flamme puis fumée sur 3sgte..!
Sylv1 Hors ligne
15-03-2006, 00:04:48   -   flamme puis fumée sur 3sgte..!
voila, ya 2 semaine j'installe mon oil catch tank, et peu de tps apres, je tire la bourre avec un pote....
au bout de quelque reprise (on a bien tiré quand meme.. LOL ) je passe la 3ème, et la j'entend un gros "pet" bien sourd... Confused on continu, je passe la 4éme, et la pareil.. Confused Confused
ensuite on relache, on s'arrete, et la mon collegue me dit que sur les 2 passages de rapport, ya des bonnes grosses flammes qui sont sortie.... Shock et que sur la déceleration, ya un gros nuage de fumée blanc qui est sorti... Shock Shock
bon je m'en suis pas trop soucié.. mais maintenant quand je tire dedans, parfois sa pete dans le pot.. et cet aprem, un collegue qui me suivait, m'a dit que ya encore un gros nuage blanc qui est sorti........ Confused Confused Confused
pour info, le moteur ne consomme pas d'eau, pas de trace de mayo ou autre...
si vous avez des idées......... elles sont les bienvenues... Smile
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
15-03-2006, 00:36:11   -
hihihihihihi c est ton moteur qui se chie dessus!!! il a peur de mon CRX!!!!...
et sinon t as qu a virer ton oil catch tank et faire comme moi... direction le sol les residus d huile!! la planete est pourris, c est pas ca qui va la salir..tans pis...
deja ca te permettra de voir si ca viens de la non?
Sylv1 Hors ligne
15-03-2006, 00:43:11   -
kevinVTEC a écrit :hihihihihihi c est ton moteur qui se chie dessus!!! il a peur de mon CRX!!!!...
moi a pas peur!!!
Citation :et sinon t as qu a virer ton oil catch tank
j'ai pas envi de crader tous le compartiment moteur moi.... :roll:
Mug Hors ligne
15-03-2006, 00:46:13   -
T' as des retours de flamme en 3 eme. C' est la cartographie d' injection qui est déreglée ... il suffit que tes injecteurs s' ouvrent une milliseconde de plus ... et je te regle le Nos dessus ...
J' ai élucidé ton probleme grace au Mythique "Fast and Furious" !!
Non je déconne en fait ... tusors
Dsl je suis trop mauvais pour raconter autre chose que des conneries Sac
Géneralement c' est pas vraiment bon signe ce genre de symptomes mais ca va pas beaucoup t' aider ...
Celica 94, 1.8L 16, Interieur Momo, Fonds Compteurs Blanc, ST205 JDM Tailights, JDM Low Beams + High Beams, Silencieux A'pexi N1 Turbo Black, Extensions Pare Choc avant et arriere TRD + Bas de caisse TRD, bequet TRD avec lame Carbonne.
Ma titine en photos --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65817
lebourdon Hors ligne
15-03-2006, 01:11:32   -
Est ce que la sortie de la fumée correspond aux moments où tu fais frein moteur de manière prolongée?
Si oui, ca peut être un passage circuit d'huile-cylindre au niveau du joint de culasse. Quand tu fais frein moteur la depression dans ton cylindre durant le temps d'admission est maximale, et si la fuite est peu importante, le cylindre va "sucer" l'huile du circuit dans ces moments là... Sad
Pour la suite (fumée et pet) , je pense que tu vois...
Sylv1 Hors ligne
15-03-2006, 01:22:22   -
maniere prolongé le frein moteur..... moui, durant 3-4 sec...
et en fait, la fumé sa fé un nuage bref, c'est pas en continu...
GAREàTOY Hors ligne
15-03-2006, 14:29:32   -
Enlève le oil catch can et regarde ce que cela donne. J'avais le même problème et depuis plus rien. Le oil catch can garde l'humidité et si elle passe dans le moteur, c'est Tchernobyle derrière toi...
[Image: modokq3.gif]
bozo-merlin Hors ligne
15-03-2006, 15:02:44   -
GAREàTOY a écrit :Enlève le oil catch can et regarde ce que cela donne. J'avais le même problème et depuis plus rien. Le oil catch can garde l'humidité et si elle passe dans le moteur, c'est Tchernobyle derrière toi...
Donc ca veux dire que c'est pas bon pour le moteur ? ou c'est juste la honte ?
parce que sur circuit je me vois pas relacher à terre, et j'en ai marre d'encrasser (j'ai fait un gros nettoyage il y a pas longtemps, et je vous garanti que ca encrasse bien l'intercooler et le collecteur d'admission)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
GAREàTOY Hors ligne
15-03-2006, 23:35:32   -
C'esp pas que c'est pas bon, c'est juste que l'humidité accumulée pendant l'arrêt de la voiture passe dans le moteur lorsqu'il tourne. Mais je crois que l'on peut contourner le problème en mettant de la paille de fer au fond du can pour fixer l'humiditer... A vérifier cependant.
Sylv1 Hors ligne
16-03-2006, 19:45:51   -
je veux bien que de l'humidité s'accumule dans le OCT, mais au bout d'une heure de route, de quelque "bourre", l'humidité sa fé un moment qu'elle a du partir...
et il doit pas y avoir 1 litres de flotte dedans...
je v essayer de l'enlever demain, et on verra...
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
16-03-2006, 19:48:16   -
Citation :sinon t as qu a virer ton oil catch tank et faire comme moi... direction le sol les residus d huile!! la planete est pourris, c est pas ca qui va la salir..tans pis...
t es un gros porc :rokt:
Nismo 200SX Hors ligne
16-03-2006, 23:31:37   -
lebourdon a écrit :Est ce que la sortie de la fumée correspond aux moments où tu fais frein moteur de manière prolongée?
euh ... la fumée dhuile c bleu en general... la ce serai de l'eau...
sylvain !!!! je t dis de mettre de l'essence ! pas de l'hydrogene !!! LOL
mon ancienne 200sx S14a tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
mon ancienne 3000GT/Stealth tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=86305
Sujets : 38
Réputation : 12
18-03-2006, 11:11:08   -
bon alors sylv1, avoue... t as voulu trafiquer un systeme bang bang LOL LOL LOL
vire le ton oil catch tank... un systeme qui fait merdé meme si c est censé etre mieux moi je me fais pas chier, je le degage quand meme.
twigy Hors ligne
Sujets : 53
18-03-2006, 14:32:44   -
en plus tu gagneras du poids!!! Wink
twigy Hors ligne
Sujets : 53
18-03-2006, 14:34:26   -
zen-totoche, je confirme c'est un gros porc, faut voir comment il mange son quick!
  Fumée blanche Corolla 2005 D4D ad&raph 7 8 311 24-12-2020, 16:14:18
Dernier message: greg0401
  [Avensis] Problème fumée sebar 7 3 751 29-12-2016, 19:59:57
Dernier message: sebar
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 732 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 274 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 952 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 291 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 758 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 928 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  PROBLEME : perte de puissance puis impossible d'avancer... sebvandevelde 11 3 678 05-11-2011, 10:04:59
Dernier message: gotboost
  [MR Turbo - 3SGTE] Montage d'un Boost Controller diz9-MR 15 25 847 12-04-2011, 21:30:25
Dernier message: djo04
