tj
Sujets : 90
29-11-2009, 22:05:31 - La vérités, 4A-GE 20V & 3SGE
Salut à tous, je pourrais être intéressé pour un swap moteur et je me tâte entre deux familles de moulin.
Les 4A-GE 20 valves silver top et black top ou le 3SGE 2eme génération.
A la base j'était parti pour un 4A-GE (Beaucoup plus simple à monter dans mon cas) mais les 20 valves coûtent chères entre 1200 et 1800 euros selon les versions en fonction de ce qu'on prend aussi avec boites 5 ou 6 et avec ou sans LSD.
Un 3SGE, si on cherche bien on sait trouver une Celica GTi pour 500 euros avec le 3SGE de dans et tout ce qui va autour !
De plus le 3SGE et plus coupleux, une plus grande plage d'utilisation, un plus gros potentiel en cas de préparation et limite une fois que le châssis à était modifié pour accueillir le 3SGE on pourrait aussi y mettre facilement un 3SGTE 8) En gros beaucoup d'avantages.
Maintenant je voudrai savoir les vérités sur ces moteurs. Sur papier les 20v fond 160 et 165 chevaux et le 3SGE 154 chevaux.
Alors réellement combien sorte ces moteur stock ? On dit que les 20V font moins de chevaux que prévu et le 3SGE plus.
J'attends vos retours d'expériences sur ces moteurs ?
toytoy
29-11-2009, 22:20:20 -
Je voterais plus pour le 3SGE ! couple et puissance !
>>> www.clubs12france.com <<<
toytoy
29-11-2009, 22:28:23 -
c'est 160Cv en version non catalysée après tu peut prendre deux moteurs sortits de chaines a 10 minutes l'un de l'autre tu pourra avoir 10/15cv d'écart entre les deux ! En plus ou en moin ...
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
29-11-2009, 23:24:47 -
tj, rien ne vaut un 4 pap .... moi je trouve le 20V envoutant ..:lov:... les watts ont s'en fou dans tous les cas c'est faux chez les constructeurs a toi de le faire respirer convenablement.. ..
windman
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France Messages : 600
30-11-2009, 01:30:47 -
Tu cherches la vérité ? Il me semble que Lobof pourra t'éclairer, d'autant qu'il a déjà monté une 3SGTE dans une corolla (si je ne me trompe pas...).
Il y a peut-être le poids du 2.0L par rapport au 1.6L qui pourrait être un facteur de choix ? Je ne sais pas combien ces blocs pèsent...
Sinon, bien que tu demandes des avis objectifs, je dirai... le 20v, pour son caractère !!
Mais bon dans tous les cas ça fera une machine de guerre !
ramses974
30-11-2009, 17:31:35 -
windman a écrit :Tu cherches la vérité ? Il me semble que Lobof pourra t'éclairer, d'autant qu'il a déjà monté une 3SGTE dans une corolla (si je ne me trompe pas...).
3sge ce nest pas un 3sgTe ..le turbo les injecteurs et l allumage en témoignent
ramses974
30-11-2009, 17:34:46 -
ce nest pas la meme chose
la peche du 3sge est limité face au 20v surtout le silver top ou le gold top
ce sont des moteurs 1.6 litre qui tournent beaucoup plus vite et dontcertains préparateurs ont deja fait monté a +de 11000t..rien avoir avec un 3sge
LE 3sge donne plus de confort et bien sur le couple vient avec mais coté sportivité c est un ton au dessous ...
Maintenant si tu conduis tout le temps a fond la caisse le 1.6 te satisfera...si tu as une conduite occasionnelle alors passe en 3sge
le 1.6l donne vraiement 160cv
tj
Sujets : 90
30-11-2009, 19:51:34 -
Oui j'en suis consciens, bon 10, 15 chevaux je trouve ça quand même énorme !
Mais apparemment les 20 V feraient tous beaucoup moins que ce que Toyota donne et les 3SGE plus, je cherche des gens qui pourront me confirmer ça !
Un membre dun autre forum à passé un 4A-GE black top 100.000 kms avec boite à air et ligne avec catalyseur au banc résulta 152 cv.
Si le 3SGE sort plus qu'un 20 v ça devient intéressant.
Sur le block je vais être obligé de refaire une ligne d'échappement et l'admission sur mesure. Je vais aussi sûrement refaire une petite remise à neuf avec un kit joints, segment coussinet, je pourrai en profiter pour retravailler un peu la culasse, monter un peu en compression avec un joint ou un rabotage et faut compter aussi un volant moteur allégé pour accueillir lembrayage neuf.
