[T23 2000] Demarrage impossible
deydeyd2 Hors ligne
18-06-2013, 15:08:42   -   [T23 2000] Demarrage impossible
salut à tous, suite a un changement moteur de 2002 de ma t23 qui est de 2000, la voiture refuse de démarrer reprogrammation impossible même au niveau des clés. Alors je voudrais savoir quel est le problème pour qu'elle ne démarre pasen sachant que le moteur tourne.
(Modification du message : 05-07-2013, 16:07:37 par bobbymacferrin.)
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
18-06-2013, 16:14:05   -   RE: demarrage impossible
Salut, le moteur tourne mais elle ne démarre pas ?
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire Confused
Tu as changé l'ECU en même temps que le moteur ?
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
deydeyd2 Hors ligne
18-06-2013, 16:37:48   -   RE: demarrage impossible
Ben écoute j'ai demandé a mon garagiste il m'as sorti qu'il arrivait pas reprogrammer les clés et le moteur. Le changement du moteur est du as une coulée de bielle. il doit se lancer mais refuse de démarrer. Comme pour un vieux diesel a froid
Toyota MR GTS
18-06-2013, 16:41:02   -   RE: demarrage impossible
Tu as demandé à ton garagiste si l'ECU correspondait au nouveau moteur ? C'est un moteur neuf ou d'occase ?
Après je dis peut être une bêtise !
deydeyd2 Hors ligne
18-06-2013, 16:42:52   -   RE: demarrage impossible
A sa par contre je lui est pas poser la question de l'écu c'est un moteur d'occasion de 80.000km de 2002
Toyota MR GTS
18-06-2013, 16:43:34   -   RE: demarrage impossible
Tu l'as déjà vu tourner ce moteur ? D'où vient-il ?
Bahamutfr Hors ligne
12-07-2013, 13:02:20   -   RE: [T23 2000] Demarrage impossible
si tu n'as changé que le moteur, a priori pas de risque de problème de reprogrammation ou de clés.
Après faut contrôler Allumage, arrivée d'essence(commande injecteur) et compressions.. comme sur toutes les auto.
J'avais changé un 1ZZ-FE il n'y avait pas de chose particulières dessus ( si ce n'est la purge de LDR avec réhausse du bocal. )
De toutes facon si c'est bien un 1ZZ je ne vois pas ce qui l'empecherais de démarrer.
EDIT: Personne n'arrive a dialoguer avec l'écu? OBD2 générique ou valise TOY? ca manque un peu d'infos et de clareté ton POST Wink
(Modification du message : 12-07-2013, 13:03:39 par Bahamutfr.)
deydeyd2 Hors ligne
12-07-2013, 13:26:36   -   RE: [T23 2000] Demarrage impossible
Désole a tous pour cette réponse extrêmement tardive mais on as trouver d'où venait le problème. Il s'agit du câble PMH qui c'est cassé donc j'ai reçu la piéce ce matin et la je prend la direction du garage. Au passage si quelqu'un recherche des pièces pour sa voiture je recommande www.rockauto.com entreprise située au États Unis et ça l'avantage de pas être cher car l'euro est plus fort que le dollars. Câble pmh 98e avec livraison express au lieu de 160e a Toyota.
  [RESOLU] Voyant Moteur allumé et démarrage impossible previa13 1 2 897 07-12-2013, 19:46:30
Dernier message: previa13
  PROBLEME : perte de puissance puis impossible d'avancer... sebvandevelde 11 3 745 05-11-2011, 10:04:59
Dernier message: gotboost
  recherche passionné celica t23 annee 2000 jako 9 3 291 16-03-2007, 01:03:20
Dernier message: celica44
  cherche pieces moteur ect... celica t23 de 2000 chris p&a 4 2 624 12-03-2006, 13:12:37
Dernier message: chris p&a
  impossible d'assurer ma celica 1.6l gregool 26 3 177 12-11-2005, 19:17:45
Dernier message: BSpeed59
  quel difference entre moteur vvti pour celica 2000 et t23 stefupperlip 2 2 969 01-06-2004, 22:29:37
Dernier message: yoyo
