Keep it Oldschool! ---AS53>>>toujours en vente 900€
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
26-07-2011, 17:57:24   -
Mister_Z@z a écrit :y parait que je ressemble à un mix de Vin Diesel et Jason Statham LOL Sac
En version 1/18ieme ? LOL
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
26-07-2011, 19:08:24   -
mec, Vin Diesel fait 1m60, je fais 1m78 LOL
alors retourne décrocher ton téléphone qui fait que sonner Sac LOL LOL LOL
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
26-07-2011, 21:17:35   -
Amortisseurs Koni à -30 ?????????
Shock depuis quand des amortisseurs rabaissent les voitures ?
Sujets : 86
Réputation : 16
26-07-2011, 21:56:32   -
amorto/ressort arrière Wink
DLEDMV
AS53 EE4 ED9 FK3
26-07-2011, 22:02:29   -
ah... les ressorts je veux bien.
tu as donc des ressorts koni en -30 ? c'est bon ça !
tu parles de décrantage ? que vas tu faire ?
Sujets : 86
Réputation : 16
27-07-2011, 07:24:09   -
oui quand je disais "amorto" je pensais à l'ensemble LOL
quoi que on peut jouer sur la hauteur uniquement avec l'amortisseur:
-amorto plus court
-Upper top mount (je sais plus le non exact) qui réhausse la fixation du haut de l'amorto
-prendre l'amorto dans la fourche plus haut sur le corps (j'avais pensé à ré-usiner avec une dremel le bas du corps pour faire l'encoche de la vis de fourche plus haut de 30-40mm, pour pas modifier la course de l'amorto...je testerais sur les Monroe quand j'aurais autre chose pour voir si y'a la marge!
en fait pour décranter l'avant je voulais avoir des conseils sur la manip' à faire comme précisé dans mon message page d'avant (risque, précaution à prendre, limite...)
j'aurais voulu poser le tout de 30-40mm, histoire d'attendre que ton kit sorte sans avoir le mal de mer(je vais voir pour choper des Tokico Illumina réglable en dureté pour l'avant pour pas cher non plus)...car avec les Monroe...c'est bien que sur autoroute, et encore, la voiture oscille beaucoup vu qu'ici les autobahn illimités c'est des plaques de béton jointes LOL
même à 120km/h sa tangue!
donc concrètement ce que j'aurais aimé savoir:
-quel écrou sous le berceau on doit tourner? j'ai une petite idée mais je suis pas sur... (visse ou dévisse pour rabaisser?)
-j'avais entendu que pour rabaissé de 5mm fallait faire un tour ou un demi-tour, jusqu'a combien je peux aller?
-faut il le faire impérativement voiture levée (deux côtés?)
merci d'avance Smile
DLEDMV
AS53 EE4 ED9 FK3
27-07-2011, 08:51:07   -
Mister_Z@z a écrit :oui quand je disais "amorto" je pensais à l'ensemble LOL
-amorto plus court
ça ne rabaissera pas ta voiture. en aucun cas.
Les amortisseurs arrières sont à oeillets, impossible de raccourcir les corps.
Enfoncer le corps des amortisseurs avant dans les fusées avant ne rabaissera aucunement ta voiture, la hauteur de caisse étant conditionnée par les barres de torsion et leur précontrainte.
Les tops Hats ne sont pas adaptables sur nos voitures, à l'avant car les coupelles sont déjà collées sour le capot, à l'arrière, car il faudrait modifier la caisse et ses puits d'amotisseur, et les ressorts.
Mister_Z@z a écrit :en fait pour décranter l'avant je voulais avoir des conseils sur la manip' à faire comme précisé dans mon message page d'avant (risque, précaution à prendre, limite...)
décranter = enlever des dents sur les barres de torsion... je ne vois vraiment pas en quoi dévisser les Height Adjusting Nuts est un décrantage.
Dévisser au max les écrous de hauteur te permettront de descendre de 25mm.
Attention, les amortisseurs d'origine travaillent sur les 10 derniers % de leur courses d'origine, donc si tu rabaisse, tu te rapproche DANGEREUSEMENT de la butée contre la coupelle sup.
On joue pas aux apprentis sorciers sur un chassis de 3rd Gen, regarde comment sont conçues les suspensions, et tu verras que ça n'a rien à voir avec ce que tu peux connaitre.
Les ressorts arrières ne sont pas précontraints.