Il faux prendre en compte ce petit setup pour voir lequel des deux moteurs sera le meilleur choix, c'est aussi pour une utilisation sur route. Donc plus la plage d'utilisation est étendue mieux c'est, même avec un peu moins de puissance au final.
J'ai lu sur un forum que des membres auraient passé des 3SGE de 160 ch au banc avec juste une ligne et une admission, ça arrivait au 180 chevaux. Ça me semble énorme avec juste une ligne et une admission. Mais si le moteur à la base à tendance à sortir plus que ce que qui est inscrit sur la carte grise ça pourrait sembler possible.
roma a écrit :ca depend aussi ce que tu cherches si c'est pour un swap "plug n play" sur une base de 4age 16v ou 4afe le 20v est plus adapté
si tu t'en fous de souder des nouveaux supports un 3sge est bien plus economique et je pense pour un eutilisation dite classique beaucoup plus homogéne
un 20v ya l'air ca marche pas degueu mais rien avant 6000 rpm
Oui le 4A-GE est sensé rentrer type top sans aucune modification mis à par sur le faisceaux moteur, par contre 3SGE demande une adaptation châssis mais ça ne me dérange pas.
Je me tâte vraiment sur le 3SGE, mais je me renseigne et vais prendre le temps de réfléchir avant de passer à l'acte.
C'était un 3SGE qu'il à monté et dans une Corolla AE82 (si je me trompe pas).
Le poids et aussi un facteur, je ne connais pas celui du 3SGE mais le 4A-GE doit faire un peu moins de 150 Kg.
tj
Sujets : 90
30-11-2009, 20:34:20 -
ramses974 a écrit :ce nest pas la meme chose
Oui tu as raison, mais j'ai pas les moyens de me lancer dans la préparation d'un block qui ira chercher les 11000 tours/min.
Le 3SGE à sûrement moins de répondant, mais je pense qu'il va me donner plus de plaisir de conduite. Le principal et de çe faire plaisir !
MR-6R a écrit :il faut prendre en compte la boîte de vitesse qui va au bout du moteur , je trouve la boite sur un 3sge de 160 cv beaucoup trop longue , d'où sportivité et performance moyenne de plus les synchros de ces boîtes sont perfectibles!
Il y a un LSD sur les boites de vitesses des Celica gti ?
roma a écrit :si vraiment tu doutes prend un beams tu auras l'avantage des 2
J'ai ouvert le sujet pour m'informer, mais depuis le début je pense que mon choix est fait et part vers le 3SGE. Tout dépendra de la motivation des gas qui vont me donner un coup de main pour le projet !
Grull
30-11-2009, 21:53:14 -
Tiens, un lien Wikipédia sur le 3s-ge. Y'a pas mal de renseignements qui te donneront une petite idée sur les 4 (voire 5) générations de ce moteur.
Même moteur, mais chaque génération a son caractère propre.
Moi perso je suis fan du Beams red (allez savoir pourquoi 8) ) mais son prix est vraiment prohibitif!
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
30-11-2009, 23:32:29 -
un 3sge est plus " puissant " qu'un 4age. en gros il sort mini 160ch, et les 180 avec ligne et admi on s'en approche oui. De plus c'est un moteur très coupleux
Après ça dépend de l'utilisation, c'est deux moteur complètement différent
Le beams red top, c'est l'utopie
-Lexus IS200 dailydrive
Grull
01-12-2009, 00:41:27 -
cotoCRX a écrit :Le beams red top, c'est l'utopie
Bah c'est un excellent moteur... Tellement excellent qu'il s'arrache à prix d'or! Dans le cas d'un swap, à moins de trouver une super affaire autant envisager directement un 3sgte.
Sinon CortoCRX, ce que tu dis à propos du 3sge est plus valable pour le Rev.2, le rev.3 ne se comporte pas comme ceci. Il faut le cravacher et aller chercher le haut du compte-tours (en gros l'ACIS à 5100-7300tours), en bas il est plutôt creux comparé à son prédécesseur.
tdk
01-12-2009, 13:30:22 -
le beams j adore ce moteur dans les tours le sons mais en echappement d origine et impressionant,pour l isntant je susi encore avec la ligne d origine et le cata,mais tous ceci devrait changer d ici la semaine prochaine
en plus de bien marcher il et super beau ce bloc
bouh plus de mr,vivement noel
cotoCRX
toyota mr2
01-12-2009, 13:37:38 -
tdk j'suis vraiment jaloux la!!!!! le beams dans le MR....
