[EK3] remonter un airbag
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
22-01-2013, 20:51:45   -   [EK3] remonter un airbag
Bonsoir à tous chers civistes ! J'ai parcouru un peu les différentes discussions et je vois qu'il y a pleins de conseils pour démonter un airbag, mais... moi je veux en remettre un ! (et oui)
j'ai acheté un volant itr donc pour l'envoi il avait été préalablement démonté, le remontage ne me semble pas bien compliqué mais avant qu'il me pète à la tronche j'aimerais savoir quelles sont les étapes à suivre et les bourdes à pas faire, merci de vos conseils.
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
22-01-2013, 23:50:49   -   RE: [EK3] remonter un airbag
Debrancher la batterie en un premier temps attendre un peu que le courent ce decharge des fils et éviter les coups brusque,voila et vu que tu c'est pas ce qu'a pu avoir ton airbag juste par précaution vire ta tète en remettant le contact pour test Wink
Honda civic ED7 B16
23-01-2013, 18:28:14   -   RE: [EK3] remonter un airbag
(22-01-2013, 23:50:49)draryuplayer a écrit : Debrancher la batterie en un premier temps attendre un peu que le courent ce decharge des fils et éviter les coups brusque,voila et vu que tu c'est pas ce qu'a pu avoir ton airbag juste par précaution vire ta tète en remettant le contact pour test Wink
ok merci Langue !
pour la tête j'avoue déjà que mon instinct de parano m'avait dicté de pas la mettre en face ^^
CTR FN2
Réputation : 17
24-01-2013, 00:08:37   -   RE: [EK3] remonter un airbag
Impec tu tiendra informer du bon deroulementYes
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-01-2013, 00:10:28   -   RE: [EK3] remonter un airbag
en général, tu laisse la batterie débranchée pendant 15min, ça suffit pour travailler dessus ensuite Wink
et si tu n'es pas sur, tu mets le contact depuis le siège passager, avec la main droite (en essayant, tu comprendras pourquoi la droite Wink ), et tu ne risqueras pas grand chose normalement
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 891 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [ Honda de 2003 à 2008] CAMPAGNE DE RAPPEL AIRBAG. Oncle Fétide 30 8 970 17-12-2015, 19:33:58
Dernier message: hks_power96
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 57 449 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [All] Demonter volant airbag davevador 4 1 871 10-06-2014, 12:10:54
Dernier message: davevador
  [All Honda] spécificités différentes géné airbag niavlysj 9 2 455 03-05-2013, 09:28:03
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 308 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [Civic EG8 VEi]. URGENT : Soucis airbag makuro 23 6 207 15-05-2012, 13:25:44
  [CIVIC EJ8] problème airbag, klaxon et régulateur de vitesse pony 2 2 214 24-07-2009, 23:47:28
Dernier message: Yob1
  [EG] Effacement code défaut, système d'airbag. civicophile 2 2 697 14-06-2008, 00:44:13
Dernier message: civicophile
  [EK4]: Comment retirer l'airbag passager aurelien122 27 5 016 20-12-2007, 08:47:57
Dernier message: pacal
