur a 99% que c ca.
Et vaut mieux les changer quand ton vilo est encore bon, enfin la y a juste un peu plus de jeu c pour ca que ca tapotte. Si tu roule pas comme un malade tu fera bien 10000km avec.
Pour le defaut de conception je pencherai plus pour le carter, je suis presque sur que quand on accelere a fond toute l'huile se barre a l'arriere du carter et que le tube qui asspire a l'avant n'a rien a asspire pendant quelque seconde... S'ajoute a ca plein d'autre parametres comme l'espacement des vidanges (tout les 5000 MAXI et moins si conduite sportive ou beaucoup de ville... ) la faible quantité d'huile...
[Image: Periodic%20Maintenance.JPG]
oooo y a une petite * etoile... mais c quoi LOL
[Image: Maintenance.JPG]
Bon en gros on a vu mieux au niveau fiabilité que le CA18DET... mais bon c'est notre moulin cheri Big Grin
22-10-2004, 18:39:37   -
il y a pas le ratrapage auto des soupapes sur s13
sur toutes les voitures qui l on il y a se bruit quelque seconde a froid
donc RAS s il y a ce systeme
[Image: 3.jpg]
22-10-2004, 18:59:06   -
albator.korn a écrit :si tu veut je te ferai sa se soir ou demain car le mien fait un beau bruit bien fort
comme ca
ou
youpi c la fete
déjà le monsieur il a dit que ya pas de ratrapage des soupapes ...
Mai bon le bruit doit être bien caractéristique quand même ...
Bon j'ai démarré ma caisse ce soir (après plus de 24H sans rouler) et je crois que j'ai moi aussi décroché le ponpon ... chié
Mais si je comprends bien si le bruit ce produit pendant que tu roule le vilo est pas loin de la fin ?
22-10-2004, 19:02:52   -
Si ca dure une ou deux seconde ca va encore mais quand ca dure 10 seconde alors la oui il faut s'inquiete.
Sujets : 103
22-10-2004, 19:09:03   -
ou si comme moi ca fait la fanfare du cirque pinder t bon pour changer ton bas moteur
j'avais oublier ca la quantité ridicule dhuile bien vu bio
1.7 je croit
donc pas d'exuse ,
dicton de 19 h "vidange tout les 3000 et tu roule l'esprit tranquil" .... o putain kel poete ce krlos
michael Hors ligne
22-10-2004, 20:54:19   -
c normal ne t'inquiete pas
[Image: pubhurricane4.jpg]
fab14 Hors ligne
22-10-2004, 21:16:24   -
Jibe,
je pense pas aux coussinets d'ailleurs je suis en train de refaire les miens le bruit que j'avais avant que je n'ouvres le moteur etait une vibration a vitesse constante a environ 3000tr
22-10-2004, 22:08:34   -
Voila puisque mon idée est stupide les britons l'on eu Donc si vous voulez entendre une S13 VDi suivez le guide ---->
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t...3+bearings
Bon ce qui me rassure c'est que mon bruit si ça viens des coussinets est vraiment loin de ça ...
22-10-2004, 22:25:58   -
LOL lui il a un vilo a acheter ou a rectifier...
Et pour les coussinnets... bein y en a plus ou tres peu LOL
Mais son moteur et mort ca c sur.
Mais quand tu commence a bouffer du coussinet ca le fais moins au debut je te rassure, ca la fais juste au demarrage.
Moi j'ai flinguer les miens en 4eme a 215km/h... j'ai un peu trop tire dessus LOL
En sortant de l'autoroute 5km plus loin j'ai ouvert la vitre et la en donnant un coup sur la pedal d'accel. ca fesait un clok clok clok vers 3000-4000trs
J'ai demonter le soir meme et le coussinnet ete deja entamé, mais le vilo na rien eu.
Nagata-San Hors ligne
22-10-2004, 22:33:13   -
yark le bruit Shock
je veux pas etre pessimiste... mais c'est ce genre de bruit (en bcp moins fort) qu'on a entendu sur le SR20DET... en ouvrant, un piston KO et sa chemise avec Confused
#homyseed @fabsan84
michael Hors ligne
22-10-2004, 22:45:02   -
si le bruit dure entre 1 et 3 secondes a froid c tout a fait normal
le temps que la pression d'huile augmente
mes 2 s13 le faisait,ma p11 le fait egalement
ca fait cla cla clac et ensuite plus de bruit
Visiteur
22-10-2004, 23:37:51   -
[quote="Biohazard200sxMoi j'ai flinguer les miens en 4eme a 215km/h... j'ai un peu trop tire dessus :lol:
quote]
Big Grin tiens on a eu la même idée, 4 au rupteur, puis un retrogradage pour doubler une chicane mobile, puis leger claquement a la décélération.
bilan les coussinets out, le vilo out, une bielle out.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
23-10-2004, 14:44:18   -
Mirage_IV a écrit :Voila puisque mon idée est stupide les britons l'on eu Donc si vous voulez entendre une S13 VDi suivez le guide ---->
Le son qui tue Twisted
Maintenant tout le monde va tendre l oreille pour entendre un bruit suspect ...
[Image: Signature2.JPG]
Ryuji Hors ligne
23-10-2004, 15:18:19   -
Putain ce son me rappelle un bien mauvais souvenir sur mon ITR Cry
Bilan... un bloc embiellé neuf.
michael Hors ligne
23-10-2004, 16:07:43   -
meme une fois demarre quand il accelere le bruit et present
donc la c sur les coussinets au minimun sont hs...
apres bielle ou vilbrequin il faut demonter
SK_Flowne Hors ligne
23-10-2004, 23:44:26   -
Mouais diagnostiquer un chat-bielle parce que vous avez lu tic-tic-tic sur un topic, vous êtes aussi médium que les mécanos Nissan :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
  [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ? Genux888 9 3 710 31-07-2013, 22:08:26
Dernier message: folken
  Emplacement prise diag s14a Genux888 2 3 821 19-06-2010, 18:13:15
Dernier message: Genux888
  RSP 200sx s13,1UZ FE,BI TURBOS,news tofs Jasper34 14 5 305 13-10-2009, 16:11:48
Dernier message: willmalo
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 4 005 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  prise diag den 9 1 983 15-08-2006, 20:51:19
Dernier message: den
  recoucou j ai une prise jack et un variateur brancher sur le mikou77 13 1 523 26-06-2006, 17:38:19
Dernier message: mikou77
  cherche photo du capteur de cliqueti et de la prise ... S13 dinds 15 2 715 23-05-2006, 21:43:33
Dernier message: dinds
  Pinout prise diag CA18DET Jibe 14 2 859 15-05-2006, 18:55:16
  [S13] T25 >>T3 moteur fini news P6!! dadou1981 138 18 702 01-05-2006, 10:47:21
Dernier message: xeno
  Prise te tete, reservés aux amateurs moana200sx 132 12 914 29-04-2006, 14:28:01
Dernier message: moana200sx