Grull
01-12-2009, 14:01:21 -
Faudra que je vienne t'embêter sur le forum mr2 monsieur tdk... Y'a pas beaucoup de francophones avec qui on peut en discuter
tdk
01-12-2009, 19:13:38 -
avec plaisir j adore partager mes passions,car si c est pour etre comme un gros con tout seul cela ne sert a rien
cela dit meme msn si tu veux
mr2turbo@hotmail.fr
Cyll
01-12-2009, 19:14:41 -
Grull a écrit :cotoCRX a écrit :Le beams red top, c'est l'utopie
Le 3SGE rev 3 n'est pas plus creux que le rev2 (même courbe de couple sous 5000 tr/min), c'est juste que le rev3 pousse plus apres d'ou l'impression !
Pour un usage routier le 3SGE est préférable au aAGE (creux à bas et moyen régime).
Petit retour en arrière, le 3SGE rev 1 a un débitmètre . . .
tdk
01-12-2009, 20:24:24 -
Cyll a écrit :Petit retour en arrière, le 3SGE rev 1 a un débitmètre . . .
oui celui des st162
pour les mr2,il na jamais etait montè,l appelation rev1 n est donc pas vraiment fausse ni vraiment vrai pour les mr2
on appele rev1 les moteur produit entre fin 89 et fin 91,et les rev2 debut 92 jusque novembre 1993
ensuite les rev3 175 cv
Grull
01-12-2009, 20:56:07 -
Le Rev.4 aussi a un débimètre
Sinon pour un rev. 3 le budget d'achat est quand même assez raisonnable. Les plus propres gravitent autour des 900-1000 ces derniers temps si je ne m'abuse
Mr2 rev.5
tdk
01-12-2009, 22:40:00 -
le rev4???
t es sur?
c est quoi le rev4
pour moi le rev4 c est le moteur de 168 cv le meme que le rev3 mais gestion differente et quelque babiole,,sorti debut 96
et on pourrai dire que le rev5 c est le beams qui a aussi un debimetre,mais c est pas un debimetre a clapet par contre
j en ai vendu un posè pour 1000 euro effectivement
tj
Sujets : 90
04-12-2009, 13:48:47 -
Oui la je suis entrain de regarder à combien me reviendrai un 4E-FTE et à combien me reviendrait la préparation dessus et ce que je pourrai en tirer etc...
C'est pour une utilisation sur route, éventuellement si ça marche fort et que j'ai un bon châssis on pourrait envisager des sorties circuits mais c'est pas le but !
J'ai une question, si éventuellement je me lance sur un moteur turbo (4EFTE). Je garde la gestion stock du moteur avec donc aucun réglage possible sauf le calage de l'allumage sur le distributeur mais bon c'est basic !
Je me lance dans la préparation du moulin pour arriver au maximum de ce que la gestion peu gérer et dans cette préparation je décide contrairement à monsieur tout le monde de monter des pistons haute compression. Donc, au lieu d'avoir un taux de 8.2 : 1 je tourne avec un moteur turbo avec un taux de 9 : 1.
La dessus je vais avoir un moteur beaucoup plus agressif, une plage d'utilisation plus étendue mais avec aucun réglage possible sur l'allumage je risque de me retrouver avec de l'auto allumage.
Comment savoir quand j'ai du cliquetis, comment savoir quand mes injecteurs arrivent à saturation ?
Il existe des appareils de mesure embarqués pour savoir tous ça ? Qu'est ce que je peus utiliser et quel investissement ça va demander ?
Je pense que savoir quant on à du cliquetis ou quand les injecteurs saturent cest primordial pour tirer un max du moteur tout en le préservant et ayant une machine qui fonctionne impec !
Je pose la question pour faire mon budget sur ce project.
ramses974
08-12-2009, 18:23:14 -
cotoCRX a écrit :un 3sge est plus " puissant " qu'un 4age. en gros il sort mini 160ch, et les 180 avec ligne et admi on s'en approche oui. De plus c'est un moteur très coupleux
le jour ou l on arrive avec une admission et une ligne a 180cv avec un 3sge je pense qu il faudra revoir l étalonnage des banc de mesures
Pour info un 3sge avec 2 arbres a cames HKS +admission+grosse pompe+gros injecteur+ligne direct+filtre a air hks +poulie aluminium+hks twin ignition ne sort que 182cv... et un recalage des arbres ....
Alors s approcher des 180c v avec un simple couple /admission+echap/-->sa reste sur place..+ sa fait du bruit mais sa arrive pas aux 180cv dslé
:P
ramses974
08-12-2009, 18:24:57 -
et je précise ce 3sge la il consomme beuacoup en carburant ...et le boitier aditionnel est le greddy emanage...
maintenant cete voiture est en turbo avec un td05h
