PROBLEME : perte de puissance puis impossible d'avancer...
sebvandevelde Hors ligne
20-10-2011, 22:48:52   -   PROBLEME : perte de puissance puis impossible d'avancer...
Bonsoir a tous,
je fais appel a vos connaissances,j'ai un problème avec ma toyota mr2 de 1991,moteur 3SGE...
Après avoir roulé 15 ou 20 min,la voiture ralentit,comme si quelque chose la retenait ou comme si je frenais en meme temps...
donc je retrograde (3eme a la 2eme)et là c'etait encore pire,impossible d'avancer,j'ai du m'arreter...pourtant quand j'appuie sur l'accelerateur elle monte dans les tours...
je m'arrete,coupe le moteur et attend un peu...15 min...et là je redemarre et plus de problème jusque chez moi... (1,5 km lool )!!
le fait d'avoir arété la voiture 15min me fait penser a un problème de surchauffe...sauf que l'aiguille m'indiquait une temperature normale...
ou un probléme de pression...je m arrete,une pression de je ne sais ou redescend et je peux repartir...
je n'ai aucun code erreur...mais j ai une grosse fuite d'huile (je ne sais pas si ca peut avoir un rapport...)
qqun pourrait il maider ?
avez vous deja rencontré ce problème ?
merci d avance
BiSBAR Hors ligne
21-10-2011, 01:03:07   -
t'as une grosse fuite et tu continues de rouler ou t'as eu cette fuite suite a ton problème ?
parce que si t'avais déjà cette grosse fuite d'huile t'aurais dû commencer par plus rouler et chercher pk ça fuit !
Instagram : @bisbar_45
DARKJIL Hors ligne
21-10-2011, 09:23:05   -
LOL
T'as pas écrasé un sanglier qui est resté coincé sous la voiture, puis il a réussi à se dégager et partir au bout de 15 min dans la souffrance ? Sac
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
21-10-2011, 10:17:03   -
y en a qui mange des clowns sur ce forum jump
c'est clair que je devrais deja regler le probléme de la fuite...
j'ai eu la fuite avant ce problème...mais la voiture a été en panne plusieurs mois suite a un probléme electrique,elle est restée immobilisée un bout de temps donc je m en servais pas...
je te remercie,je vais regarder si je peux faire qq chose pr cette fuite
RolluS Hors ligne
21-10-2011, 10:45:56   -
Hello,
quand tu parles de perte de puissance, ca chatouille ou ca gratouille? Ca ratatouille ou pétaradouille?
Après le temps de chauffe, cela pourrait venir d'un problème de lambda (probable) ou d'une connexion qui se fait mal (moins probable). Voir aussi si tes réparations électriques ne bougent pas.
Et répares cette fuite d'huile avant de cramer un coussinet, couler une biele, et bleuir le vilbrequin (c'est du vécu).
RolluS
Supra MA70 7MGTE
J'ai toujours un slip neuf dans la boite à gant © RolluS
J'me lol dessus © RolluS
MR-6R Hors ligne
21-10-2011, 13:29:47   -
Touche tes jantes une fois que tu as roulé pour voir si tu n'a pas un étrier de grippé , et que plus sa chauffe plus sa freine!!
21-10-2011, 16:24:15   -
MR-6R a écrit :Touche tes jantes une fois que tu as roulé pour voir si tu n'a pas un étrier de grippé , et que plus sa chauffe plus sa freine!!
Bien Vu Yes
Sauf que je n'ai meme pas eu besoin de rouler...tout a l'heure je la demarre,passe la 1ere et essaye d'avancer mais impossible...je force et j'entend un gros frottement au niveau des roues et pédale de frein bloquée...
verdict : les 4 plaquettes carrément collées aux disques :roll:
la cause : ma connerie,enfin je pense lol,il y a peu de temps j'ai touché au reglage du frein a main sous la voiture car celui ci ne serre plus... Sad
je verrai ca demain si mon pote peut me preter sa fosse...
en tout cas,MERCI a tous beer
shurik-n Hors ligne
21-10-2011, 16:25:05   -
embrayage?
DexterAddict Hors ligne
21-10-2011, 16:29:09   -
-De mémoire le freins à mains n'agit que sur les roues arriéres non ?
-Tu n'as pas sentit l'odeur de chaud ? perso sa m'est arrivé sur une golf 2 et je peux te dire que mes jantes ont noircies violent et sa se sentait à 5-10 m.
" Tues en un tu seras un Assassin, tues en mille tu seras un Conquérant, tues les tous et tu seras un Dieu, alors je serais Dieu "
RolluS Hors ligne
21-10-2011, 16:39:07   -
shurik-n a écrit :embrayage?
Un embrayage patine, des freins freinent Wink
Bien vu pour les freins
Supra MA70 7MGTE
shurik-n Hors ligne
28-10-2011, 13:05:26   -
enfin l'embrayage a du ramasser Smile
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
05-11-2011, 10:04:59   -   Re: PROBLEME : perte de puissance puis impossible d'avancer.
sebvandevelde a écrit :<Je n'ai aucun code erreur...mais j ai une grosse fuite d'huile (je ne sais pas si ca peut avoir un rapport...)
LOL LOL Enorme !
  [RESOLU] Voyant Moteur allumé et démarrage impossible previa13 1 2 880 07-12-2013, 19:46:30
Dernier message: previa13
  [T23 2000] Demarrage impossible deydeyd2 7 2 472 12-07-2013, 13:26:36
Dernier message: deydeyd2
  [Celica ts 2005] Perte de puissance ? Xabary 55 17 952 25-06-2013, 09:10:31
Dernier message: LEFJI
  perte de puissance sur ma celica???? celica man 39 8 750 25-09-2006, 21:07:28
Dernier message: christophe89
  perte de puissance thunderman 14 2 237 17-09-2006, 12:50:52
  flamme puis fumée sur 3sgte..! Sylv1 14 2 814 18-03-2006, 14:34:26
Dernier message: twigy
  ou puis je trouver des feux arrieres de dernieres supra ? lolo300zx 4 1 677 17-03-2006, 01:26:22
Dernier message: YuR!
  impossible d'assurer ma celica 1.6l gregool 26 3 118 12-11-2005, 19:17:45
Dernier message: BSpeed59