Tu te confrontes aux mêmes problèmes que moi il y a 2 ans.
J'en ai résolu une partie, mais pas tout.
La seule chose qui permette de tout résoudre, c'est un kit sur mesure, qui est disponible chez Tein à 1200$ HFDP et pas encore disponible chez CharlyCRX.
Sujets : 86
Réputation : 16
27-07-2011, 12:57:28   -
CharlyCRX a écrit :ça ne rabaissera pas ta voiture. en aucun cas.
CharlyCRX.
OK pour ce cas là, mais je parlais en général Wink
CharlyCRX a écrit :décranter = enlever des dents sur les barres de torsion... je ne vois vraiment pas en quoi dévisser les Height Adjusting Nuts est un décrantage.
On joue pas aux apprentis sorciers sur un chassis de 3rd Gen, regarde comment sont conçues les suspensions, et tu verras que ça n'a rien à voir avec ce que tu peux connaitre.CharlyCRX.
désolé pour le mauvais terme de "décrantage" je savais pas comment le formuler tu saurais me dire de quel écrou il s'agit?
pour le travail en fin de course, je l'ai remarqué plusieurs fois sur des dos d'ânes, d'ou le fait que devant je vais passer sur des Tokico réglable en dureté en attendant que ton kit pointe le bout de son nez Wink
je joue pas les apprentis sorcier sur le CRX, car je le connais très mal encore, d'ou mes questions et demande d'avis avant de prendre une décision sur un point vitale comme la suspension Wink
CharlyCRX a écrit :Les ressorts arrières ne sont pas précontraints.
j'ai hâte de tester ce que tu as prévu de sortir Wink
concernant le Tein, j'ai clairement pas encore le budget, d'autre de prévu bien avant tout ça, et sur d'autre caisse également, donc on va voir ce que tu nous proposeras d'ici la fin de l'année si j'ai compris Wink
DLEDMV
AS53 EE4 ED9 FK3
27-07-2011, 13:03:13   -
CharlyCRX.
Là Ok, mais le Rex 1st Gen est vraiment très spécifique, donc pas compatible avec cette argumentation.
[Image: DSCN7759.JPG]
Ce sont les écrous qui sont au niveau de la peinture jaune qu'il faut dévisser. Attention, le bout est autoblocant, anti desserrage, donc laisser du filet prendre jusqu'au bout !
J'espère au plus profond de moi que ça va sortir d'ici Noel, ça fait 1an que je trime...
Sujets : 86
Réputation : 16
27-07-2011, 13:07:35   -
merci!
je te comprend, en espérant que tout ce temps de recherche soit récompensé Wink
PS: ton collecteur c'est un de D16A9? ou de serie D sohc adapté?
DLEDMV
AS53 EE4 ED9 FK3
27-07-2011, 13:08:24   -
Ni l'un, ni l'autre. c'est un de vrai ZC.
AS53 EE4 ED9 FK3
27-07-2011, 13:11:36   -
Ou un Vrai collecteur prévu pour ZC, au choix Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
27-07-2011, 16:39:17   -
Yop Zaz j'avais pas vue ce post
Bonne continuation avec ton AS je suie ça
Ton garage qui fait casse il est en Allemagne?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 86
Réputation : 16
28-07-2011, 07:25:38   -
CharlyCRX a écrit :Ou un Vrai collecteur prévu pour ZC, au choix Wink
OK, je pensais que ZC et A9 était identique, la longueur différencie beaucoup?
Thomas, oui c'est en Allemagne Wink
DLEDMV
AS53 EE4 ED9 FK3
28-07-2011, 08:14:03   -
Les collecteurs inox que l'ont te vends pour être un D16A9 sont souvent des collecteurs prévus pour SOHC et donc il descendent beaucoup au niveau de la bride intermédiaire.
Si tu souhaite passer ta voiture à -30 / -40, c'est néfaste.
les vrais collecteurs D16A9 / ZC sont chers et rares... malheureusement.
Le mien est prévu pour un ZC, mais pas dans une AS53, dans une integra 86. L'intermédiaire est à raccourcir de 110mm pour l'adaptation d'un collecteur du genre.
Sujets : 86
Réputation : 16
28-07-2011, 14:05:30   -
d'ac Wink
j'avais faillit en faire fabriquer un par Bisimoto pour D16A9, ça c'est joué à quelques jour près avant que je fasse un coussinet de bielle sur l'EG...
