celica man
Sujets : 42
14-03-2006, 23:25:27 - perte de puissance sur ma celica????
voila aujourd'huis ma celica ma fais un bad trip!!!!  d'un coup j'ai eu une perte de puissance en faite maintenant elle met plus de temp a monter en regime!!
voila!!
j'ai deux idees mais sa serais cool d'avoir vos avis!
1:mon filtre a air trd qui merde
2:je dit sa mais pas sur quand je met d'habitude ma sourdine sa me fais comme si je m'etait la clim(surement dut que le gas sont freiner par la sourdine)et je me suis dit que peux etre sa a attaquer mon cata!?
voila merci pour vos reponse
je precise que mes bougie sont neuve,et que j'ai meme netoyer mon debimetre qui est niquel
TOYGT
14-03-2006, 23:29:00 -
:@+ je pense au cata bien des probléme avec ses cata
tape sur le cata legerement et tu entendra surement des bruit de catalyse
qui se balade sinon pour etre sur démonte
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
Anonymous
14-03-2006, 23:29:02 -
Et tes fils de bougies?  :
Moi j avais une polo , y avait un fil de bougie qui merdais, ben ca fais un bruit de tondeuse, et ca avance pas ...
Anonymous
14-03-2006, 23:34:46 -
Ahh oki ...dsl j y connais pas grand chose , je debute ..
lebof
14-03-2006, 23:51:06 -
Quelles bougies montées, débitmetre nettoyé, ok pour la T°air mais quelle valeur a le MAF???
Quels sont les syptomes, accel franche puis trou puis reaccel??
Ou rien du tout??
Cbien km?? code défault??(meme si voyant pas allumé
celica man
Sujets : 42
15-03-2006, 00:02:35 -
lebof a écrit :Quelles bougies montées, débitmetre nettoyé, ok pour la T°air mais quelle valeur a le MAF???
Ou rien du tout??
Cbien km?? code défault??(meme si voyant pas allumé  140 000!!pas de voyant allumer!
et les symptome sont acceleration comme y faut puis arriver a 3000tr sa accelere pas terrible comme si j'avis mis la clim lol
ps mes bougie sont des denso de chez toyota
jpsupra
15-03-2006, 00:25:55 -
sur ma st182, j'ai eu la meme chose, et c'etait une bougie de naze plus le faisceau (bougies beru 4 electrodes remplacées par des denso).
Mon oncle a eu ça sur une mondéo V6, et c'etait le cata de bouché.
voilà ce que je peux dire, mais je pense à un truc con, est ce qu'il y aurait pas un connecteur de debranché au niveau du débimete ?
encore autre chose sur ma 162 elle calait presque au ralenti et avait des trous et du mal à avancer, et c'etait la durite d'admission qui va au T-VIS qui etait fissurée.
La meilleure solution serait quand meme de demander à lebof au moins tu seras sur d'avoir une réponse concrete et precise
Mug
15-03-2006, 00:39:40 -
Je parlerais des Beru 4 electrodes a mon pote qui nous a rejoint avec sa Calibra lors du Celica Day ... Ces fameuses bougies lui ont couté un moteur.
Piston percé, soupape explosée, etc ... j ai pas assisté a l operation mais j en ai eu un compte rendu assez effrayant, surtout apres avoir vu la gueule de la bougie incrimminée ...
NGK Rocks !!!
Celica 94, 1.8L 16, Interieur Momo, Fonds Compteurs Blanc, ST205 JDM Tailights, JDM Low Beams + High Beams, Silencieux A'pexi N1 Turbo Black, Extensions Pare Choc avant et arriere TRD + Bas de caisse TRD, bequet TRD avec lame Carbonne.
Ma titine en photos --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65817
nsxmad
15-03-2006, 15:47:28 -
Salut les gars verifie ton debimetre car les symptomes ressembles a sa.
Marre.
Rej
19-09-2006, 20:22:42 -
Ou rien du tout??
J'ai le meme problème depuis pas mal de temps: "accel franche puis trou puis reaccel".
Le pire c'est que comme le dis celicaman ça le fait pas tout le temps  Les bougies sont quasi neuves changées chez Toyota mais ça le faisait avant.
Que dois-je faire ?
southan
20-09-2006, 21:38:04 -
il y a un temps ou javais une BM qui me fesait ce probleme:ralenti irregulier, trou a bas régime (broutage). j'ai changer débimetre, faisceau d'allumage. et rien a y faire. sa allait mieu quand je changer les bougie mais au bout de 300 km sa revenait doucement par petit a coup quand je maintenais la vitesse. au bout du compte sa venait des soupapes et des arbres a cames et pourtant sa ne claquait pas.
Rej
21-09-2006, 18:02:57 -
Merci bien les gars, southan la derniere fois que je suis allé chez Toyota pour la révision des 45 000 je leur ai demandé de vérifier le jeu des soupapes et le chef d'atelier m'a dit que ça ce faisait pas sur le 1ZZ vu que c'est des poussoirs hydrauliques, alors que c'est préconisé dans la carnet d'entretien  :
celicaman super tu peux me dire comment on nettoie le débimètre, j'ai entendu dire que c'était fragile ?
Merci encore
southan
21-09-2006, 20:41:17 -
T FOU!
southan
21-09-2006, 22:04:32 -
en faite il est ou le débimetre sur st182? c'est ou qu'il le papillon dans la pipe d'admission?
toytoy
Sujets : 50
21-09-2006, 22:50:48 -
en fait y'a pas de débimètre sur une ST182
>>> www.clubs12france.com <<<
