Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 12:56:05
[EK3] remonter un airbag
TheMustang000 Hors ligne Active Member ***
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
22-01-2013, 20:51:45 #1
Bonsoir à tous chers civistes ! J'ai parcouru un peu les différentes discussions et je vois qu'il y a pleins de conseils pour démonter un airbag, mais... moi je veux en remettre un ! (et oui)
j'ai acheté un volant itr donc pour l'envoi il avait été préalablement démonté, le remontage ne me semble pas bien compliqué mais avant qu'il me pète à la tronche j'aimerais savoir quelles sont les étapes à suivre et les bourdes à pas faire, merci de vos conseils.
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
draryuplayer Hors ligne Active Member ***
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
22-01-2013, 23:50:49 #2
Debrancher la batterie en un premier temps attendre un peu que le courent ce decharge des fils et éviter les coups brusque,voila et vu que tu c'est pas ce qu'a pu avoir ton airbag juste par précaution vire ta tète en remettant le contact pour test Wink
Honda civic ED7 B16
23-01-2013, 18:28:14 #3
(22-01-2013, 23:50:49)draryuplayer a écrit :  Debrancher la batterie en un premier temps attendre un peu que le courent ce decharge des fils et éviter les coups brusque,voila et vu que tu c'est pas ce qu'a pu avoir ton airbag juste par précaution vire ta tète en remettant le contact pour test Wink
ok merci Langue !
pour la tête j'avoue déjà que mon instinct de parano m'avait dicté de pas la mettre en face ^^
CTR FN2
Réputation : 17
24-01-2013, 00:08:37 #4
Impec tu tiendra informer du bon deroulementYes
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
24-01-2013, 00:10:28 #5
en général, tu laisse la batterie débranchée pendant 15min, ça suffit pour travailler dessus ensuite Wink
et si tu n'es pas sur, tu mets le contact depuis le siège passager, avec la main droite (en essayant, tu comprendras pourquoi la droite Wink ), et tu ne risqueras pas grand chose normalement