Bon,
remontage de la culasse terminé, quelques photos après nettoyage de la baie moteur!
[Image: img00734-20110727-0807-2b4406f.jpg]
avant:
[Image: img00613-20110505-1933-286eac1.jpg]
après
[Image: img00735-20110728-0821-2b44084.jpg]
[Image: img00738-20110728-0855-2b4409b.jpg]
(je sais, faut que je vire ces durites bleues à chier qu'avait mis l'ancien proprio LOL)
[Image: img00740-20110728-1211-2b440b1.jpg]
[Image: img00741-20110728-1211-2b440c0.jpg]
[Image: img00744-20110728-1213-2b440ea.jpg]
[Image: img00745-20110728-1213-2b44142.jpg]
avant:
[Image: dscf4517r.jpg]
après:
[Image: img00746-20110728-1215-2b44157.jpg]
[Image: img00747-20110728-1215-2b4417b.jpg]
donc j'ai rabaissé un peu l'avant, pour voir ce que ça donne, avec amorto stock c'est pas trop mal déjà! les Koni arrières sont parti aujourd'hui à priori, donc semaine prochaine je descend l'arrière Smile
une fois qu'elle aura le cul posé, et qu'elle sera lavé, je ferais un vrai shoot Wink
parce que la qualite blackberry....LOL
DLEDMV
AS53 EE4 ED9 FK3
28-07-2011, 14:14:54   -
Yes
Sujets : 86
Réputation : 16
11-12-2011, 14:56:25   -
Bon, voila, c'est officiel:
je vais peut-etre me séparer de mon AS, à regret...car j'en ai plus trop l'usage étant donné que je fait 100-200km d'autobahn par jour ou je suis...
et sa me ferait chier de le vendre en pièce, donc j'essaie de voir y'a des gens intéressé...
dessus depuis que je l'ai acheté début Mai 2011, j'ai fait:
-changement du mécanisme du TOE, qui marche nickel maintenant
-passage en vitre manuelle, car les electriques marchait plus bien (light is right LOL)
-roulement avant neuf (juillet 2011)
-SB de biellettes + biellettes de barres stab avant neufs (juillet 2011)
-rotules de directions neuves
-filtre à essence neuf, à monter
-vidange moteur et boite 10w40 castrol magnatec
-filtre à air K&N neuf (septembre 2011), moins de 1000km
-durites de freins inox goodridge ( à l'avant, je sais pas si y'a aussi derrière)
-amortisseur avant Gabriel à gaz, très bonne qualité d'amortissement (ressemble beaucoup a du bilstein B4) neuf (septembre 2011), moins de 1000km
-amortos arrières Koni avec ressorts, achetés à "Welcome to the hell38"
(j'ai également un jeu de ressorts arrières Vogtland neuf, toujours emballés)
-la peinture date de Septembre 2010 selon l'ancien proprio, mais n'est pas terrible à mon gout...enfin toujours mieux qu'un rouge passé qui tire au "framboise"
-jantes BBS de Golf 2 GTI, modèle option, pas très courant: 14x6" ET33
-4 pneus neufs
-4 cales de 5mm, en 4x100
-les plastique extérieur noir on été repeint en noir mat car il étaient ternis.
-nettoyage moteur-intérieur-extérieur fréquent!
maintenant les moins:
-traitement de 3 points de rouille sur 4, que j'ai repéré, mais il au faudra ressouder et reboucher des trous, j'ai déja préparé et découpé les morceaux qu'il faut.
-le PC avant est dans un état plutot moyen, quelques rayures que j'ai essayé d'atténué au maximum, mais rien de choquant.
-les ailes et le nose panel (calandre) en plastique fragile, porte bien leur age (25 ans): ils sont fissurés à quelques endroits, mais je pense que c'est le cas sur bcp d'AS...le bas des ailes avant cassé, et à été refibré.
je donne avec un autre moteur de 225 000km, avec faisceaux, tout les périphériques (collecteur d'échappement, d'admission, allumages, alternateur, démarreur...) boite de vitesses, cardans, qui est dans un état tout à fait correcteur selon l'ancien proprio "Welcome to the Hell 38", mais qui nécessiterait peut-etre une distri et une pompe à eau selon lui.
je le donne car le moteur dans mon AS actuellement a fait un joint de culasse (disons un 2ème, je pense que la culasse à mal été rabotté, ou que les vis de culasse ne sont plus bonne et trop étirées....)
