Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Quelqu'un connait il le pinout complet du check connector CA18DET (boite à fusibles aux pieds du conducteur)?
Roadwolf, Asphalt burner et Romchip peut être?
J'apporte ma petite pierre à l'édifice:
12V clé ON: JAUNE
Diag LED verte: VERT
Diag LED rouge: ROUGE
switch diag: BLEU/GRIS
RPM: BLEU/ROUGE
Je sais pas ce qui est fourni d'autre dans le check connector... donc, à vous!
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Bon je continue tout seul, je crois que j'ai trouvé les autres:
-Il y a un signal d'allumage bobine 1 mais je ne sais pas exactement quoi
-Il y a la mesure des cycles d'injection mais je sais pas exactement ce que ça renvoie (ms, %duty?...)
Et c'est tout, j'ai tout les cables.
Si quelqu'un sait ce que renvoient les deux derniers plus précisément ça m'intéresse.
Jobi
Tu veux les schémas complets? Je les ai à la maison si tu veux... ;-)
500++
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Jobi a écrit :Tu veux les schémas complets? Je les ai à la maison si tu veux... ;-)
C'est bon, j'ai trouvé, j'ai tout aussi, faut juste que je sache en quoi consiste le "mesure des cycles d'injection" et le fil signal bobine n°1.
en tout cas ça m'intéresse bien ces nouvelles choses!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Jobi, les schémas de quoi ? Juste des prises diag ?
Jibe Heuuu tu parles de quelle prise là
Parceque j'en ai bien une là où tu dis, mais y'a que 4 fils moi !!
D'ailleurs j'avais fait un montage y'a un bon moment pour brancher une petite boîte avec deux LED et un inter histoire d'avoir un check sous la main en permanence sans avoir à démonter l'ECU pour lui voir le cul, mais j'arrive pas à remettre la main dessus :roll:
Y'a une autre prise avec le même câblage à droite du volant aussi, à hauteur du genou droit à peu près.
Hades
c'est ca que tu cherche ?
CA18DET_ECU_Checker_Box.pdf
je l'avais trouver sur SXOC :P
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
albator.korn
Sujets : 103
mais ca deboite ca dite moi
en faite ca te sert a faire ton diag direct sans avoir a tout demonter c bien ca
un peu comme sur les s14 d'orrigine non ??
dinds
Sujets : 58
albator.korn a écrit :mais ca deboite ca dite moi
un peu comme sur les s14 d'orrigine non ?? +1
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Ouais le diag j'ai déjà fait.
Le gars du DIY c'est un gros maniaque!!! mais c'est super clean!
Je voudrais exploiter le reste.
Asphalt Burner
Hades, impec merci j'arrivais pas à le retrouver ce truc là et j'étais sûr de l'avoir chopé qqpart y'a longtemps, mais je savais plus où :]
Par contre, sur cette prise, je n'ai que 4 fils moi
Vous en avez autant que sur le schéma vous ?
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Hades
pas de quoi
par contre pour le reste je pourrais pas aider, moi j'ai une prise diag avec la chtite boite qui vas bien et calumsult :]
enfin ca a marché tant que j'avais pas monter le power fc
A +, seb.
Asphalt Burner
Jibe a écrit :oui
RomChip_200
Sujets : 46
Pareil, j'ai tous les fils, ca doit dependre de l'année.
Moi mes leds sont dans le tableau de bord, controle en roulant avec un poussoir dessous.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Asphalt Burner
Mais pourquoi c'est toujours moi qui manque de bol et choppe les trucs merdiques :roll:
Enfin je m'en balance remarque, y'a que les LED et l'inter qui m'interressent dans le montage que j'avais fait :]