- sur ce bloc, la culasse est rabottée de 0,5mm.
donc le moteur que je donne à 225 000km,
celui dans la voiture à le meme age que la caisse, 334 000km.
je ne cache rien de ce que je sais, et tout ce que j'ai découvert sur la caisse et que j'ai corrigé est visible sur mon topic, avec photos.
je compte pas en tiré un max de cette caisse, quand je vois les annonces d'AS dans les 2000€, je me dis qu'environ la moitié m'irais très largement, je suis pas chiant à ce niveau la Wink
ce n'est vraiment pas urgent, donc j'ai tout mon temps, et je suis ouvert à toute proposition, échange contre pièces perf pour EG, pour E36, plateau, écran plat HD... LOL
je réponds à tout les MP Wink
DLEDMV
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
11-12-2011, 18:25:42   -
C'est vraiment dommage que tu t'en sépare, c'est pas courant comme caisse t puis il y à moyen d'en faire un truc relativement sympa' Wink !
Mais bon...
Sujets : 86
Réputation : 16
11-12-2011, 22:39:34   -
oui, mais une voiture c'est fait pour rouler, être utilisée, c'est un peu con qu'elle reste dans un coin, je déteste avoir une caisse qui roule pas...
je vais prendre une E36 328i en daily, car je fais bcp d'autoroute, et j'ai déja une caisse circuit....elle aurait pu me servir de caisse "plaisir" route, mais ou je suis en Allemagne, y'a peu de route pour qu'elle soit utile....
je préfère vraiment que quelqu'un s'en serve comme il faut Wink
mais j'avoue que c'est un peu à regret, car elle marche plutot bien, et consomme rien! 6,1L/100km sur autoroute, stabilisé à 140km/h compteur, avec le coffre chargé (déménagement)
mais je suis pas pressé de m'en débarassé, donc j'étudie vraiment toute proposition Wink
déjà 4 intéressés...
DLEDMV
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
11-12-2011, 22:47:43   -
Truc de fou la conso !
Bonne vente Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
11-12-2011, 22:53:14   -
oui je suis resté con quand j'ai fait le plein et que j'ai calculé LOL
DLEDMV
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
12-12-2011, 01:31:10   -
OK OK je comprends Oops! ... Mais bon en tout cas je te souhaite une bonne vente Wink !
PS une E36 328i en daily' Mr Green !
Sujets : 86
Réputation : 16
12-12-2011, 20:14:57   -
merci Wink
DLEDMV
sizzla73 Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
29-12-2011, 19:49:07   -
bordel, je suivait ton projet sur EJSquad, dommage de la vendre, j'aurais été intéréssé mais là c'est un peu le bordel, en tout cas c'est une bonne caisse, j'espère qu'elle restera sur le forum LOL
Sujets : 86
Réputation : 16
30-12-2011, 11:31:08   -
merci Wink
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
29-01-2012, 21:27:11   -
toujours en vente, 900€ à débattre, l'annonce est là:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190706
Wink
DLEDMV
  [EG6] De retour! Et toujours en EG6. julien-eg6 29 2 367 07-11-2023, 16:20:36
Dernier message: julien-eg6
  [Civic EG3] Toujours plus basse #static Topolino 469 77 298 17-09-2022, 19:37:07
Dernier message: Topolino
  [Corolla T-Sport] Grosse update après 6 mois, mais toujours page 1 ! Strongmenandco 20 4 514 28-05-2020, 02:10:36
Dernier message: Allsgone
  [ED7 black] Toujours en carrosserie momosega 402 76 708 01-01-2020, 18:26:01
Dernier message: momosega
  [323 GTX] Oldschool... momosega 81 14 383 01-01-2020, 18:05:12
  [S13] Blu-madafaka edition ! [Corolla AE82] Oldschool daily Dorifutosan 119 22 489 05-04-2018, 20:05:48
Dernier message: Hacketo
  [EC9] 4G un jour, 4G toujours Anarchti 28 5 753 25-11-2017, 00:55:39
Dernier message: prjct-civic
  [celica ST202] plus très jeune mais toujours aussi fiable!... nath64 2 1 673 06-04-2017, 22:22:51
Dernier message: nath64
  [AS53] Totoracing machine crx as53 totorina 37 10 722 21-05-2015, 07:26:15
Dernier message: totorina
  [ED7] oldschool JDM style jojo09 39 11 799 20-05-2015, 13:59:14
